NC 450 rameno moc rachle padá na desku
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
Chci se zeptat co dát na pístek který spouští rameno na desku?Už jsem vyzkoušel tři druhy různých vazelín ale pořád to padá moc rychle na desku.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Asi budeš muset vyměnit pístní kroužky. :wink:
Já bych ten pístek naopak zkusil úplně odmastit.
PCman
#3 Příspěvek od PCman »
To je hloupost ta hustá vazelína právě zpusobuje aby pístek šel hodně pomalu dolů tlačí na něj pružinka aby když přenoska dosedne na LP šel ten pístek ještě níž.Pokud by byl čistý a suchý tak to pujde okamžitě dolů.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Mám tady návod k údržbě toho gramofonu, kde je popsáno co se kde maže, ale o mazaní toho pístu tam nic není.
Může to být způsobeno určitým vyběháním.
V tom případě bych to také odmastil a zkusil nanést trochu epoxidové hmoty (bez tužidla), která je hodně vazká a má medovitou konzistenci.
sambiliong
#5 Příspěvek od sambiliong »
Já se zkusím podívat ještě do manuálu pro NC440, třeba bude něco tam. Jinak v manuálu pro HC/NC/NZC430 je nějaký mazadlo doporučený, kouknu na to.
PCman
#6 Příspěvek od PCman »
Vůle tam byla na pístek jsem nalepil tenoučkou folii tím se vůle ztratila.Mám tady rameno z šasí HC 56 a je tam nějaká čirá hustá lepkavá vazelina.V manuálu a tom asi nic napsáno nebude mělo to vydržet na pořád v Litovli nečekali že to pojede 30 let po výrobě :lol:
PCman
#7 Příspěvek od PCman »
Myslím že podobné svinsto se používalo i na pomalé otvírání dvířek různých tape decků myslím že to měl i condor.Když jsem ho měl na zahradě a večer se ochladilo tak to tak ztuhlo že jsem ty dvířka musel otevřít rukou.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Ten tlumič se měnil jako celek, zkusil bych silikon na rybářské vlasce.
PCman
#9 Příspěvek od PCman »
To jsem zkoušel jako první nepomohlo.
sambiliong
#10 Příspěvek od sambiliong »
Mno, není svinstvo, jako svinstvo... V manuálu pro NC452 se píše: "Třecí plochy pístu zvedáčku mažte v případě potřeby silikonovým olejem M100 000cP." V manuálu na Condora: "V případě značného úbytku tuku z tlumiče schránky kazety nutno úbytek doplnit tukem Wiskon305." Soudím, že můžeš být spokojen, neb se ti dostalo odpovědi. :D :D :D
Sehnat M100 000cP už bude jistě hračka! :D :D :D
PCman
#11 Příspěvek od PCman »
To je pěkná odpověď tak se ptám jinak co tam dát aby to fungovalo jako nové co se dnes dá lehce sehnat?
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
PCman píše:Myslím že podobné svinsto se používalo i na pomalé otvírání dvířek různých tape decků myslím že to měl i condor.Když jsem ho měl na zahradě a večer se ochladilo tak to tak ztuhlo že jsem ty dvířka musel otevřít rukou.
Na dvierka MGF som kedysi použil gebuzinu pre záhradkárov - ochranu stromov pred mravcami. Namazalo sa to na kmeň a tie sa na to prilepili. :)
PCman
#13 Příspěvek od PCman »
To by mohl být krok správným směrem je to lepkavé a to potřebuji.
striga
#14 Příspěvek od striga »
Toto by som tam rozhodne nedával raz som to skúsil a asi po roku to dopadlo tak že sa to zmiešalo s prachom a išlo to stále ťažšie až sa to nakoniec prilepilo.
Devo70
#15 Příspěvek od Devo70 »
A čo tak vyskúšať med? :D
