náhrada pulzního zdoje sítovým trafem.
VASEK_W
#31 Příspěvek od VASEK_W »
Také si myslím, že opravení původního jednoduchého zdroje je z technického hlediska podstatně čistší a elegantnější cesta, než se tam snažit nabastlit a "naroubovat" nějaký bastl. Zvláště v tomto případě, kdy je původní zdroj vícehladinový, mi některé rady zde uvedené vůbec nedávají smysl :-(
Vše je to lehce nahraditelné, kromě závady toho trafa, to by se muselo převinout. Také už jsem to dělal v jednom videu, kde majitel trval na autentičnosti.
Vašek
samponek
#32 Příspěvek od samponek »
V trafu závada není, to by buchlo, nebo nejelo, není tam žádná závada.
#33 Příspěvek od samec »
radioelectrum píše: Toto je stav u několika zdrojů po výměně všech elytů. Původně jsem to přičítal některému z elektrolytů, ale nakonec jsem zjistil že i po výměně všech to stejně nepomůže. Zajímavé je že ty zdroje dávají půlku něpětí co mají.
Teraz ma napadlo, či to nebude spôsobené bordelom v sieti. Cez R10 sa privádza do riadiacich obvodov nefiltrovaná striedavina. Predsa len tie zdroje boli navrhnuté a odladené pre sínusovú sínusovku v sieti. Dnes je v sieti všetko možné, len nie sínusovka.
mi-ro
#34 Příspěvek od mi-ro »
To už je hodně scifi. V síti se sice občas může objevit impulz při zapnutí/vypnutí nějaké svářečky ale jinak je to stále čistý sinus. Kdo nevěří ať si zapne biják a podívá se.
..to bude jen ňákej odpůrek
samponek
#35 Příspěvek od samponek »
Všechny zdroje jsou funkční, obvod záporného napětí s D24 je vázaný přes trafo a působí zároveň jako slabá "brzda"
Když zatížíš kteroukoli kladnou větev tak tu brzdu přetlačíš "plynem" a bude tam 12V.
#36 Příspěvek od samec »
mi-ro píše:To už je hodně scifi. V síti se sice občas může objevit impulz při zapnutí/vypnutí nějaké svářečky ale jinak je to stále čistý sinus. Kdo nevěří ať si zapne biják a podívá se.
To bolo kedysi Teraz je to zasvinené všelijakými činskými spínakmi. To, čo vidíš v sieti ty, nie je to, čo vidí niekto iný. Záleží, čo máš doma, alebo susedia v paneláku.
Nejkých 20 až 50 kHz nasuperponovaných na 50 Hz sínusovku, nemáš šancu na tej 50 Hz sínusovke vidieť. Ale tranzistory v tom zdroji to môže rozhodiť.
Naposledy upravil(a) samec dne 07 zář 2024, 12:11, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#37 Příspěvek od mi-ro »
20-50khz bych na bijáku viděl naprosto bezpečně. Pravda, pulzaky ruší ale rušení superponovane na síťové sinusovce je zanedbatelné. Krásný příklad je HDO které muže a často i rozhodí PWM. Jenže HDO má modulací desítek voltů.
bu2520
#38 Příspěvek od bu2520 »
hlavní je diagnostika, buď je to v regulační smyčce a nadproudové ochraně, nebo v měniči. Ještě tam chybí údaj zdali je zdroj při měření zatížený,
samponek
#39 Příspěvek od samponek »
Regulační smyčka, nadproudová ochrana i měnič jsou v pořádku, jinak by to buchlo.
HF_Tech
#40 Příspěvek od HF_Tech »
radioelectrum: Kdyby se to nepovedlo jinak, tak mi můžeš poslat jeden nebo dva kousky poštou, podívám se na to. Neměl by to být velký problém opravit.
Sendyx
#41 Příspěvek od Sendyx »
U některých starých videí jsem našel fatální problém, vyteklá náplň z elytů nasákla do plošáku zdroje a udělala svody přímo ve struktuře PCB. Ono to pak nějak funguje, ale "nějak".
