Stránka 3 z 5
Napsal: 19 zář 2022, 15:50
od kutilmil
V miestnosti. Všetky okna aj dvere som pozatváral aby nebol najmenší vánok.....
Napsal: 19 zář 2022, 15:51
od kutilmil
Tak som nakúpil. Pojdem skúšať. Som veru zvedavý.
Napsal: 19 zář 2022, 20:22
od kutilmil
Tak bohužel použití plynové čočky nijak nepomohlo.....
Napsal: 19 zář 2022, 20:39
od milosak
Plynu tam bude asi dost, mně když docházel plyn nebo venku foukalo, tak byly ve sváru
dirky .
Napsal: 19 zář 2022, 20:42
od renda15
Ale už je tam první pozitivní vlaštovka, ten konec zoxidovanej není :D
Napsal: 19 zář 2022, 21:24
od kutilmil
Ano rendo. Ja som si všimol, že to oxiduje ked zvaram a vlasne ked sa dostane za horak. Nezoxiduje to jedine vtedy, keď na husenku fukam argon zo vzdialenosti trebars 1cm.
Napsal: 22 zář 2022, 19:47
od Rellik
Na TIG je potřeba čistý Ar (Argon), to je snad jasné. Průtok stačí kolem 6-8 litrů, podle velikosti sváru a prostředí. U hliníku to chce 8-12... Ty tmavé sváry to dělá při nízkém proudu a tím pádem postupové rychlosti. To už tu ale někdo psal... Počítá se kolem 40A na 1mm síly materiálu. Tohle vypadá na minimálně 3mm silný jekl. Což je někde kolem 100-120A... V příloze posílám jak by měl svár cca vypadat zrovna po zavaření - bez čištění... Základna je síla 8mm kroužek průměr 36mm a síla stěny cca 4mm. Svařované s přídavným drátem - keramika č7, wolfram 2,4mm, průtok plynu 7l, proud 150A...
Další sváry jsou klasická ocel + nerez trubka. Ocel síla 3mm, trubka 2.. Přídavný materiál nerez. Opět sváry přímo po svaření... ;) Chce to zkoušet, zkoušet a zkoušet... Nic víc... ;)
Napsal: 22 zář 2022, 20:03
od termit256
To vypada opravdu pekne.
Jakou co mozna nejlevnejsi svarecku mam koupit abych svaroval jako tenhle?
Jde mi hlavne o drobne dily a minimalni teplotni zatizeni okoli svaru.
https://youtu.be/FxbHFe3ykK8
Napsal: 22 zář 2022, 20:18
od Rellik
Svářečka z videa umí "SPOT". To je v podstatě jeden bod s velkými ampérami ale strašně malým časem. To jsou setiny sekundy. Takové svářečky jsou od cca 40k nahoru. Dá se to částečně nasimulovat i s klasickou svářečkou co umí puls. Tam ale zase ne všechny umí jít pod sekundu na "horním proudu"... Ty sváry jsem vařil svářečkou za cca 35k co mám doma... V práci vaříme nerez o síle 0.8+1.2mm a vaří se bez pulsu a na cca těch 40-60A a bez drátu... Sváry jsou velikosti hrotu propisky... Jinak je to jekl 40x40x1.2mm a ohlý plech o síle 0.8mm... Sváry jsou pak takové "barevné.... :)
Edit kukni na tento kanál... https://www.youtube.com/c/weldingtipsandtricks/featured Uvidíš víc... Jinak jestli máš v okolí nějakého svářeče, který to umí, je lepší zajít k němu něho ho zavolat k sobě... Já už tak naučil několik lidí co se chtěli naučit s tigem... A to u mě byli i dva ze Slovenska... :)
Napsal: 22 zář 2022, 20:19
od renda15
Moje zkušenost (jako hoby svářeče) je taková, že koutové sváry mě vždy překvapí tím, že vypadají lépe než jsem čekal - hlavně ohledně toho šedého povrchu. U svárů v ploše je to vždy horší, možná to souvisí i s tloušťkou materiálu. Jinak Reliku tohle je výstavní, to by asi vyhovělo i do atomového reaktoru :D
Napsal: 22 zář 2022, 20:27
od Rellik
renda15: To první byl díl z dalšího celku z dřevozpracujícího stroje, těch sem navařil nepočítaně... Ty trubky sem si vařil na stavbu pergoly - do nich šly šrubovat trámy a trubky do betonu.... Jinak ano, svařoval jsem i vysokotlaké potrubí (max 300BAR) od cca 12mm po průměr 450mm...
Ale jak říkám chce to praxi... A hlavně pořád zkoušet... :)
Napsal: 22 zář 2022, 20:52
od termit256
Rellik píše:Svářečka z videa umí "SPOT". To je v podstatě jeden bod s velkými ampérami ale strašně malým časem. To jsou setiny sekundy. Takové svářečky jsou od cca 40k nahoru...
Tak tos mne opravdu moc nepotesil, ja to potrebuju na jednorazovy projekt a pak uz jen vicemene na obcasne bastleni. Ani zluti soudruzi nezkopcili neco levneji, treba i za cenu nizkeho zatezovatele apod.?
Napsal: 22 zář 2022, 23:15
od kutilmil
argon čisty mam, prud som skušal rôzny. sila je 3 a 2mm.
Napsal: 23 zář 2022, 18:23
od Rellik
termit256 : Zjišťuju od kamaráda, co má prodejnu se svářečkami, jakou by měl nejlevnější s tím SPOTem...
Kutimil: je to i vysunutí elektrody z keramiky, jejím nabroušení, sklonu hořáku při svařování.. Ono to není jen tak, vzít svářečku a hned to umět... Já když začínal s TIGem, tak jsem měl jen "šrtčku" Afin 165. Trvalo mi cca čtvrt roku, než sem se pořádně naučil udělat svár aby byl pěkný jak vzhledově, tak i "barevně"... Pak jsem koupil DC tiga s HF zapalováním a už to bylo zase o něčem jiném... Teď mám ACDC mašinu a doma vařím poslední dobou hlavně hliník...
Napsal: 23 zář 2022, 19:12
od termit256
Kdyz jsem se tak koukal po svareckach, videl jsem video s cistenim svaru. Rejzak na to nalil nejakou hustou kapalinu, projel svar TIGem a ten byl pak krasne bily jako tepelne neovlivneny okolni kov.
Co to je vlastne za roztok?
Netusim jestli by to kutilmilovi pomohlo, ale zkusit by to mohl.
