Stavba "osciloskopu" na efekt
#31 Příspěvek od EKKAR »
forbidden píše:...
Co je mi ale divný je, že X-ové ose stačí +-60 V pro plnej rozkmit, ale Y-ová potřebuje +- 80 V. Je to normální, že jsou rozdílný citlivosti?
Jo, je to normální, souvisí to s parametrem "vychylovací účinnost" resp. "vychylovací koeficient" - je to jednoduchá závislost. Udává se, o kolik cm vychýlí stopu paprsku rozdíl napětí na destičkách o velikosti 1V. Vertikální destičky jsou od stínítka obrazárny dál, takže při stejně velkým úhlu odklonu paprsku od osy báně = při stejně velkým napětí mezi destičkama je kolmá vertikální vzdálenost stopy od osy stínítka větší, než když stejně velkej úhel udělají destičky horizontálního vychylování.
forbidden
#32 Příspěvek od forbidden »
OK, díky.
forbidden
#33 Příspěvek od forbidden »
Využil jsem chvíli volna a vyzkoušel XY zesilovač. Úplně stačí takto základní zapojení. Do 10 kHz nepozoruju pokles amplitudy, pro mý pokusy to úplně postačí, takže můžu kašlat na nějaký kmitočtový kompenzace a složitosti. Řídicí napětí zhruba 5-8,5 V zajistí rozkmit přes celou obrazovku.
CRT XY zesilovač
CRT XY zesilovač
forbidden
#34 Příspěvek od forbidden »
Tak mám hotovou elektroniku. Nakonec je to trochu složitější, než jsem zamýšlel, jako vždycky. Doplnil jsem tomu i XY předzesilovače, pro externí vstup. Ne jen přes mikrofon. Časovka je jen přes trimr, stále to bude sloužit jen jako efektová hračka, ne měřák.
Přes mikrofon je to trochu roztřesený, ale to protože mi tu hučí a šumí kde co. Z generátoru je to pěkný. VN zdroj je raději přes oddělovák, ať to není spojený s fází.
Ještě nějakou krabicu a mám hotovo.
generátor
generátor
mikrofon
mikrofon
celek
celek
hafca
#35 Příspěvek od hafca »
A když zrovna nebudeš hrát, můžeš tam pustit třeba něco takového.
sis2
#36 Příspěvek od sis2 »
forbidden píše:Využil jsem chvíli volna a vyzkoušel XY zesilovač...
Aby bylo vychylování paprsku symetrické kolem středu, měly by být kolektorové odpory stejně velké.
Proč jsou rozdílné - je to záměrně z nějakého důvodu?
forbidden
#37 Příspěvek od forbidden »
hafca: to je krása, ale mimo moje možnosti, to bych stavěl tak 10 let, jak se znám.
sis2: už přesně nevím, ten zesilovač jsem zkoušel v LTspice a ty rozdílný hodnoty vycházely líp, je to půlrok, už si fakt nevzpomenu, původně byly samozřejmě stejný. Ale ani naostro žádnej problém nepozoruju.
#38 Příspěvek od samec »
Osciloskop s troma tranzistormi
https://vk.com/topic-8884474_27903467
