Přítlačná kladka - muzeum
- elektrosvit
Určitě, taky na tom trvám, protože kinematické schéma obou mechanik je prakticky stejné... no, ono se u kazetových mechanik moc odlišností vymyslet nedalo, když vše poháněl jeden motor... jen to původní povídání nemůžu nějak najít.
Ještě doplním, že do A3 by se vzhledem k úzké a dlouhé šachtě baterií zdroj těžko vkládal. Museli by upravit spodní kryt a zvětšit víčko bateriového prostoru. Samotný zdroj by musel být taky zmenšen.
- elektrosvit
neutáhla rewind plné levé cívky, papst B4 a další to samé, jo utrhnout sloupek unášeče to dokázal ale spíš špatným seřízením prokluzu spojky na pérové ocelové planžetě, no přilepil se toluénem (vteřiňáky nebyly) a provrtáním plastu vložil mosazný fixační čep, hotovo...B5 převíjela o něco lépe jakkoliv citelně pomalejc
- elektrosvit
Ve své světlé NC440, která nemá vpředu logo Tesla, ale Supraphon, jej mám také. Asi jsem měl kliku na hodně staré kusy, nebo nějaké mezitypy.
Opravovaná ta A3 určitě nebyla, to je vždy poznat a má i orig hlavy.
Dneska je i kumšt sehnat originál napájecí, šestikolíkový konektor DIN s šestým kolíkem dole u vodicího výstupku..
- elektrosvit
Největším pachatelem brumu je tam v tomto případě síťový trafák. Je třeba jej buď odstínit, vyměnit za málo sycený toroidek, nebo dát vně gramofonu. Driver motorku v NC450 sám o sobě žádný brum neprodukuje.
Dost hloupě jsou tam zapojeny i země a vedení signálu z přenosky na elektronický zkratovač. Na ten se patří vysrrat, nemotat se s pár milivolty kdesi okolo elektroniky, ale navléct výstup raménka do ocelové, pocínované punčošky svlečené z koaxu, to celé ještě do bužírky, připojit na zem jen na straně výstupu a alá přímo ven.
V NC450 se s milivoltama z přenosky zachází, jako by to byly volty na pár ohmech a přitom tam trůní EI trafák, byť ne tolik sycený, jako běžně.
Velmi pomáhá dvojitá ohrádka z dvou pásků 0,5mm trafoplechu okolo jádra trafka, pak může trafko klidně zůstat uvnitř.
Bručí to rozptylem trafa nejvíc ke středu desky, ne na stojánku. A někteří si myslí, že je to "přiblížením k motorku". Všecku paseku tam dělá EI trafo a hloupě zapojený výstup, jak už jsem napsal.
když jsem těsně po sametu sháněl slušnější kapitalistický gramec tak v Praze
objevil Fisher midi š36cm napájený 12V briketou vloženou do zásuvky, to mě nějak odradilo od koupě a mohl být dobrý, značka u nás málo známá a rozšířená
