Stránka 3 z 3
Napsal: 21 čer 2022, 23:58
od kulikus
Mnoho mobilů má FM rádio.
Napsal: 22 čer 2022, 08:12
od lopez
rnbw píše:Preco by si to rozoberal? Aby si obisiel interny stabilizator a pripojil tam nejaky zaruseny zdroj? 12V zdrojov je vsade plno.
Ano a aj preto že možno stačia 2xAA. Alebo 5V napájanie a to má každé USB. Ale ja len tak "nahlas" špekulujem. :D
EDIT: ked zobereme čo písal EKKAR? - "Ten FM transmitér má dneska povolenejch jen 50uW vyzářenýho výkonu". Neviem aký to má príkon? - zato ma len tak napadlo (ked sa preskočia stable?) - tak teoreticky by to frčalo dosť dlho aj z AA článkami (trebárs).
Napsal: 22 čer 2022, 14:59
Uvědom si, že ten transmitér má jen náhražkovou pseudoanténu, vysílá vlastně jen pomocí meandru vodivý cestičky na DPS a k němu připojenýho miniaturního kondíku, kterým se ta rádoby indukčnost dotahuje do rezonance, aby se to chovalo jako kmitavej obvod s minimálním Q a šířkou pásma pokud možno přes celý pásmo FM 2 (87 - 108MHz), takže to ve finále jaxi-taxi vyzařuje, ale tím, že to má krutohustě zminiaturizovaný rozměry a přizpůsobení udělaný záměrně vlastně takový, aby to bylo nepřizpůsobený, tak to s tím napájením 12V má co dělat, aby to vůbec něco vyzářilo. Kdyby se celá elektronika vzala, výstup osadil správně dimenzovaným trandem a přizpůsobením na svod k anténě s minimálním PSV a dobrou anténu se slušným vyzařovacím diagramem, lítaly by z toho při 12V napájení jednotky wattů výkonu - neboli dosah by byl 10-15km. Nebudu spekulovat o kvalitě takovýho vysílače, jeho stabilitě a podobnejch věcech - právě proto to u nás není vůbec povolený a kdyby se o to někdo pokusil, ČTÚ ho sestřelí s počáteční sankcí 50 000,- českejch kulatejch. Ale určitě by se to tak technicky dalo zrealizovat.
Takže když ten původní zmrzačenej (záměrně) vysílací obvod doplníš kusem drátu, kterej bude svojí fyzickou dýlkou naladěnej přibližně na čtvrtinu vlnový dýlky přenášenýho vf pásma, jeho vyzařovací vlastnosti se prudce vylepší. Do napájení bych se nenabourával, na externích 5V z USB bych se spoléhal jedině tehdy, kdybych si byl na 1 000 000% jistej, že celá elektronika transmitéru je napájená přes stabilizátor 5V a že není část krmená přímo z 12V nebo přes další stabilík třeba 9V. Prostě bych to napájení neřešil, malou škatuli s uvnitř vestavěným malým 2-3W trafem na 12-15V, usměrněním, filtrací a stabcem 7812 a do horní stěny usazenou 12V zásuvkou do auta a do ní zastrčenej FM transmitér napojenej kablíkem na sluchátkovej výstup TV případně na její LINE výstup není zas tak složitý ubastlit ... napájet to AAA baterkama je zoufalost, navíc si to spočítej cenově - kolik tě vyjdou baterky, kdybys spotřeboval 1 pár "áááček" denně proti trvalýmu napájení ze sítě 230V ...
Napsal: 23 čer 2022, 07:30
od lopez
EKKAR - dík za vysvetlenie - ja som len teoretizoval ale v praxi by z toho mohol veľmi ľahko vzniknúť "prúser" ako píšeš. :D
