wafky, gamaty, karmy MORA typ 734
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#31 Příspěvek od kutilmil »
Máš to trošičku inakšie ale to nevadí. Horí plamienok do oboch strán? skáče iskra medzi horákom a elektródou?
Hejnicek
#32 Příspěvek od Hejnicek »
Ta jiskra snad neskace mezi horakem, ale mezi svickou a tou elektrodou ne?
#33 Příspěvek od Artaban001 »
Elektrodou myslíš termočlánek?
Hejnicek
#34 Příspěvek od Hejnicek »
Jj, ta soucastka nad tou svickou (svicka na foto dole) a termoclankem (na foto nahore)
Horak je na foto vlevo s tou dirkou pro plyn.
Jinak uz to obcas chytne.
Tou svickou jsem otocil trochu doleva, aby se trochu prodlouzila jiskra.
Ale je to cele na hrane. Mam pocit, ze energie jiskry neni dostatecna.
Vic uz to otocit nejde, pac to pak prestane davat jiskru.
Premyslim, jestli nekde neni spatna kostra treba toho termoclanku, oproti kteremu to jiskri.
Nebo ta spatna svicka, ale jak rikam vyse, zatim jsem tu nahradni nenasel. Nevim, kam jsem ji dal.
kutilmil
#35 Příspěvek od kutilmil »
To nemá iskrit proti termočlánku!! To má iskrit proti tomu samotnému horáku!
#36 Příspěvek od Artaban001 »
Taky bych to tak viděl.
#37 Příspěvek od xsc »
Na té fotce je to tak uspořádané, že to v podstatě musí jiskřit proti termočlánku. Ono to nevadí, jde jen o to, aby to mělo správnou vzdálenost. V proudu plynu to bude, plamen musí termočlánek ohřívat.
#38 Příspěvek od Artaban001 »
Taky jde o to, aby jiskra měla dostatečnou energii na zapálení směsi plynu se vzduchem - kupříkladu u nás nešel plyn zapálit na sporáku ničím jiným, než sirkama, kamínkovým zapalovačem, nebo bateriovým VN zapalovačem. Žádný piezoelektrický to zapálit nedokázal. A co já vím, tak díky současným politickým událostem ve světě dělali čachry machry s plynem - takže se nějak změnilo jeho složení (viz nedávné informace o tom, že někteří majitelé novějších zařízení si stěžovali na zanášení). Takže ta obtíž se zapalováním může taky souviset s tímhle.
Hejnicek
#39 Příspěvek od Hejnicek »
Proti horaku jsem to zkusil natocit pred par dny a jiskra nebyla zadna.
Hmm, to je tedy divny, ja s tim planovite v natoceni proti termoclanku nehybal.
pepik9
#40 Příspěvek od pepik9 »
Problém se zapálením může být i když je tam hodně plynu a málo vzduchu.
#41 Příspěvek od xsc »
Artaban001 píše:A co já vím, tak díky současným politickým událostem ve světě dělali čachry machry s plynem - takže se nějak změnilo jeho složení
Složení se nezměnilo, je to pořád metan :-) To zanášení způsobuje přítomnost 0,00prd% síry. Dlouhodobě se může projevit zanášením, ale na zapalování nemá žádný vliv.
pepik9 píše:Problém se zapálením může být i když je tam hodně plynu a málo vzduchu.
Ano, proto jiskra musí skákat v oblasti hoření plamene, ne hned u ústí trysky.
kutilmil
#42 Příspěvek od kutilmil »
Chalani ja mám v garáži tie isté kachle a hovorím vám, že chytajú na prvé škrtnutie a iskra skáče proti horáku. Keď ti niekto povie že proti termočlánku skáče a proti horáku nie tak to znamená že je niekde problém. Najskôr velká vzdialenosť horáka od zapalovacej elektródy alebo extrémne zaoxidovaný spoj horáka s kostrou topidla.
kutilmil
#43 Příspěvek od kutilmil »
Keď tak nadtým rozmýšlam tak sa mohlo stať, že horák stratil prepoj s kostrou, od tej doby začala iskra skákať proti termočlánku a odvtedy je aj problém. Nemohlo to takto byť?
#44 Příspěvek od Artaban001 »
Zmení plyn právě že není jen čistý metan a jeho složení je závislý na tom, odkud se těží. Dodavatelé by měli hlídat, aby se jeho složení neměnilo až na tolik, aby se znemožnilo jeho používání běžnými spotřebiči. Neznám, jak je řešený tady ten hořáček, ale když jsem zažehával VAFky u známé, tak pilotní plamínek měl modrou barvu s jemnou žlutou špičkou, tak součástí musí být nějaká tryska a funguje to jako miniaturní Bunsenův hořák. Třeba ta tryska bude chtít pročistit, protože pokud to háže pravidelně jiskru do prostoru hořáčku, jiskra má dostatečnou energii a plyn tam zaručeně jde, není důvod, proč by neměl hořet.
