Inštal win XP pre rezevný PC-je ešte možné?
PotPalo
#31 Příspěvek od PotPalo »
Si vedľa ako jedľa, na IDE šuplíkoch sa nenastavuje nič. 80 žilový kábel má okrem tých zemí aj iné zapojenie v konektoroch. Okrem takej veci že doska vie detekovať 80 žilový kábel, má aj Cable Select pin. Pozri sem, píše sa tam:
On the gray (slave) connector, pin 28 (CSEL) is removed. This causes the drive to set itself as a slave if it is jumpered for cable select.
The black (master) connector has no pins removed. This causes the drive to set itself as a master if it is jumpered for cable select.
Disk nastavený ako Cable Select sa mení na Maser alebo Slave podľa toho na ktorej koncovke je zapojený: v strede kábla (sivá koncovka) je Slave, na konci kábla (čierna koncovka) je Master. Modrá koncovka ide do dosky. Niečo si o tom naštuduj.
Behemot
#32 Příspěvek od Behemot »
takle by to mělo byt ai umístěný, votrok ve středu a pán na koncu, i dyž je to zajumperovaný, jinak to mnohdy dělá bordel
Tvl a UATA eště nekdo používá dobrovolně a víc jak jeden disk (pokud nepočítám nejaký úplně retro věci)? Todle je jedna z mnoha obskurností, sem na to málem zapomněl. Ty v prvé řadě na jeden kabel ani rvát dva disky nechceš, pokud to není (podmínka!) UATA-133, páč pak tě ten gábl poměrně dost zpomaluje.
pocitujlasku
#33 Příspěvek od pocitujlasku »
DukeNuke: master/slave sa nastavuje na diskoch, suflik je len blby predlzovak.
PotPalo: tebe realne ten CS fungoval? parkrat som to skusal v tej dobe a dost casto to blblo, radsej sa teda nastavovalo master/slave.
No vidis, a tak si sa bal
pepik9
#34 Příspěvek od pepik9 »
tiktak1953 píše:Ja sa pytam stiahnut obr.v XP ..
Jde to přes Bluetooth, ale stravíš tím víc času, než bys došel k jinému PC s desítkama.
PotPalo
#35 Příspěvek od PotPalo »
Mne to CS funguje. Z princípu zapojenia disku musí. Ono je to iba jeden pin na kábli, ktorý je buď nezapojený, alebo je spojený s GND. V podstate je to predlžovačka master/slave jumperu z disku. Ale funguje to iba s 80 žilovým káblom.
Ono je dôležité aby obidva disky na jednom kábli komunikovali rovnakou rýchlosťou, napríklad UDMA5. A tiež niektoré disky si spolu nerozumejú nech robím čo robím, a je jedno či ich nastavím priamo master/slave, alebo CS.
DukeNuke
#36 Příspěvek od DukeNuke »
Co se šuplíků týče - můžu se mýlit, ale skutečně mám pocit, že takové šuplíky opravdu byly. Ignorovaly nastavení disku a tudíž nebylo třeba přehazovat jumper na disku a mohl jít rovnou do šuplíku. Myslím, že to dává smysl i dnes.
@potpalo, ok, přiznám se, že jsem tu ani podobnou stránku nikdy nečetl a CS jsem nikdy nepoužil.
Kam připojit master a kam slave je úplně jedno a nemá to na nic vliv. Pokud je zařízení jediné (master, nebo single), pak má být připojeno na konci, aby se na nezapojený volně vlající konec kšandy nemohlo nic nakmitat, nebo tam nevznikl nežádoucí odraz.
#37 Příspěvek od rnbw »
Nastavenie disku sa neda "ignorovat", pretoze jumpery na disku ovladaju program v jeho procesore.
#38 Příspěvek od xsc »
No, dá i nedá. Například já jsem vždy šuplík kombinoval s CD mechanikou na druhém konektoru. A ta měla tu zvláščtní vlastnost (obecně, ne jeden typ), že chodila s nastavením slave a to i když žádný master nikde nebyl. Spousta disků se pak v šuplíku nemusela přepínat, protože v nastavení single zas chodily i jako master :-)
lesana87
#39 Příspěvek od lesana87 »
Jestli mě paměť neklame, tak master musí po zapnutí slave nějak inicializovat, prostě že slave nezačne komunikovat, dokud mu to master nedovolí. Ta funkce, že slave funguje sám, se objevila s příchodem desek s EIDE a nejspíš je to věcí BIOSu, že zastoupí nepřítomného mastera a slave inicializuje. A že jumper SP - Slave Present na disku právě říká disku, musíš inicializovat slave.
Ještě jsem si vzpomněla, že u některých 2,5" disků Toshiba jumper na přepínání master/slave vedl přímo na jeden adresní pin ROM paměti s programem. Soudruzi z Toshiby zapomněli signál jakkoliv ošetřit a tak se objevovaly disky s proraženým adresním pinem, co fungovaly jen jako slave. Bylo to v dobách vyšších stovek MB a jednotek GB.
Mahoney
#40 Příspěvek od Mahoney »
dred píše:Mám uložený "pack" ovládačov pre tento starý systém - má cca 3,5 GB... je dobre, že niekto si dal tú prácu a sústredil to do jedného nakomprimovaného súboru...
xsc píše:Rozhodně je nevystrkuj ven na net. Než bys stáhnul ty updaty, jsou prostřelený.
xsc píše:
Mahoney píše:Ono úplně stačí přidat k tomu i kontrolní součet :wink:
Jak kontrolní součet zabrání zneužití systémových chyb, které v těch XP jsou? Jen to budeš snáz vidět, ale ničemu tím nezabráníš.
Vás je tu imrvére nalitejch víc než jeden...
#41 Příspěvek od rnbw »
Nebude nahodou problem u teba?
Mahoney
#42 Příspěvek od Mahoney »
Už jsi poslal tu adresu na desku?
#43 Příspěvek od rnbw »
Tak este raz (zjavne mas dlhe vedenie):
xsc pisal, ze nepripajat neupdatovane Windows XP do Internetu.
Mahoney
#44 Příspěvek od Mahoney »
Čéče já mám tak dlouhý vedení, že jsem to napsal dřív než on.… Ale jinak dobrý.
Mahoney píše:XP na Internet ne, jinak bez problému na cokoliv (když máš ovladače). Byly to výborné Windows.
( út červen 24, 2025 7:39 pm.… Je teda blbý, že musím citovat sám sebe)
PotPalo
#45 Příspěvek od PotPalo »
Týmto vás všetkých pozdravujem z Windows XP. :pako:
Zpět na „Software“
