jakou elektrocentralu?
Pikofarad
#31 Příspěvek od Pikofarad »
BOBOBO píše:.
Sepach je taky 100%ní china a ještě s invertorem .
A co dnes není? I Čajna umí vyrobit solidní zboží.Vše je o penězích.Koukni na jejich dálnice,vlaky,letiště.Budeš jak Ali v říši divů 8O
HF_Tech
#32 Příspěvek od HF_Tech »
I těm číňanům praskaj silnice a padaj mosty. Jenom to tutlají jako u nás komančové.
Zase na druhou stranu umí vyrobit třeba iphone :) Ale musí jim to někdo zaplatit a musí nad nimi stát dráb, co kontroluje kvalitu a zákazník, co tu kvalitu zaplatí.
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Počkej piko , jenomže sepach je odpad , to není odvrácená strana Měsíce . PROTO to píšu . Copak mne jinde nečteš ? Kdyby se vytratily všechny díly z číny , díky kterým sem klapem , tak celá digi okamžitě zmizí . VŠEM by zbyla jen torza zařízení .
Pikofarad
#34 Příspěvek od Pikofarad »
Scheppach je hobby vercajk,použiju pár x za rok,proto nebudu utrácet za profi 4-5x dražší.Třeba za Bosch made in PRC :lol:
Pavel66
#35 Příspěvek od Pavel66 »
Pikofarad píše:Na překlenutí výpadků,plánovaných i náhodných jsem pořídil Scheppach SG 2500i.Naposled opravovali 22kV a odstávka trvala 9hod.Spolehlivě utáhne mrazák,velkou lednici,telku 50",PC,WiFi.Celou dobu jela celkem tiše na eko,dalo by se připojit víc spotřebičů,ale tím se rozběhne naplno a už je hlučnější.Za ty prachy je to dobrý kauf
konecne nejaka nazorna odpoved.Trochu me desi ty problemy z palivem. Da se po zkonceni vypustit zbyly benzin?
Jedine co bych mel obavu ,zapnout plyn.kotel.Je atmosfericky ,uz slouzi 23 let bez poruchy buderus.Nejaka elektronika tam je. Ten odzkouseny mrazak s lednici ,to by mi vyhovovalo.
TAKJAN
#36 Příspěvek od TAKJAN »
Takhle starej kotel bude mít síťový trafo, toho bych se nebál.
Pikofarad
#37 Příspěvek od Pikofarad »
@Pavel66
Centrála s invertorem zaručuje stálé napětí 230V,sinus 50Hz ,proto je vhodná pro všechny domácí spotřebiče .I kotel se spínaným zdrojem nebude ohrožen.
Do benzínu dávám stabilizátor ,dá se i vyčerpat a centrálu nechat běžet až zbytek dojde
Naposledy upravil(a) Pikofarad dne 18 lis 2025, 17:53, celkem upraveno 1 x.
#38 Příspěvek od Celeron »
Pavel66 píše:Trochu me desi ty problemy z palivem. Da se po zkonceni vypustit zbyly benzin?
Četl jsi, co jsem napsal o těch stabilizátorech benzínu? Asi ne, co, jinak by ses neděsil...
HF_Tech
#39 Příspěvek od HF_Tech »
Plynovej kotel má dost často kondíkový zdroj a některé invertory mu moc nechutnají. Pak právě kvůli detekci plamene elektronikou potřebují některé typy spojení N a PE a to zase nemá ráda některá centrála.
Jistota je oddělovací trafo ale musí být dimenzováno na rozběh čerpadla kotle. Na sekundáru se spojí N a PE a PE je z kotle zapojeno do domovního rozvodu a pak to jede.
TAKJAN
#40 Příspěvek od TAKJAN »
To můžu spojit rovnou na výstupu centrály.
#41 Příspěvek od rnbw »
Opravoval som akurat dosku z kotla Nordgas a tam je spinany zdroj s TNY275PN.
Ivan_01
#42 Příspěvek od Ivan_01 »
a nezabúdať na to, že pri pripojení centrály do elektroinštalácie bytu/domu nesmieš mať spojený ani jeden vodič s distribúciou, teda ani PE
HF_Tech
#43 Příspěvek od HF_Tech »
Ivan_01 píše:a nezabúdať na to, že pri pripojení centrály do elektroinštalácie bytu/domu nesmieš mať spojený ani jeden vodič s distribúciou, teda ani PE
A pak si člověk nemá dělat prdel z čoboláků, když furt plácají takové blbosti.
Odpojují/přepínají se pracovní vodiče tedy N a fáze. Jsou na to přepínače, dvojité stykče s mechanickou blokací a dokonce je i taková hračička u UPS jako relé proti zpětnému proudu. Vždy musí být zaručeno, aby se nedostalo cizí napětí do sítě distribuce. Jednoduché shození jističe nestačí.
MiraSt
#44 Příspěvek od MiraSt »
Blbina. Každý přepínač sítí má pouze fázové kontakty. Zem je společná pro všechny rozvody.
Ivan_01
#45 Příspěvek od Ivan_01 »
... ostrovná prevádzka bez možnosti paralelnej spolupráce s DS (známa tiež ako „off-
grid“). Ostrovný systém je trvalo mechanicky a elektricky oddelený od DS, bez možnosti
pripojiť sa k DS a to nielen z hľadiska fázových vodičov, ale aj z hľadiska neutrálnych,
ochranných vodičov a pomocných obvodov. Takýto zdroj nie je pripojený do DS, nemá
zabezpečený prístup do DS ...
tak hovoria pripojovacie podmienky distribúcie
