Stránka 3 z 4
Napsal: 25 čer 2007, 14:45
od NEONI
ked ho napojis na bateriu tak nesumi??a mas ten zos vobec vybudeny??? Ked taha len 3A to asi jeho "chyba" nebude...inak kolko to mam mat W?? a pri akom napati?
re
Napsal: 25 čer 2007, 15:00
od saskin
no nesumi na baterii akože vybudený ? 55W pri 12 V
Napsal: 25 čer 2007, 19:25
od NEONI
takze da 55W/kanal??? kolko kanalovy je? ale napatie potrebuje na vybudenie (dosiahnutie tych 55W)
re
Napsal: 26 čer 2007, 09:58
od saskin
no to je 1 kanal tda1562q zatial je to len koncový stupen .. ved 12volotov s amu dostavuje určite ..
Napsal: 26 čer 2007, 21:02
od NEONI
Kurwa saskin...pozdi do tasasheetu ake vstupne napatie (hud. signal) treba na dosiahnutie tych 55W. Ked ho vybudis sinusom na tych 55W tak ampere ti vybehnu az do nebies...
rušenie
Napsal: 27 čer 2007, 10:23
od saskin
to rušenie v repro ked zapojím zosik na zdroj od pc je niečo take že v počujem v repro vsetko čo robí pc ked pracuje hdd atď.. stale neviete čo stým ?
Napsal: 27 čer 2007, 10:40
A ide ti tam to rusenie cez zdroj alebo zo zvukovky?
re
Napsal: 27 čer 2007, 12:50
od saskin
mam zapojene dva zosiky a jeden je napajaný zo zdroja a vtom aj počut to rušenie ten druhi zosik ide normalne bez týh pazvukov.
Napsal: 27 čer 2007, 14:24
od zyggurat
Skus na zvukovke znizit hlasitost vsetkych vstupov ktore nepouzivas na nulu. Mne to robilo ked som mal mikrofonovy vstup zapnuty a nepouzity.
Napsal: 27 čer 2007, 18:48
od Hop377
Toho rusenia sa nezbavis, to robia vsetky lacne OnBoardove zvukovky. Jedina moznost kupit normalnu zvukovku.
Napsal: 27 čer 2007, 19:13
od NEONI
S jebnutim zdrojom a zakladnou doskou to bude robit Aj X-Fi a drahsie...mam odskusane
Napsal: 27 čer 2007, 19:59
On pise, ze mu to robi len ten zosilnovac, co napaja z PC zdroja. Takze mu tam rusenie prenika z napajania a zvukovka s tym nic nema.
stab
Napsal: 30 čer 2007, 11:43
od saskin01
ludia čo mam použiť na stabilizovanie 14V = a 3A .. ???
Napsal: 30 čer 2007, 12:33
od NEONI
nemoze to byt 15V? 75... sa vyrabaju aj 3A potom by sa to dalo LM317 + posilnenie tranzostorom
re
Napsal: 30 čer 2007, 12:49
od saskin01
prosím vas a mam ten zdroj je umsernený stabilizovaný a 13V= 3A ale ked ho zapnem tak občas mi skoči 22V na nejaku1-2 sek. a potom skoči naspät na 13 čo stým može byt ? pokazila sa sučastka čo stabilizuje ?
