HITACHI HA-270 VYŘEŠENO - jak se nevyplácí nepozornost
- jardafiala
Jen na okraj, měření rezistorů v obvodu neukáže vždy správnou velikost podle schematu, ale když mám dva stejné obvody vedle sebe, tak lze naměřené hodnoty porovnat. Možná to píšu zbytečně, možná to někomu pomůže...
POZNÁMKA k napětí na výstupu, podle všeho R705 chcípal za chodu a s jeho zvětšováním se přivíral Q703 až do úplného zavření.
Psal jsem 23.12.... Na třetím obrázku tečou do obou bází diferenciální dvojice proudy opačné polarity. Takže bych asi zkontroloval hlavně celý obvod (+spoje) diferenciálu , hlavně odpor R705.
A vůbec nejsi za blbce, chyby děláme všichni.
Naposledy já při vkládání tohoto příspěvku jsem "zmršil" ten původní.
- jardafiala
Ještě další poznámka k měření napětí, je též důležité vůči čemu se napětí měří a při uveřejnění to popsat, to jsem dělal nedůsledně, příště se polepším. V případech jako je tento je dobré na podezřelých tranzistorach měřit Ube, tady bylo třeba na dobrém konci 0,625V a na nefunkčním 0,605V , hlavně na R704 b ylo cca 0,35V a nemohl jsem se dopátrat, kam tedy ten proud teče. No nakonec, z důvodů popsaných v řešení, tam skoro žádný netekl.
- jardafiala
