regulace pwm - piskani?
Brzda
#1 Příspěvek od Brzda »
Jak v tomhle schema, udelat indikaci ledkou?
Obrázek
Naposledy upravil(a) Brzda dne 02 úno 2008, 21:32, celkem upraveno 1 x.
stevo59
#2 Příspěvek od stevo59 »
Najjednoduchšie z pinu 3 zapojiť odpor 4K7 a LED voči zemi (0V). LED-ka bude svietiť úmerne k šírke pulzov. S navrhnutým odporom použi úspornú LED ktorá dobre svieti už pri prúde 2 mA.
Brzda
#3 Příspěvek od Brzda »
stevo59 píše:Najjednoduchšie z pinu 3 zapojiť odpor 4K7 a LED voči zemi (0V). LED-ka bude svietiť úmerne k šírke pulzov. S navrhnutým odporom použi úspornú LED ktorá dobre svieti už pri prúde 2 mA.
a co kdybych tam dal klasickou modrou led?
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Brzda píše:a co kdybych tam dal klasickou modrou led?
Tak si spocitas odpor tak, aby ti poustel jmenovity proud pro LED jakou chces. LED jsou vetsinou 2,10 a 20mA...modry byvaji 20mA.
Brzda
#5 Příspěvek od Brzda »
stepa píše:
A kolik je z 3 pinu vuci zemi napeti?
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Ta ledka ti bude svítit pořád, jen se bude měnit jas. Teda, ona blikat bude, ale ty to neuvidíš.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
jezevec píše:Ta ledka ti bude svítit pořád, jen se bude měnit jas. Teda, ona blikat bude, ale ty to neuvidíš.
Z toho me napada otazka, co vlastne chce Brzda detekovat? Jestli pulzy PWM, nebo pripojene napeti.
Brzda
#8 Příspěvek od Brzda »
to ja vim, ale abych mohl vypocitat predradnej odpor ledky, tak musim znat proud (ten znam) a napeti, ktere neznam, proto bych potreboval vedet jaky je napeti z 3. proti zemi?
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Mrkni se do datasheetu NE555, tam to mas vsechno napsane...no nebudu te napinat. Na pinu 3(OUT) budes mit o 1,2V - 2,5V mensi napeti, nez je Vcc.
Brzda
#10 Příspěvek od Brzda »
thanks :agree:
Brzda
#11 Příspěvek od Brzda »
Tak sem se konecne dokopal ke zhotoveni regulatoru. Jenze tu mam mensi problem. Kdyz to pichnu na zdroj z pc, tak jakmile zacnu pomoci potenciometru regulovat vetrak, tak neco zacne piskat a cim vic reguluji tak tim hlasitejsi to piska. Jenze kdyz sem to pripojil k normal lab. zdroji 0-30V/0-1A, tak to jelo bez problemu a bez jakehokoliv projevu piskani. Nevite cim by to mohlo byt?
Miri
#12 Příspěvek od Miri »
Asi malý odběr toho ventilátoru. Určitě ho krmíš z větve 12. voltů a a pětivoltovou nemáš zatíženou!!!!
Miri
#13 Příspěvek od rnbw »
Ocakaval by som v tej scheme nejaky kondenzator na tom napajani, ale ziadny tam nevidim.
Brzda
#14 Příspěvek od Brzda »
Miri píše:Asi malý odběr toho ventilátoru. Určitě ho krmíš z větve 12. voltů a a pětivoltovou nemáš zatíženou!!!!
A odkud bych ho mel krmit? Vzdyt normal ventilatoru se taky pripojuji natrvdo na 12V vetvu a 5V nemusi byt zatizena
helios
#15 Příspěvek od helios »
Ak napájaš impulzný regulátor z pulzného zdroja pravdepodobne sa ti vzájomne ovplyvňujú. Daj do napájacej vetvy regulátora tlmivku a za tým proti zemi elyt aspoň 1G. pískanie by malo prestať. Pri spínaní regulátora pravdepodobne vznikajú dosť vysoké špičky, ktoré prelezú po napájaní až do zdroja.
