Samohašení
A kutilmile - nelituju tě
V neobsluhované serverovně máme roztahané PA hadičky zařízení Firestop, přece jen je to nejjednodušší způsob, jak uchránit většinu hardware a naprostou většinu dat (o maximální bezpečnost dat se mimoto starají další dva stínovací servery s úložišti RAID umístěné v odlehlých místech objektu). Firestop se doporučuje i do motorového prostoru auta, množství uvolněného hasiva stačí zlikvidovat požár, ale lidem nestačí nic udělat.
A, pokud jde o ty sprinklery, zrovna nemám po ruce trysku s ampulí, ale funkčně stejnou s nůžkovým uzávěrem - ten drží proti tlaku třmen sestávající ze dvou destiček spájených Woodovým kovem namíchaným tak, aby povolil při 75°C - dostoupí-li tedy teplota této hodnoty, uvolní se spoj, nůžky vypadnou z trysky a gravitace se postará o to, aby vypadly ven a nepřekážely.
Vlastně stejnou funkci má ampule s glycerínem či co to je uvnitř - přibližně při stejné teplotě nevydrží sklo tlak, ampule se roztrhne a její hrot vypadne z trysky.
Jo, a ještě něco, sprinklery jsou dvojí ještě jinak - suché a mokré. U suchých je v potrubí tlak vzduchu nebo jiného vhodného plynu, který drží vodu "ve vyčkávací" vzdálenosti. Až tehdy, když se tento plyn vypustí, voda vtrhne k tryskám.
Kdo ví, kde nebo proč se dělají tyto suché sprinklerové rozvody?
sprinkler_tavny.JPG- (122.67 KiB) Staženo 710 x
- hydrantový rozvod v budově je zavodněný, součástí nástěnného hydrantu je hadice s proudnicí (obvykle "D" a délka 20m) a stačí otevřít ventil ve skříni.
- nezavodněný hydrant se správně nazývá suchovod a není připojen na zdroj vody. Nebývá (až na výjimky) zakončen hydrantovou skříní, a většinou ani ventilem, je ukončen tzv. zaslepenou půlspojkou. Suchovod slouží k tomu, že na jeho vstupu (zvenčí budovy) se připojí čerpadlo požární techniky, hasiči vyběhnou nahoru k jeho druhému konci a zde si připojí hadice. Nemusí tedy tahat hadicové vedení.
A co se týče něčeho na doma, můžu doporučit pyrocool sprej. Na malý oheň (cca 0,5m průměr) stačí asi vteřinový pšouk a je po všem. Certifikován je do 1000V, nicméně při předvádění do něj potopili zapnutou televizi, která normálně dál fungovala. To bylo v devadesátých letech, tehdy ještě LCD TV nebyly.
