Stránka 3 z 4
Napsal: 25 led 2026, 15:03
od Valdano
Neměl by být problém koupit z EU Japonskou UPS přímo od Japonského prodejce s možností doručením do EU s tím, že jim napíšete, že to bude použito pro zakázku v Japonsku a pošlou vám UPS použitelnou přímo v Japonské síti se všemi certifikacemi pro Japonsko.
V EU to budete testovat jako by to bylo připojeno v Japonské východní síti s tím, že před celek té sestavy Japonská UPS, trafo 110/230 a EU zařízení na 230V pro účel testování v EU vložíte navíc trafo 230/110V.
Japonské UPS obvykle zvládají vstupní napětí sítě AC 85 až 150V i když je napětí v Japonské síti 100V. Takže 110V na vstupu při testování by neměl být problém. U Frekvence je to trochu komplikovanější, protože Japonsko používá dvě různé frekvence. Nicméně z toho důvodu obvykle Japonské UPS také podporují obě frekvence tj. jak 50Hz tak i 60Hz.
50 Hz: je v síti ve východním Japonsku (např. Tokio, Jokohama, Sendai, Sapporo).
60 Hz: je v síti v západním Japonsku (např. Ósaka, Kjóto, Nagoja, Hirošima).
Pokud má být ten celek používán ve východním Japonsku pak to z hlediska frekvence 50Hz pro EU spotřebiče nebude problém, ale pokud to má být použito v západním Japonsku v síti kde je 60Hz v takovém případě by v rámci toho dodávaného celku měly být použity takové EU spotřebiče na 230V, které budou zvládat obě frekvence 50 i 60Hz jinak to může být problém.
Napsal: 25 led 2026, 15:16
od HF_Tech
Ono ještě takhle. V průmyslu a v laboratořích mají japončici vyvedenou "dvoufázovou" síť 200V. V podstatě je to jedna cívka trafa s vyvedeným středem. Připojují na to jejich frekveční měniče se štítkovým napětím 200V.
Na to jde připojit "evropská" UPS, jenom se nastaví nižší hladina pro přepnutí na zálohu.
Je to tedy spíš na dotaz na zákazníka, jaké má možnosti napájení.
Já jsem to řešil tady v čechách - ty japonské věci se štítkem 200V jdou připojit i na našich 240V bez úprav.
Napsal: 25 led 2026, 15:25
od Valdano
Ano. Je potřeba mít k tomu podrobnější informace od zákazníka v jaké síti a s jakými možnostmi napájení to bude připojeno. Nejde jen o to vstupní napětí, ale i o dvě různé frekvence 50Hz a 60Hz, které se v Japonsku používají jak už jsem zmínil. Pokud bude na místě kde to bude v Japonsku použito k dispozici jen 60Hz tak bude potřeba se vyvarovat v rámci toho dodávaného celku použití takových EU spotřebičů na 230V, které by s 60Hz měly problém a nebo by se musela použít UPSka bez bypassu tj. s trvalou konverzí, která by na vstupu zvládala 60Hz, ale na výstupu by při tom dávala 230V/50Hz.
Napsal: 25 led 2026, 15:41
od Cust
Pánové všem díky,
těch 200 V a zem budu muset ověřit. Na testy použiju staré teslácké regulovatelné autotrafo.
Čust
Napsal: 25 led 2026, 20:51
Anebo jim tam s tím pošli takovouhle centrálu. Tu si opravit budou umět a dolívání vohnivý vody do nádrže zvládne i cvičenej makak ...
Napsal: 07 úno 2026, 22:23
od Behemot
tvl 10sekundový hledání https://unitedpws.com/product/tx90-isolated-online-ups/
Hledej dál, najdeš toho stoprocentně mraky, určitě ai modely, kde nejenom napětí, ale ai výstupní frekvenca bude stavitelná, tady je fixovaná na vstupní.
a co přesně že je to úžasně tajný zařízení? má to nejaký motory bo co?
Napsal: 08 úno 2026, 11:17
od Cust
Jen krokáče a piezzo motor, je to 3D tiskárna, která umí tisknout v nm rozlišení. Jde o to, že to musí být spolehlivé, aby se tam nemuselo jezdit na servis a musí to být certifikované pro Japonský trh.
EDIT: To v odkazu vypadá good, ještě čekám na vyjádření Japonců, jestli mi dají k dispozici 200 V zásuvku. S nimi je to na dlouhé lokte. Z CEčka udělat PSE snad nebude problém...
Napsal: 08 úno 2026, 14:25
od Behemot
Tzn. že to VŠECKO je krmený centrálním malým napětím, a jednotlivý desky si to eventuelně přebouchávají na vlastních DC-DC měničích. Tak snad proboha mrtvýho a u všech svatejch tam dám spínanej zdroj s univerzálním vstupem 90-250 V AC a výstupem na to konkrétní malý napětí čím se to krmí, ne? Proč takový šílený složitosti vokolo toho?? 8O
Napsal: 08 úno 2026, 16:19
od Cust
Protože, si laser koupím a ten je na 230 V, protože zařízení, které mi umožňuje posuvy s přesností pod µm je komerční a je na 230 V. Zbytek mám na AC/DC měničích běžících od 90 do 240 V.
Spiše se budu muset do budoucna s výrobci, aby mi dodali komponenty certifikované pro danou zemi. Bohužel to potřebuju rychleji než jsou dodací termíny. A navíc mi chybí pár milionů, abych si koupil jiný typ.
Napsal: 08 úno 2026, 16:48
od Behemot
Tak frekvenční měnič, to je věc kerá se (v moderním polovodičovým provedení) taky používá už teprve pětaštyrycet let 8-) Na jednu fázi opět není sebemenší problém s univerzálním vstupem, a napětí ai frekvenci si nastavíš jak budeš chcet. Na 3 kW nic extrémně drahýho, a pokud to budou chcet zálohovat, dajou si před to vlastní UPSku na jejich napětí a frekvencu, to bude měniču úplně u prdele, ten si to každopádně usměrní, na PFCčku bůstne, a pak vyhladí. A naseká z toho sinusovku jakou budeš chcet.
Vyřešeno, vodměnu můžeš poslat na transparentní účet 8-) :lol: :lol: :lol:
Napsal: 08 úno 2026, 17:42
od Cust
Jo to taky v řešení...
Jinak dodávka musí být celá z ČR.
Napsal: 08 úno 2026, 17:46
od Behemot
Tjn, ale mají objednanou zálohu, nebo ne? Pokud ne, nemusíš řešit. Pokud jo, poptal bych to přímo na distribuci, ať už APC, nebo nekdo jinej, aby ti dodali verzi UPSky pro žaponsko. Bude to asi vopruz a trochu trvat, ale mohli by zvládnout.
Můžeš zkusit ai Delta Electronics, tam komunikovalo jejich zastoupení celkem ochotně, když sem je potkal před lety na CeBITu, a 3 kVA už není úplně malá kancelářská čubka za pár drobáků, že by jim nestálo za to ani odepsat.
Myslim že než honit nejaký rejžácký UPSky, tak koupit neco značkovýho na přesně daný podmínky, a za to si píchnout frekvenční měnič s univerzálním vstupem (který tady v ojvropě koupíš od desítek značek), bude ve výsledku menší bolení hlavy, zvlášť pokud se něco rozbije.
Napsal: 08 úno 2026, 18:08
od samec
Napsal: 08 úno 2026, 19:31
od Cust
Díky, i tuto možnost už mám na seznamu... Myslím, že koncem týdne se ozvou Japonci a já začnu obvolávat výrobce co mají za certifikáty.
Napsal: 08 úno 2026, 19:35
od Cust
@behemot, jo nic rejžáckeho tam nebude. Deltu elektroniku důvěrně znám - lab zdroje, ostatní prověřím... Dík za tip.
