Speaker na AT 486 desce DATAEXPERT EXP4349
rampage
s výnimkou icon of sinxsc píše:takže směr nahoru/dolu nebylo třeba rozlišovat
Normálny mouselook prišiel snáď až s ozajstnými 3D enginami; ešte u 2.5D BUILD badať pokrivenú perspektívu pri "pozrení sa" hore a dole (okrem myši ešte aj klávesovou skratkou na to)...
lesana87
rampage
RayeR
JirkaRCK
EDIT: Tak jsem to risknul a s I/O referencí ponechanou spolu s hlavním Vcc 3v3 to spolehlivě prošlo postem, Doom timedemem i Widlema. Timedemo 3 dává 3863 gametics in 4143 realistics, WinPlay3 dává 44,1k/8/mono stabilně, 44,1k/16/mono a 44,1k/8/stereo na hraně v závislosti na skladbě. Zatím stále bez keše. Ta dojde pravděpodobně na konci příštího týdne. Přemýšlím, do jaké míry je toto zapojení v pořádku a do jaké míry můžu poškodit čipset nebo cpu nadproudy v i/o, když mám tu referenci sníženou. Procesor hřeje brutálně méně, než hřál DX2.
RayeR
JirkaRCK
A ten pin, který způsoboval nepostování DX2 a sliboval jsem ho propísknout, opravdu vede na SMI. Ve spojeném stavu ho připojuje na výstup čipsetu, v rozpojeném stavu plave ve vzduchu.
lesana87
JirkaRCK
512 MB karta funguje jak má, ale od začátku se slavem trvale měnila kontrolku aktivity na trvalý svit. Sama na lince funguje bezvadně.
Pak jsem někde vyhrabal 2 GB kartu a přešel na ni. Byla brutálně rychlá - GTA s ní jelo plynule s 8 MB ram, s 512 MB kartou cyklicky trhalo při čtení disku. A kontrolka u 2GB karty fungovala korektně i s CD mechanikou. Při silném kopírování ve Windows ale po dvou dnech kontrolka zůstala taky trvale svítit a s CD mechanikou svítí i po rebootu. Karta, ať už jako master nebo alone, postupně brutálně zpomalila, a windows 3.11 ji odmítají zavést jako WDCTRL / 32 bit disk access (ale to je možná můj omyl, kdy to nešlo aktivovat ani dřív kvůli kapacitě). Zpomalení se každopádně během asi půl hodiny zhoršovalo až hluboce pod rychlost té 512 MB, kdy teď není příjemné něco instalovat a hry co se nevejdou do ram jedou blbě. Když ale kartu zapojím přes externí řadič do Windows 10, je kompletně čitelná a přepsatelná a dosahuje původních rychlostí... Tak přemýšlím, co se mohlo stát. Karta je naformátovaná bez rezervy celá do FAT16 a partitiona je plná asi z 1/2.
RayeR
Tak ten Vref pin by se asi dal nekde odpojit a dratkem dotahnout na nejaky pridany jumper co to bude prepinat dle potreby...
Tyrart 3.xV CPU na 5V sice lze, ale dlouhodobe to asi povede k degradaci. Ja jsem u Am5x86 zkousel jit nekam na 4.2 nebo 4.4V ale k vysimu taktu mi to stejne nepomohlo - na zadne VLB desce sem nerozjel 4x50MHz (pro 4x40MHz ji staci nakych 3.6V)...
