NC 450 rameno moc rachle padá na desku
Skokanské prkno na plovárně hadra!
Vyzkoušel jsem všechno možné, vč. A-složky ChS Epoxy 1200, asi 20 druhů silikonových vazelín, ruské tlumící kapaliny pro přístroje MaR .
Bez valného výsledku. Nakonec jsem přes bývalý DOSS (pamětníci vzpomenou) poslal TGéčko přímo do výroby a obratem jsem měl nazpět. K plné spokojenosti. Cpali tam údajně silik vazelinu Watterproof... a jakési číslo. Podstatné bylo, že pouhé natření pístku nemělo efekt. Musela se tam natlačit nějakým udělátkem...
PCman píše:Myslím že podobné svinsto se používalo i na pomalé otvírání dvířek různých tape decků myslím že to měl i condor.Když jsem ho měl na zahradě a večer se ochladilo tak to tak ztuhlo že jsem ty dvířka musel otevřít rukou.
Vazelínu jenom v létě ! v zimě a za chladnějšího počasí již nemaže, naopak způsobuje tuhnutí mechanismu. To se bralo i na vojně, na samopal či jiný vražedný nástroj - vazelína ano, v létě !
konosuke píše:Vazelínu jenom v létě ! v zimě a za chladnějšího počasí již nemaže, naopak způsobuje tuhnutí mechanismu. To se bralo i na vojně, na samopal či jiný vražedný nástroj - vazelína ano, v létě !
Kdy jsi sloužil? Jsem nástupní termín 10/89 - a my dávali na běžně užívané zbraně celoročně jen a jen KONKOR, dokonce jsme ho měli láhvovaný, ne ve spreji. Bohužel, nějak jsem zapomněl si odlít "na památku" nějaký ten decák...
Vazelínu jsme patlali jen na kusy určené na dlouhodobější skladování - zakonzervování a to za tepla - milý sampík jsme očesali o "bakelizované" díly a celý sakumprásk potopili do vazelíny rozehřáté na 80°C ve vodní lázni... Vytáhnout, oklepat nadbytečné kapky a balit do SVIKu (antikorozní látkou napuštěného papíru)...
A kutilmile - nelituju tě
- sambiliong
konosuke píše:No, nevím jak u NC450, ten má ramínko P1101/SME, měl jsem kdysi jednodušší NC420+shure a tam byl pístek liftu přenosky prostrčen skrz horní panel a zdola navlíknutá pružinka zajištěná maticí M3. Dotažením nebo uvolněním matice se nastavil odpor pružiny a tím i rýchlost pádu ramínka (přenosky) na desku.
Tady to tak není, viz obrázky v tomto vláknu.
(řemínkáč) vyrobený tak asi roku 1975-76 a ten měl 2-motorovou mechaniku. Na co ten druhý motorek tam asi byl ? Buď to hejbal ramínkem (auto-return off) - aparát byl byl plně automatický - vollautomatischer Spieler, anebo řízeně pokládal ramínko s přenoskou na desku ? Krásný starý stroj, talíř 300mm / 1.1kg, dřevěný mahagon sokl, plexi kryt. Vzdáleně a tvarem ramínka trochu připomínal náš Litovel NC450.
durkovic píše:zdravíčko na tento problem používam bežnú vazelínu A2 od maditu a stale si jej trochu odoberiem na papier, a z ceruzky VERSATIL obrúsim grafit z tuhy, tak aby odobrate množstvo maziva bolo celkom čirne, potom poriadne rozmiešam a nanesiem na "zvedáček" na mojom NC-čku to funguje a rameno sa spúšta na platnu celkom plynulo.
Tak to jste vyrobil takzvaný "kolomaz" neboli grafitové mazadlo G3 na kola a řetězy. Ještě mě napadl mazací tuk A21 na vodní pumpy na bázi zmýdelněných tuků. Je taky dosti viskózní.
