Jak připevnit madlo na zeď ?
- scorpions-cz
Koupil jsem ji v mistnich stavebninach pote co jsem si ji prohledl. Tady je vsechno odlitek, z plechu je jen ta predni cast ve ktere drzi ta kartuse a ten zajistovaci plech na tyci ale ten je 3mm tlusty, takze by se zkrivit tak jednoduse nemel.
...a zrovna prdnou
Mě by fakt zajímalo, jestli se Vám někomu podařilo sehnat pistoli na silikony apod. aby už na první pohled nebylo viditelný nějaký slabý místo (síla plechu, nekvalitní odlitek, nýtové spoje, plastová futra...). Je to napříč výrobcema, hoby, profi, prostě jen ruční pistole co si budu moct vzít do hrobu.
Ono v nouzi to jde vytlačit šroubovákem nebo klackem, když se zapřeš.
- scorpions-cz
ProfiAir DSP 310
Její konstrukce je vskutku triviální: Je to prostě ocelová trubka se šroubovacími víčky (pod jedním z nich je ploché těsnění) z jedné strany se do ní fouká stlačený vzduch.
Když uvolním spoušť, přebytečný vzduch unikne netěstnostmi.
Jako spoušť by se dala použít ofukovací pislote z příslušenství kompresoru...
(Nemusí mít platnou revizi.)
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
ransom píše:Vrut by měl mít pro 8mm hmoždinku průměr 4mm (typicky)
jo, po takovejch hňupech musím po letech polovinu VŠEHO předělávat, protože to neudrží ani vlastní váhu tvl
4ka drut patří NANEJVÝŠ do 6ky hmoždiny, jinak to tam lítá jak mastnej papír v průjezdu a nemá to nejmenší šanci se do hmoždiny zaříznout, natož ju (u příslušnejch typů např. Fischer UX), řízeně zdeformovat; no a tidle tupci všude vyvrtají díry jak vrata na vosmičky, do kterejch bych měl dát šestky vruty, co ovšem mají hlavu jako kráva, která už zase do mraků věcí nevleze, takže to dycky rostu tvl
do hmoždiny VŽDYCKY výhradně jenom největší vrut!!!
co se týče lezení za hmoždinu, extrémně záleží, CO to je za typ hmoždiny; některý NEMAJÍ špičku průleznou pro vrut jinak, než bez použití extrémního násilí (až tak, že to něgdy vrut neunese a urve se), takže byť platí často, tak rozhodně to zcela univerzální rada není
JENOMŽE.
Ten zavěšenej předmět byla v podstatě dvojmístná postel, určená jako zavěšená hrací plocha pro dvě děti v tý době 6 a 8 let s tím, že to bude fungovat v případě potřeby i jako dvojlůžko pro případný hosty. Neboli, těch 100 kilo statický zátěže během "provozu" bylo spíš 250 až 300 kilo a ke všemu v dynamickým režimu, kdy určitě nikdo trvale nekontroloval, jestli je ta váha rovnoměrně rozdělená. S tím, že v takovým případě je nutný počítat i se situací, kdy bude prakticky celá ta váha soustředěná na jednu jedinou kotvu se nikdo nezatěžoval. Že s příslušným násobkem pro bezpečnost to pak znamená, že na kotvení bude potřeba počet těch původně použitejch kotevních prvků ztrojnásobit, nebo použít patřičně silnější závěsný body, zhotovitel prostě zanedbal - a pak se jednoho krásnýho odpoledne zhruba dva roky od "zprovoznění zavěšenýho plata" straaaaašně divil, když se jako rodinka vrátili ze školy a z práce - a v pokoji všude betonovej prach a trosky nábytku, rozdrcenýho zříceným "patrem". Když jsem viděl, že se tam doslova vyrvaly použitý kotvy z betonovýho stropního panelu, radši jsem se co nejrychlejc odporoučel ...
A kutilmile - nelituju tě
- Behemot
tam bych asi nevymyslel konstrukci, kterou by bylo možný lidskejma silama do stropu ukotvit, kolik by to mělo šroubů, takže bych postavil normálně konstrukci na podlahu/stěny
taky panel má, jako další druhy (byť armovanýho) betonu, obrovskou pevnost v tlaku, ale o cosi (hodně) menší v tahu, takže…
