regulace pwm - piskani?
stepa
#31 Příspěvek od stepa »
Brzda píše:A mam zmenit kondik na pinu 2, nebo 5? A vic, nebo min? :-)
Nejdriv si nastuduj, naco tam ktery kond je, abys tady neplacal blbosti. Na 5ku vubec nesahej, protoze na kmitocet nema VUBEC vliv, je tam jako blokovaci.
Pisu zvednout kmitocet, tak ten kondik musis dat vetsi nebo mensi? Tot otazka :D ...taky si lamej trochu svoji hlavicku, nic neni zadarmo, znalosti se nedaji koupit :P
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Brzda
#32 Příspěvek od Brzda »
stepa píše:
Samozrejme ze musime kondenzator snizit :-). Tak mam skusit dat 1nF misto 10nF?
DolfiG
#33 Příspěvek od DolfiG »
Brzda píše: 56R neni maly, je to jen ochranny odpor tranzistoru.
A tento regulator slouzi pro regulaci ventilatoru v PC a ne 70W motoru :-)
Vzhľadom k tomu je zbytočne veľmi malý. Regulátor v danom zapojení dokáže regulovať prúd cez 6 A. Vy potrebujete desatiny A. Kľudne tam môže ísť 5-10x väčší a do cesty môžete rovno zapojiť LED.
stepa
#34 Příspěvek od stepa »
Brzda píše:Samozrejme ze musime kondenzator snizit :-). Tak mam skusit dat 1nF misto 10nF?
No vidis, ze to jde, kdyz se chce :wink: . Zkus treba ten 1nF, uvidis, co to bude delat.
Brzda
#35 Příspěvek od Brzda »
stepa píše:
no tak sem zkusil 1nF, uz ventilator nepiska, ale pro zmenu nejde regulovat v takovem rozsahu jako kdyz sem tam mel 10nF
stepa
#36 Příspěvek od stepa »
Uz jsem ti to psal...laboruj. Vyzkousej vicero hodnot, az ti nejaka bude vyhovovat. Zkus neco mezi 1 a 10...primo se nabizi cca 5 :wink:
Návštěvník
#37 Příspěvek od Návštěvník »
Brzda píše:no tak sem zkusil 1nF, uz ventilator nepiska, ale pro zmenu nejde regulovat v takovem rozsahu jako kdyz sem tam mel 10nF
A zhoršilo se to směrem k nižším otáčkám?
Brzda
#38 Příspěvek od Brzda »
Anonym píše:
Ne, zhorsilo se to k vyssim, tzn. ze ventilator uz nejde zregulovat na nizky otacky jako pri 10nF.
Tak sem zkousel 4,7nF - piskalo, pak 3,3nF - piskalo, este bych zkusil neco kolem 2nF ale nic sem doma s takovou hodnotou nenasel.
Návštěvník
#39 Příspěvek od Návštěvník »
Brzda píše:Ne, zhorsilo se to k vyssim, tzn. ze ventilator uz nejde zregulovat na nizky otacky jako pri 10nF.
Takže se to zhoršilo směrem k nízkým otáčkám, nejde jich dosáhnout :)
To bude tím tranzistorem a 56ohmama v bázi, při takovém buzení mu bude možná 3-5us trvat se vyhrabat ze saturace, což při 30kHz (s 1nF) dělá více než 10% rozsahu. Zkus tam dát nějaký malý MOSFET nebo alespoň ten odpor zvětši na 1k. A pokud je to opravdu jen větráček z PC co žere 120mA, můžeš ho zkusit zapojit přímo na výstup 555ky.
Brzda
#40 Příspěvek od Brzda »
Anonym píše:
no moc sachovat se soucastkama nemuzu, pac uz je to pripajeny vsechno na vyrobene desce, takze jedine menit soucastku za soucastku.
MOTOROLA
#41 Příspěvek od MOTOROLA »
Brzda píše:
Miri píše:Asi malý odběr toho ventilátoru. Určitě ho krmíš z větve 12. voltů a a pětivoltovou nemáš zatíženou!!!!
A odkud bych ho mel krmit? Vzdyt normal ventilatoru se taky pripojuji natrvdo na 12V vetvu a 5V nemusi byt zatizena
Naopak,právě těch 5V musíš něčím zatížit.5V nejvíc ovlivní stabilitu celého zdroje. :wink:
Brzda
#42 Příspěvek od Brzda »
MOTOROLA píše:
Brzda píše:
tak samozrejme ze 5V vetvu mam zatizenou diskem a vypalovackou.
DolfiG
#43 Příspěvek od DolfiG »
Brzda píše: no moc sachovat se soucastkama nemuzu, pac uz je to pripajeny vsechno na vyrobene desce, takze jedine menit soucastku za soucastku.
Kopec rýchlejších spínacích tranzistorov na podstatne nižší prúd, ako je 15 A, má púzdro TO220.
Neviem, či nižším otáčkam nebráni aj rekuperácia energie z magnetického obvodu samotného motora. Skúsil by som zapojiť tak 100 - 220R do série s diódou.
DolfiG
#44 Příspěvek od DolfiG »
Brzda píše: Tak sem zkousel 4,7nF - piskalo, pak 3,3nF - piskalo, este bych zkusil neco kolem 2nF ale nic sem doma s takovou hodnotou nenasel.
Tieto dva kondenzátory v sérii približne takú hodnotu dajú.
Brzda
#45 Příspěvek od Brzda »
DolfiG píše:
Takze bych mohl treba pouzit tenhle: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=211-021 ?
