Nabíječka pro elektrokolo - schéma
#31 Příspěvek od Crifodo »
Kremik píše:Samotné Wh jsou prostě k ničemu.
To samotné Ah taky.
Nevím jestli se mám divit, jak velké dilema způsobí tak jednoduchá věc na technickém fóru. No, o něčem to vypovídá.
Kremik
#32 Příspěvek od Kremik »
Ono stačí pořádně číst. I to o dvou údajích.
#33 Příspěvek od Crifodo »
To nikdo nerozporuje. Moje reakce byla na výrok, že údaj o Wh je marketingová vychcanost, a pak na druhý výrok, že samotný údaj o Wh je k ničemu.
Nejsem konzument, takže se nevžiju do myšlenkových pochodů, ale pokud obchod nabízí k nějakému modelu kola různé verze baterií, tak je jediný údaj o Wh při stejném motoru a stejném systémovém napětí dostatečný i pro laika. Víc údajů o baterii potřebuje jen někdo, kdo si sám určuje systémové napětí a výkon pohonu.
A na druhou stranu typický sledovač teleshoppingů bude mít v hlavě vír i při znalosti 25 údajů včetně případné rekuperace a rozměrů FV panelu na zádech ocyklence a bude záležet na jediném údaji, počtu opakování nějaké věty v reklamě.
Kremik
#34 Příspěvek od Kremik »
K marketingové vychcanosti jsem se nevyjadřoval, ale vychcanost to není. Laik se bude stěží orientovat v napětí a Ah kapacitě. Pro něj je údaj o Wh rozhodně vhodnější. Ovšem potřebuje k tomu i ten druhý údaj, tedy do čeho přesně ta baterie je. Ale něco podobného, i když jinými slovy, jsem tu už taky psal.
I tak zde ovšem vyvstává nebezpečí. Laikové jsou někdy tvořiví, takže se klidně může stát:
"Připojil jsem to na druhou, novou baterku, a okamžitě se to zčudlo. Baterie byla dobrá, měla stejné Wh jako ta původní..."
Uvést údaj o napětí považuju za solidnost a slušnost. Druhý údaj ať si každý posoudí jak chce. Jestli Ah nebo Wh, někdy je vhodnější to, jindy ono, žádný mě neurazí.
Ovšem uvádět pouze Wh, sorry, to ukazuje že takový člověk či organizace cílí na úplné ignoranty a otroky reklamních letáků a s takovými si nepovídám. Nejenom baterie, ale i celý výrobek bude plný podobných špeků. Nejen někde na papíře, ale i v konstrukci a dnes i v sw. Děkuji, nechci.
Jiná věc je v obecné rovině. Pokud bude někdo porovnávat např. akuvrtačky různých typů a výrobců, pak údaj o Wh bohatě stačí a je ze všech možných ûdajů nejvhodnějši.
#35 Příspěvek od p32 »
To jsou zbytečné kecy. Podívejte se např. na nabídku "baterie pro elektrokola" a uvidíte, že se nabízí bez ohledu na nějaké napětí, které je tam samozřejmě napsané, ale nedá se to prostě zaměnit. Takže zůstává konečný výběr jen z Wh a ceny.
rezis
#36 Příspěvek od rezis »
Jak jsem již psal napětí jde u hodně věcí dnes stranou. Ta kola běžně zhryznou od 36-60V a jen se to liší výkonem. Tedy pro uživatele je důležité vědět do čeho to chtějí a jak daleko dojedou. V elektromobilu mě také nezajímá napětí ani Ah, ale sprostý údaj kWh.
Internet - metla lidstva
