Stránka 3 z 4
Napsal: 28 pro 2024, 18:01
od lesana87
Ta deska je zobrazená ze strany spojů, tak jen jestli to saxik nepropojoval zrcadlově.
Napsal: 28 pro 2024, 18:23
od masar
Proto jsem od obrázků už raději upustil.
:wink:
Napsal: 28 pro 2024, 18:51
od saxik1111
masar píše:Tak zkus pin 4 propojit s pinem 8.
Hraje =OK
Nehraje=KO
:wink:
Ahoj, to už jsem dělal viz historie příspěvku.. a nehrálo to..
No nic zkusím objednat ještě nový - třeba vadný kus .....
Napsal: 28 pro 2024, 19:36
od ZVUK2000
Prvně bych zjistil jaké jsou napětí na spínacích kontaktech 5,6 ,12,13.
Napsal: 28 pro 2024, 19:52
od saxik1111
lesana87 píše:Ta deska je zobrazená ze strany spojů, tak jen jestli to saxik nepropojoval zrcadlově.
Dělal jsem ze strany spojů, kontroloval podle cest spojů :)
Napsal: 28 pro 2024, 19:57
od saxik1111
ZVUK2000 píše:Prvně bych zjistil jaké jsou napětí na spínacích kontaktech 5,6 ,12,13.
5,6 10V
12,13 Bez napětí....
Napsal: 29 pro 2024, 09:24
od xsc
Proč byl vlastně ten IO měněn? A co nefungovalo před výměnou?
Napsal: 29 pro 2024, 10:27
od saxik1111
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Úplně ze stejného důvodu (nehrál levý kanál) Tape Deck jsem vzal ve stavu k servisu.
IO jsem vyměnil protože jsem ho měl navíc a je to častá Závada, úplně stejný IO jsem dával do mojí plné funkční 261 a funguje
Napsal: 06 led 2025, 18:36
od saxik1111
Hraje =OK
Nehraje=KO
:wink:
Ahoj, opravdu byl vadný ten přepínač (ikdyž byl nový?)
Už to šlape tak děkuji, Nevíš náhodou rozměr té hlavní gumičky? Na Googlu ani tady neumím najít.. Děkuji
Napsal: 06 led 2025, 19:19
od masar
Vím jen typ z manuálu. Koupit šel nedávno na Aukru.
Jedinou informaci jsem našel na jedné diskusní stránce:
Otevřel jsem SM260, řemínek má délku 270 mm, dráha řemínku 285 mm. Šíře řemínku 3 mm.
Ale nevím, jak autor měřil a tloušťku neuvedl vůbec...
:wink:
Napsal: 06 led 2025, 19:34
od samec
Napsal: 07 led 2025, 07:49
od saxik1111
masar píše:Vím jen typ z manuálu. Koupit šel nedávno na Aukru.
:wink:
To jsem našel, ale ta délka 270,je podle mě blbost, to musím hledat 135 ne?
Chtěl bych to i do mojeho plně funkčního 🙂
Včera jsem ještě šteloval přítlak hlavy, protože to hrálo naprd
Napsal: 07 led 2025, 07:50
od saxik1111
Stejně nevím který podle popisku kolegy neumím najít
Napsal: 07 led 2025, 09:18
od masar
Musíš to dělit π (3,14..), abys dostal průměr. Autor zřejmě měřil pomocí provázku obvod.
Stejným způsobem to můžeš změřit i ty a výsledek zmenšit o míru natažení/napnutí řemínku. Jedná se o plochý řemínek. Tu šířku odhaduji na >4mm (podle řemenice)
:wink:
Napsal: 07 led 2025, 09:33
od saxik1111
masar píše:Musíš to dělit π (3,14..), abys dostal průměr. Autor zřejmě měřil pomocí provázku obvod.
:wink:
Dekuji, ještě jsem řemínky neobjednával, šířku má 3mm jsem změřil, ale ta případně nebude vadit když třeba najdu 4mm ne? Když se vleze na řemenici
