výkon
NEONI
#31 Příspěvek od NEONI »
ked ho napojis na bateriu tak nesumi??a mas ten zos vobec vybudeny??? Ked taha len 3A to asi jeho "chyba" nebude...inak kolko to mam mat W?? a pri akom napati?
saskin
re
#32 Příspěvek od saskin »
no nesumi na baterii akože vybudený ? 55W pri 12 V
NEONI
#33 Příspěvek od NEONI »
takze da 55W/kanal??? kolko kanalovy je? ale napatie potrebuje na vybudenie (dosiahnutie tych 55W)
saskin
re
#34 Příspěvek od saskin »
no to je 1 kanal tda1562q zatial je to len koncový stupen .. ved 12volotov s amu dostavuje určite ..
NEONI
#35 Příspěvek od NEONI »
Kurwa saskin...pozdi do tasasheetu ake vstupne napatie (hud. signal) treba na dosiahnutie tych 55W. Ked ho vybudis sinusom na tych 55W tak ampere ti vybehnu az do nebies...
saskin
rušenie
#36 Příspěvek od saskin »
to rušenie v repro ked zapojím zosik na zdroj od pc je niečo take že v počujem v repro vsetko čo robí pc ked pracuje hdd atď.. stale neviete čo stým ?
#37 Příspěvek od rnbw »
A ide ti tam to rusenie cez zdroj alebo zo zvukovky?
saskin
re
#38 Příspěvek od saskin »
mam zapojene dva zosiky a jeden je napajaný zo zdroja a vtom aj počut to rušenie ten druhi zosik ide normalne bez týh pazvukov.
zyggurat
#39 Příspěvek od zyggurat »
Skus na zvukovke znizit hlasitost vsetkych vstupov ktore nepouzivas na nulu. Mne to robilo ked som mal mikrofonovy vstup zapnuty a nepouzity.
Hop377
#40 Příspěvek od Hop377 »
Toho rusenia sa nezbavis, to robia vsetky lacne OnBoardove zvukovky. Jedina moznost kupit normalnu zvukovku.
NEONI
#41 Příspěvek od NEONI »
S jebnutim zdrojom a zakladnou doskou to bude robit Aj X-Fi a drahsie...mam odskusane
#42 Příspěvek od rnbw »
On pise, ze mu to robi len ten zosilnovac, co napaja z PC zdroja. Takze mu tam rusenie prenika z napajania a zvukovka s tym nic nema.
saskin01
stab
#43 Příspěvek od saskin01 »
ludia čo mam použiť na stabilizovanie 14V = a 3A .. ???
NEONI
#44 Příspěvek od NEONI »
nemoze to byt 15V? 75... sa vyrabaju aj 3A potom by sa to dalo LM317 + posilnenie tranzostorom
saskin01
re
#45 Příspěvek od saskin01 »
prosím vas a mam ten zdroj je umsernený stabilizovaný a 13V= 3A ale ked ho zapnem tak občas mi skoči 22V na nejaku1-2 sek. a potom skoči naspät na 13 čo stým može byt ? pokazila sa sučastka čo stabilizuje ?
