Bezpečné napětí v NF technice
DukeNuke
#31 Příspěvek od DukeNuke »
Ptal ses na názor bezpečáka. To napětí tam samozřejmě bude, o tom žádná. Ale jak už jsem psal - pod 120V= je mi to fuk, nad 120V= musí být konstrukčně řešeno, protože už se nejedná o bezpečné napětí.
Jak to bude řešeno a proč zrovna takto není dotaz na bezpečáka, ale na konstruktéra. Plus jsem doplnil povídání o zařízeních vyrobených před rokem 1993.
je to stejné, jako 230V. Je to nebezpečné napětí, hrozí úraz a musí být řešena ochrana před dotykem. A těch je několik typů. Co na to bezpečák? Je tam ochrana = ok. Není tam ochrana - je to špatně.
mi-ro
#32 Příspěvek od mi-ro »
No vidíš, konečně rozumná odpověď. Takový problém nemám a i kdyby tak ho lehce vyřeším po svém. Je mě to zajímá z pohledu de iure. Tím to raději ukončíme. Hezké svátky!!
..to bude jen ňákej odpůrek
DukeNuke
#33 Příspěvek od DukeNuke »
A tohle jsem psal už před 8-mi příspěvky...
Taky hezké svátky.
ransom
#34 Příspěvek od ransom »
Dovolím si jen dodat: To napětí, pokud se na výstupu objeví, stejně nebude nijak přístupné. Výkonnější PA zesilovače i bedny používají výhradně Speakon konektory, které jsou kryté a v běžném provedení jsou na 250V. To platí alespoň u továrních výrobků.
Navíc většinou není to napětí ani proti zemi. Na PE se připojuje kisna, ale zem elektroniky se dělá plovoucí, oddělená od kostry vloženou impedancí.
Mysteri
#35 Příspěvek od Mysteri »
EKKAR píše:Všecko záleží na izolačním stavu. Pokud to máš za provozu normálně bezpečně oddělený, tak je to srovnatelný třeba s televizí nebo vrtačkou - kde se taky může prorazit izolace a při poruše se může na volně dotyku přístupnej díl dostat síť ...
Myslím, že tu je to jasne napísané. Nemôžeš do detajlov riešiť: ,,Čo keď sa stane"... To by neexistovala potom ani rozvodna sieť, lebo: ,,Čo keď uhnije vodič na trafačke".... (čo sa v našej ulici pred asi 20 rokmi stalo, trafačka bafla a ja, vtedy SZČO som mal veľa ,,kšeftov" - vypisovanie pre poisťovne.) To by distribútory elektriny radšej nedistriubovali..... 😁
A ako ďalej bolo spomenuté, výstup na reprák je väčšinou napájaný zo sekundáru zdroja, čiže galvanicky oddelený.... A ak sa používajú konektory a nie pripojenia ,,priamodrátmy", tak niet čo riešiť.
DukeNuke
#36 Příspěvek od DukeNuke »
Mýlíš se. Poruchové stavy se řeší, a proto existují jističe, pojistky a další. A co víc - je to přímo vyžadováno patřičnými předpisy.
Achab
#37 Příspěvek od Achab »
Jenom bych zmínil, že obecně mohou být výjimky pro zařízení s výhradně kvalifikovanou obsluhou, nepřístupné laikům, zařízení speciálního určení apod. Pro obsluhu a činnost je pak stanoven místní provozní a bezpečnostní předpis.
