Vodný kameň to je prevít, ten vám zničil pračku !
#31 Příspěvek od EKKAR »
Když vezmu tu potřebnou intenzitu magnetického pole, tak minimálně 10metrů daleko od té cívky by se nesmělo nacházet nic z feromagnetického materiálu, v to počítaje i hřebíky v bedýnkách s ovocem nebo ocelové výztuže panelů - jinak by nastal efekt černé díry... Nějakých 15 - 20cm plastikové roury by to nezachránilo - už z tohoto parametru si může každý udělat představu o skutečné účinnosti "odvápňovače" - nebo spíš ODPENĚZOVAČE VAŠICH KAPES - protože kromě ceny platíte i za naprosto zbytečně spotřebovanou elektřinu - A VODU PIJETE FURT LAUTR STEJNOU, JEN O TU SPOTŘEBOVANOU ELEKTRIKU A PLATBU ZA PŘÍSTROJ + MONTÁŽ DRAŽŠÍ...
ViPali
#32 Příspěvek od ViPali »
Keby to malo byť skutočne také zložité, tak dnes nevieme čo je to napríklad Polarografia (Nobelová cena za fyziku - Prof. Heyrovský).
Na problém sa treba pozerať ako na dlhodobú záležitosť. "Sila kvapky nie je v jej veľkosti, ale početnosti." Preto aj slabé magnetické pole (ak sa použije cievka), alebo elektrické (ak sa použijú elektródy) upravuje ionovú väzbu, čo vedie k postupnému uvoľňovaniu kationov od uzemnených trubiek a k ich vyplavovaniu.
Existujú aj rýchle metódy, ale energeticky náročné. No kto má čas, vystačí aj s 5 Watmi.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
#33 Příspěvek od EKKAR »
ViPali, kdyby to bylo tak účinné, věděl bych o tom - dělal jsem v podniku, kde byla spotřeba vody na chlazení lisovacích forem kolem 1m3 týdně - na doplnění systému, který čítal asi 50m3. Instalace "továrního" elektrostatického "odvápňovače" se nijak neprojevila, naopak, po cca roce se musela povolat firma, která veškeré potrubí "vytrávila" přípravkem na bázi organických kyselin a do přívodu vody do chladicího okruhu se musela koupit klasická "vodárna" - neboli úpravna s iontoměničem a následnou mechanickou filtrací, kterou jsme měli coby parťáci za povinnost jednou týdně propláchnout zpětným průtokem do odpadu... Možná je to tím, že v České třebové i v blízkém okolí pochází veškerá pitná voda z podzemních zdrojů a je tím pádem tvrdá až velmi tvrdá - někteří ji odmítají pít, aby z ní nedostali střevní sklerózu čili zvápenatění střev. Raději požívají organická rozpouštědla typu C2H5OH a riskují, že si pořídí lámací játro... Právě na základě těchto zkušeností si myslím, že to je všechno podvod, nanejvýš to může fungovat jako ODPENĚZOVAČ NAŠICH KAPES.
SIDTIM
#34 Příspěvek od SIDTIM »
Naprostý souhlas s Ekkar, opravdu jde spíš o dobrý kšeft typu "táhle vlněná deka odfiltruje veškerý elmag. smog a vás přestane úplně vše bolet"!
Ať "certifikované" magnetické rezonátory s neodymiovými magnety poskládanými napřeskáčku a přitaženými Motex páskou na potrubí, tak i různé druhy elektronických hraček vyrábějících jakési průběhy, nemohou dostatečně působit na protékající vodu různého složení.
Jak už tu bylo popsáno, spíše se jedná o odstraňování nemalých částek z peněženek důvěřivců.
Divím se, že to ještě nenabízejí různí "prezentační prodejci" na "prezentačních akcích"... :?
..a co shoří, nezhnije..!
Marcelto
#35 Příspěvek od Marcelto »
Ja som osobne tiež tomu moc neveril že len taký malý výkon môže mať na prúdom pretekajúcu vodu nejaký účinok, ešte tak keby to malo 10W tak možno, u nás v práci je po podniku urobený rozvod upravenej vody ku strojom a máme tam vlastnú úpravovňu vody ale myslím že je to na báze chémie, po dovolenke tam skúsim zájsť a získať nejaké informácie.
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
#36 Příspěvek od EKKAR »
Skoro bych přísahal na iontoměnič, velikostně dimenzovaný na průtok, kterým lze celý systém naplnit řádově během 24 hodin - to bývá tak obvyklé dimenzování - a před ním hrubá a za ním jemná mechanická filtrace. Tu jemnou filtraci je potřeba po určité době vyčistit - nejčastěji obráceným průtokem vody s přímým odtokem do odpadu. Jinak samozřejmě součástí je zásobník, tepelný výměník/chladicí věž a soustava čerpadel a kompresorů, která s pomocí jímek a vzduchových polštářů v nich vytváří v systému statický tlak pokud možno bez pulsací.
jura80
#37 Příspěvek od jura80 »
Dneska jsem tady založil téma ohledně likvidace vodního kamene pulsama mg. pole. No, jak je vidět, už třetí v pořadí, tož, jsem byl, poslušně hlásím, poněkud pokárán, že se mám přesunout semhle. No, jak vidím, těžko zjistit, jestli to funguje nebo ne. Pokud by někdo chtěl zkusit něco výkonnějšího, tak ať zkusí tohle:
http://www.fotoskladnik.cz/upload/origi ... 080713-Bez názvu.GIF
Sory, že je to samé tranzistor, bez IO, mám to tak prostě radši. Původně, před pěti rokama, jsem to navrhnul pro pokusy s elektrolytickým leštěním, takže to dává pulsy o napětí přes 100V, superponovaný na napětí ss napájecího zdroja (pulsující, bez filtrace, jen trafo+ usměrňovač). Mělo by to ve špičkách dodat až několik set A, ale přesný parametry už nevím, musel by jsem to dohledat v papírech. Střední výkon je v jednotkách (až přes deset) W.
Pokud by se zapojení nepoužívalo s tím ss zdrojem, tak jde vypustit spoustu součástek, a hlavně zvětšit hodnotu R16 a vypustit MOSFET T9, co chrání T7 a T8. Trafíčko je trošku poddimenzovaný, chladí se větráčkem, stejně jako chladiče polovodičů. Je to funkční, odzkoušený. Sory, že jsem dřív (ještě donedávna) kreslíval tak hrozně nepřehledně.
Chcete- li, hrajte si. Nebo třeba navrhněte inčí zužitkování. Leží mně to tady na třech plošňákách a je mně líto jen to tady blbě skladovat. Elektrolyticky leštit asi už nebudu...
(62.78 KiB) Staženo 117 x
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
