jakou elektrocentralu?
Pavel66
#1 Příspěvek od Pavel66 »
Dobry den.
Potreboval bych poradit s vyberem elektrocentraly .Pouziti pouze pri delsim vypadku proudu.Mozna take nikdy,ale radeji byt pripraven.
Napojeni mrazak,lednice a plyn.topeni. To by byla priorita.Dival jsem se na stitky u mych spotrebicu.
Lednice ma uveden proud 0,5 A objem 155 L
Mrazak ma uvedeno 100W
Plyn kotel s cerpadlem 15W
Zaujali me laickym pohledem tyhle moznosti,
https://allegro.cz/produkt/prenosny-ben ... 7408734541
nebo
https://allegro.cz/produkt/jednofazovy- ... 7412544446
#2 Příspěvek od EKKAR »
V první řadě bych se staral o výstupní průběh - pokud to nemá aspoň PWM modulovanej sinus ale "modifikovanou sinusovku" = rozuměj obdélník s mezerou, je to k h0vnu, motorky budou zbytečně vrčet, některý se na něj ani nerozběhnou. Je to to samý jako u záložních UPS. A v druhý řadě bych se staral o špičkovej příkon, kterej z takový centrály můžu cucat - protože záběrová proudová špice kompresorů ledniček je klidně 10-násobek běžnýho provozního odběru.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
chladnička má rozbehový prúd násobne vyšší ako nominálny, niektoré kotly potrebujú pre kontrolu plameňa ionizačnú elektródu a na centrálu nefungujú. Čerpadlo sa bude pravdepodobne len hriať a nečerpať. Pri odľahčení centrály (vypnutí termostatu a motora kompresora) pokiaľ zareaguje regulátor centrály, môže vyskočiť výstupné napätie a poslať do pápá elektroniku kotla. Toľko v rýchlosti o nástrahách centrál nízkych výkonov, aké si uviedol.
#4 Příspěvek od p32 »
Pavel66 píše:Potreboval bych poradit s vyberem elektrocentraly.
Tak zkus napřed napsat, do jaké ceny si to představuješ a jaký by měla mít výkon a kde ji budeš mít.
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
EKKAR píše:protože záběrová proudová špice kompresorů ledniček je klidně 10-násobek běžnýho provozního odběru.
Přesně tak, kdysi jsem to měřil a náběh byl cca 700W. Je to jenom chvilkový, ale je. Pak spadne na těch 80W , nebo kolik má ten kompresor.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Je to z toho důvodu, že motorek lednice se rozbíhá do zátěže = s natvrdo připojeným kompresorem a ten jde hned do tlaku (řádově 30 atmosfér), nemá žádnej setrvačník, kterej by se nejdřív roztočil a pak pomáhal překonávat rázový odpory pístovýho mechanismu. Takže motorek má dvojí statorový vinutí, jedno pro trvalej běh, druhý je rozběhový - a to se po dosažení běhovejch otáček odpojí odstředivým spínačem resp. proudovým relé.
#7 Příspěvek od samec »
Ak máš plyn, tak sa poobzeraj po nejakej na plyn s diaľkovým štartom.
Napríklad https://www.profi-elektrocentraly.cz/el ... on-lpgg-22
Lebo ak necháš v elektrocentrále v nádrži odležať moderný EKO benzín, tak po roku ju už nenaštartuješ. Benzínové sú vhodné na pravidelné používanie.
Invertorové sú menšie, ľahšie a teda aj lacnejšie, lebo majú vysokootáčkový motor aj generátor generujúci vysokú frekvenciu. 50Hz vytvára až následne invetor. Avšak pri vyšších otáčkach sa aj viac nabehajú, takže pri úspore materiálu majú aj menšiu životnosť.
• Provozní doba čtvrtletního zatížení: 11 hodin
Akože životnosť za celú 2-ročnú záručnú dobu dokopy 88 hodín? Alebo sa niečo stratilo v čínsko-poľsko-českom preklade? :?: :roll:
Pavel66
#8 Příspěvek od Pavel66 »
p32 píše:
o vykonu predstavu nemam,proto jsem zalozil tenhle dotaz. Od vykonu se odviji cena. A kdy ji budu met.Pri procteni vsech problemu asi nikdy :-)
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Podívej se, jestli nemáš tu lednici a mrazák s invertorem. Pak je rozběhový proud minimální.
Já mám jako zálohu pro lednici, kotel a pár světel 450W 12V/230V měnič od Meanwellu a úplně to stačí. Baterka je "karavanová" 120Ah. Dobíjí to dva panely solár.
Distribuce nám dělá výpadky od 1 do 16 hodin a zatím to na přežití stačilo.
U centrály je pak důležité ji pravidelně kontrolovat a nechat proběhnout. Jinak se ti zalepí karburátor tou babišosračkou v benzínu a pak ji stejně místo zálohování budeš opravovat do doby než naběhne distribuce :lol:
Co s tím mám zkušenosti z okolí, tak se pravidelně rozpouští membrány a hadičky nebo se alespoň zalepí trysky.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
samec píše:Ak máš plyn, tak sa poobzeraj po nejakej na plyn s diaľkovým štartom.
S tím plynem si moc nepomůžeš. Heronu se plynová série moc nepovedla a nevím, jestli to už vyřešili. T jednoho typu, co jsem měl v ruce, tak stejně musíš startovat na benzín a pak ručně přepínaš na plyn. Zase do nádrže můžeš nalít alkylový benzín, ten vydrží než se odpaří.
Druhá zrada je nutnost pravidelné výměny oleje - ten heron max 80hodin/1rok.
Pavel66
#11 Příspěvek od Pavel66 »
Asi tva rada neni spatne.Ale je tezka.I ta nejmensi ma necelych 50 kg.hlucne.
A to co te udivilo s prekladem. Tak z kontextu clanku tam urcite melo byt uvedeno 25%zatizeni doba provozu 11hod.
dik za ucast
Pavel66
#12 Příspěvek od Pavel66 »
Ivan_01 píše:chladnička má rozbehový prúd násobne vyšší ako nominálny, niektoré kotly potrebujú pre kontrolu plameňa ionizačnú elektródu a na centrálu nefungujú. Čerpadlo sa bude pravdepodobne len hriať a nečerpať. Pri odľahčení centrály (vypnutí termostatu a motora kompresora) pokiaľ zareaguje regulátor centrály, môže vyskočiť výstupné napätie a poslať do pápá elektroniku kotla. Toľko v rýchlosti o nástrahách centrál nízkych výkonov, aké si uviedol.
Kotel ionizacni elektrodu ma. Cerpadlo myslite obehovku? Ma odber 7 watu .
elektronika kotle ? to bych ryskovat nechtel.Slape 24 roku.
Dik za nazory.
jjilek
#13 Příspěvek od jjilek »
HF_Tech píše: U centrály je pak důležité ji pravidelně kontrolovat a nechat proběhnout. Jinak se ti zalepí karburátor tou babišosračkou v benzínu a pak ji stejně místo zálohování budeš opravovat do doby než naběhne distribuce :lol:
Na "b...sračku asi nedáš douistit. Mohu Tě ujistit, že ethanol verzus biolíh od kteréhokoliv výrobce (Agrofert asi líh vůbec nevyrábí) přidaný do benzinu ve větším množství vždycky naleptává gumová spojení. (AB ale naleptává některým lidem mozek.)
Jediná možnost je používat benzín bez bioetanolu (s ETBE), je buď dražší (Orlen) nebo bez biosložky,který je dostupný omezeně.
HF_Tech
#14 Příspěvek od HF_Tech »
jjilek: já pár takových věcí provozuju a servisuju kamarádům. Největší sranda v poslední době jsou palivové hadice značky "semperit", které před 10lety osadil jeden český výrobce zahradní techniky - není dobrý nápad tuhle věc s plnou nádrží parkovat v garáži, kde máš kotel na uhlí...
Jinak existuje špiritus s obchodním označením ASPEN 4T. Sice to ušetří problémy. Ale jak místní skrblíci spatří cenovku, tak spustí povyk :lol:
#15 Příspěvek od Celeron »
Do babišsračky přilejvám vždy Benzínovej stabilizátor Honda. Bez něj pokud je do benzínu přidanej volej pro dvojtakty je za půl roku Walbro karbec plnej žlutejch šupin. Pokud je to bez voleje, tedy pro čtyřtakty, šupiny se vytvoří asi za rok až rok a půl. Ve flašce na okně mám vzorek benzínu s Hondou už minimálně 10 let a žádná sraženina.
Blbý je, že mi dochází a tady píšou, že už nebude. Snad bude tenhle stejně dobrej.
Hadice Tygon jsou navěky jak na benzínu, tak na naftě. Ale žádná láce.
