Jaký hardware pro bezdrátový přenos zvuku
napájené. Požadovaný dosah +/- 5 metrů. Poradíte prosím nějaký vhodný
a levný hardware? Díky
https://www.okay.cz/products/hi-fi-sluc ... 5200-cerna
Pripadne se na to delaji i ty krabicky X a Y ktere pozadujes (v tomto pripade je to stejna krabicka XY pro prijimac i vysilac), jak to bude s funkcnosti a kvalitou prenosu ale netusim, u bezdratovych sluchatek mas vicemene jistotu.
https://www.ebay.com/itm/265683852973
termit256 píše:Pripadne se na to delaji i ty krabicky X a Y ktere pozadujes (v tomto pripade je to stejna krabicka XY pro prijimac i vysilac), jak to bude s funkcnosti a kvalitou prenosu ale netusim, u bezdratovych sluchatek mas vicemene jistotu.
Díky, chápu správně, že ty krabičky potřebuji dvě?
PS: Teď jsi mě navedl na kontrolu zda má TV Bluetooth a má, ale verzi 5.0
Největší problém bude v tom, že bezdrátovky nevydrží makat delší dobu bez dobíjení - a to se realizuje jedině ve vypnutým stavu. Volil bych proto tu o pár postů předcházející možnosttermit256 píše:...Osobne bych pouzil ty bezdratove sluchatka.
= FM transmitér do auta, na kterej by se TV mohla napojit klidně i BT nebo jednoduše káblíkem Jack 3,5mm stereo a sluchátka zapojený do sluchátkovýho výstupu malýho rádijka s FM rozsahem, napájenýho adaptérem a položenýho někam na sedačku. Když to bude přijímač, napájenej interním akumulátorem s možností dobíjení třeba přes USB (na rádiu USB mini nebo micro), bude to mít možnost vzít rádio do kapsy a odejít s ním i kus po bytě, třeba na záchod - a furt "bejt na příjmu", protože FM transmitér už jen z hlediska frekvenčního pásma má lepší "dostřel" než BT, kterej je dneska širokopásmově kolidující s 2,4GHz wifinou ... Ten transmitér by se dal normálně zastrčit do 12V autozásuvky namontovaný do škatule, uvnitř který by se umístil malej (max 100mA) napájecí zdroj 12V, ven z krabice by "čouhala" akorát 230VAC šňůra ...rnbw píše:FM transmitter a na druhu stranu radio.
A kutilmile - nelituju tě
- josef_novak
Ten FM transmitér má dneska povolenejch jen 50uW vyzářenýho výkonu = v paneláku má problém projít stěnou. A bejvá dobrým zvykem, že už do návodu výrobce píše, aby si uživatel nejdřív proladil rádio, kde najde kus pásma bez signálu, aby svým signálem z transmitéru nepřehlušoval nebo nenarušoval signál veřejnýho vysílání.Duvsan píše:FM transmitter - a susedia budú v rádiu počúvať TV.
