výkon
saskin
výkon
#1 Příspěvek od saskin »
dá sa nejako zistiť skutočný výkon reproduktora ?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Dá, vynásobíš příkon účinností.
NEONI
#3 Příspěvek od NEONI »
A ucinnost ani nikde nenajdes...no pocitaj malo...max 4%..ale kdesi som vide l ucinnost jedneho basoveho reproduktoru seas 200W menovity....skutocny vyziareny vykon 890mW...ak sa nemylim...
proel64
#4 Příspěvek od proel64 »
Myslim ze podstatnejsi parameter u reproduktoru je citlivost. Udava sa v
db/W/m.Je to vlaste ludovo povedane aky akusticky tlak je schopny reproduktor vyziarit z prikonu-tj vykonu zosilnovaca./to je to tuc-tuc.co sa nam opiera do prs ked stojime na koncerte tri metre od beni..../Takze ked vyberat reprak tak brat velmi vazne tento udaj.Lebo ak mame dva repraky
100w/citll.napr94dB a 100W/citl 100dB tak ten druhy bude hrat raz tak hlasno ako ten prvy....Mal som onoho casu postaveny PA system osadeny na kazdej strane iba jednou vyskou zn Beyma.Mala iba 50w ale citlivost 104dB
a sycala neuveritelne....
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
proel64 píše:Myslim ze podstatnejsi parameter u reproduktoru je citlivost. Udava sa v
jj je to tak...ja to jeste zlidovim...cim vic dB,tim vic ti rve reprak na jmenovitym vykonu
k tem beymam...stejne to vetsinou musis utlumit o par dB,aby to jakz takz sedelo se stredama (stredobasama) aby to bylo vyvazeny
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Nemusíš. Dají se použít o vyšší impedanci než zbytek, nebo aktivní dělení. Když máš driver s citlivostí 109dB/VA/m, tak ho tlumit o 10dB by bylo trochu hloupé.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Sendyx píše:Nemusíš. Dají se použít o vyšší impedanci než zbytek, nebo aktivní dělení. Když máš driver s citlivostí 109dB/VA/m, tak ho tlumit o 10dB by bylo trochu hloupé.
jo jasny,sorac...pozdni nocni hodina..vyssi impedance je taky mozna..nebudu si zbytecne ubirat na tolik cenene citlivosti,ja to bral pro shodnou impedanci menicu
saskin
zmena
#8 Příspěvek od saskin »
Bola by veľká chyba keby vymením keramický kondík za fóliový ? v zosiku
DjRix
Re: zmena
#9 Příspěvek od DjRix »
saskin píše:Bola by veľká chyba keby vymením keramický kondík za fóliový ? v zosiku
Chyba by byla,kdyby jsi to chtěl udělat obráceně. :D I když jsou vyjímky,např zpětnovazební kond,kde by mohla indukčnost fóliáče vadit,ale nebál bych se toho. :D
Naposledy upravil(a) DjRix dne 24 čer 2007, 07:40, celkem upraveno 1 x.
Klídek chlapi,to je nulák...
saskin
stud
#10 Příspěvek od saskin »
Prosím vás, ak bude niekto ochotný, tak by mohol preštudovať návrh na tento zosik http://chrudim.cz/tuning/interier/sub_zesilovac/burky-sub-70W-doc.pdf ,
lebo, keď som ho postavil, tak mi to nehralo. Koncový stupeň išiel, ale už spolu s výhybkou to ani nepíplo.
stepa
Re: stud
#11 Příspěvek od stepa »
saskin píše:Prosím vás, ak bude niekto ochotný, tak by mohol preštudovať návrh na tento zosik http://chrudim.cz/tuning/interier/sub_zesilovac/burky-sub-70W-doc.pdf ,
Celkem nechápu tvůj dotaz ... píšeš, že to nehrálo, pak píšeš že koncovej stupeň šel, pak že to ani nepíplo :?:
NEONI
#12 Příspěvek od NEONI »
To chces povedat ze zos normalne ide a pripojis vyhybku a z repra sa nic neozve??? ta vyhybka je kupovana?
saskin
zdroj
#13 Příspěvek od saskin »
xcem napojiť zosik na na pc zdroj mam to napojiť na ten konektor čo sa dáva do CD-Romky ? ak ano tak na ktoré farby ktorá je + a -
miroja
#14 Příspěvek od miroja »
Cierny je -; zlty +12V; cerveny +5V. Tak si vyber akym napatim ten zosik chces napajat.
saskin
re
#15 Příspěvek od saskin »
miroja píše:Cierny je -; zlty +12V; cerveny +5V. Tak si vyber akym napatim ten zosik chces napajat.
ok diky a kolko Amperov je sxopný vydať ten jeden konektor ?
