Nefunkční aretace izostatů v rádiu Unitra Diora R207
dred
#31 Příspěvek od dred »
samec - ja ti ukážem druhý obrázok ... o tej drážke a výstupku, ktoré zabraňujú vysunutiu cez predok/cez lištu .. ako by potom pracovalo tlačítko - keď nemá žiadnu aretáciu ?? :agree:
(tú drážku moc nevidno, ale narýchlo sa to dá pochopiť)
dred
#32 Příspěvek od dred »
A ešte dodám - ten výstupok keď odstrániš (píšeš o tom vyššie), tak už to nebude issostat, ale "vyskakovač".
Tá vypínacia lišta to určite nezvládne udržať, hlavne pri viacerých prepínačoch, kedy bude stále pod "tlakom" bez dorazov bežcov a pri zatlačení niektorého hmatníka na doraz (čo nie je pri používaní žiadna zvláštosť) ostatné vyskáču von... lebo "to okienko" na vyp. lište sa otvorí bez nejakej desatiny takmer naplno.
Milan
#33 Příspěvek od Milan »
Viroza mě pomalu opouští , zítra zatopím v dílně . Neví prosím někdo,
k čemu jsou ty bílé "hrazdičky" nasazené na některé izostaty ? Nějaké dorazy či co ? Na omak je to mezi kontakty volné , drží to jen asi někde uprostřed do tělesa izostatu , moc jsem za to netahal , aby to neruplo .
Viz obrázek .
dred
#34 Příspěvek od dred »
Mne to pripadá - len nejaká "pomocná výstuha" , lebo predná lišta bola použitá - taká ako bola (s rastrom 10mm a využitý bol každý druhý diel).. na fukciu to určite nemá vplyv, ale na trvácnosť celého paketu možno hej..Možno výrobca testoval počet prepnutí "paketu" a s tou pomôckou dosiahol lepší výsledok.. Namáhanie na tú "dlhú"prednú U-lištu oslabenú "s nefunkčnými" otvormi je pri prevádzke dosť vysoké.. Možno tak zabezpečil väčšiu úspešnosť pri nešetrnom zaobchádzaní, čo by mohlo spôsobiť napr. aj "uvoľnenie" spojov jednotlivých prepínačov na vtedy nie moc kvalitných podkladov na DPS (lisovaný "papier")... Iný význam tam nevidím.. Možno tým zabránil aj nechcenému prehýňaniu U-lišty - znefunkčneniu prepínacieho mechanizmu po XXX prepnutí... Ťažko povedať - v iných prístrojoch som takýto gatget nevidel..
Možno to bolo na elimináciu bočných tlakov vplyvom "hmatníkov/gombíkov", ktoré nie sú v osi presuvníka... a chceli to nejako zdokonaliť...
Milan
#35 Příspěvek od Milan »
Záhada odhalena . Sloužilo to k definování výšky soupravy izostatů nad deskou při pájení na vlně . Jinou funkci to nemá.
Ale je tu ještě další problém , deska je zvrchu i zespodu omatlána usazenou mastnotou s nalepeným prachem, rádio údajně bylo léta v kuchyni v polici nad plynovým sporákem. Při pokusu to omýt štětcem s lihem se vytvořila zelená emulze , s mastnotou se rozpouští jak nepájivá maska, tak i tmavě zelený povrch desky v místech, kde je vyleptána . Na desce to zůstává v podobě zelenobílého povlaku i po následném omytí saponátem ve vodě.
Tak zítra zkusím to VKV a pokud ne , popelnice je prázdná .... :) .
#36 Příspěvek od rnbw »
Mastnota z mriezky digestora beznymi prostriedkami rozpustit nesla - stale sa to len rozmazavalo. Pomohol az cistic na mastnu spinu - bolo v tom asi NaOH.
#37 Příspěvek od Hill »
Na rádio, jestli má fungovat dál, bych nic, než líh, nepoužil. To radši ať tam ta špína zůstane. Některé čisticí přípravky obsahují čpavek, některé louh, v některých jsou makromolekulární ochranné a antistatické prostředky.
V důsledku dojde k poškození mědi, svodům na desce a v keramických kondíkách (ty jsou pak jedině na výměnu).
Milan
#38 Příspěvek od Milan »
2x lehce líh a poté voda se saponátem tvrdším štětečkem , pak 2 dny sušení u kamen . Zapnuto na ss zdroji v pásmu VKV , při napětí 14,5 V
odběr cca 41 mA . Šum na ext. repru nula . Dotyk na pot.hlasitosti - brumí, nf zesilovač je ok. Měřena napětí dle různých schemat z netu , z nichž žádné není zcela ve shodě ani obvodově ani co se týče napětí s realitou na desce . Museli mít postupně mraky variant a furt to asi nebylo ono viz několik R+C pájených originálně na spojích.
No VKV vstup + oscilátor měl napětí reálná, zato UL1211 mezi vstupy
5+6 pouze cca 0,4V , tj. první mf zesilovač nefungoval . Vyčištěn trimr R21,pootočen , už to šumělo a ladilo cca 87,5 - 108,3 MHz . Hraje to na kus drátu asi 8 stanic a evidentně to potřebuje sladit mf zesilovač a poměrový detektor, slaďovací předpis na netu asi není , ale generátor FM (FM+AM)
na 10,7 a 65 - 120 MHz mám , tak se to snad podaří.
V tomto stavu je rádio bez ulámaných vnitřků izostatů SV, KV1 a KV2 , takže to musím následně nějak vymyslet.
Celkově -není to nějaká záchrana historických hodnot, ale hraní si starého dědka v dílně , když je venku hnusně .... :) .
#39 Příspěvek od xsc »
Můžeš nechat zapnutý ten VKV isostat a na zbytek kašlat :-)
Milan
#40 Příspěvek od Milan »
Na podobném řešení se již pracuje :) . Ale, pokud rozumím schematu ,
s tím zbytkem izostatů by šly přidat střední vlny - na těch se tady u nás chytá Country rádio a Dechovka, což starší lidi chtějí a na vkv to tady u nás v hlubokém údolí Svratky pod přehradou nechytí .
#41 Příspěvek od xsc »
Tak to jo. Jen by mě zajímalo, jestli do toho údolí Svatky má to Country z Liblic vysílané výkonem jen 20kW šanci doletět přes celý den, nebo je to už DX jen na večer. Dechovka je i z Hradce, to je blíž.
A když zprovozníš i KV, můžou si poslechnout čínskou hitparádu :-)
barnodaj
#42 Příspěvek od barnodaj »
Dovolím si napsat mimo téma, na čínské rádio NS-2025S lze teď - 10:18, tady ve Vodňanech, v prvním patře panelového domu zachytit Liblice, Countryrádio s přimhouřenýma očima v poslouchatelné podobě. Na VKV 94,7 hraje tady skoro stejně špatně.
Milan
#43 Příspěvek od Milan »
Střední vlny jsem zprovoznil , navíc vyměněn šluslý kondenzátor 330p
v obvodu ladění (styroflex, dal jsem NP0) . S tím rádiem country na SV je to tady zcela opačně, než píšeš . Přes den to u mně v dílně na rádiích s feritkou obvykle hraje slušně , i když s rušením od spínaných měničů fotovoltaik v pozadí . Večer , protože vzhledem k špatné selektivitě různé maďarské , rumunské a italské stanice pronikají do signálu country a poslechově jsou mnohem silnější, signál to kazí .
Ale jinde to může být jiné - tady jsou díky ložiskům žel. rudy ve svazích
(už Pernštejni ji těžili a vyráběli z ní potají zbraně) napříč údolím " příjmové pásy", kde je signál dobrý , a pak přijde 50m pás, kde nehraje nic. A nezávisí to moc na tom, zda je SV nebo VKV. To se opakuje , navíc je údolí
uzavřeno na konci hrází přehrady a jezerem.
Ale selektivita konkrétně tohoto rádia je vzhledem k absenci ker. filtrů na těch 465kHz mizerná , ještě to přejedu s generátorem, ale lepší to už moc nebude ... :) .
#44 Příspěvek od xsc »
Ještě v Havl Brodě mám odzkoušeno, že tam i na ne moc sladěného Dorise jak Country tak Dechovka běží.
Zpět na „Součástky“
