Odstranit kmitání lze snad zapojením dodatečných blokovacích kondenzátorů v napájení IO. Bez osciloskopu se to dělá dost blbě.
Podobné kmitání zdroje odstraňoval stepa tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 58&start=0
Třeba ti poradí.
masar píše:Doplnil jsem svůj předchozí příspěvek.
Třeba ti poradí.
masar píše:Ano, je to stejný zdroj. Můžeš zkusit C2 vyhodit, nebo blokovat jiné místo v regulátoru. Ale dávat do obvodu regulace napětí kondenzátorovou baterii 11,2G, to je absurdní. A nebo jen chyba tisku? Jak je vidět, i zde jsou některé chyby z původního pramene.
masar píše:Lépe bude použít jedno malé trafo se dvěma sekundáry (2x9V).
Inspiruj se tady: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... mA-3A.html
VIKES80 píše:tak jsem zprovoznil LCD moduly,voltmetr pracuje na rozsah jak ma,ampermetr jsem prozatim pripojil na R2/nedoresil jsem jeste ten bocnik/,meri z malinkou odchylkou docela presne,ale problem je v tom,ze kdys pripojim zatez,tak nastavena hodnota na volmetru-priklad 10.0V spadne na 00.2V???zatez odpojim,a je tam 10.0V
VIKES80 píše:druhy problem,ampermetr zobrazuje na jedno desetine cislo-priklad kdys nastavim treba 500mA je na ampermetru zobrazen 00.5mA,kdesto na multimetru mi to zobrazi 0.50mA....
stepa píše:VIKES80 píše:tak jsem zprovoznil LCD moduly,voltmetr pracuje na rozsah jak ma,ampermetr jsem prozatim pripojil na R2/nedoresil jsem jeste ten bocnik/,meri z malinkou odchylkou docela presne,ale problem je v tom,ze kdys pripojim zatez,tak nastavena hodnota na volmetru-priklad 10.0V spadne na 00.2V???zatez odpojim,a je tam 10.0V
Jak mas nastavene proudove omezeni? Tohle je projev sepnuteho proudoveho omezeni, jak ho mas nastavene?VIKES80 píše:druhy problem,ampermetr zobrazuje na jedno desetine cislo-priklad kdys nastavim treba 500mA je na ampermetru zobrazen 00.5mA,kdesto na multimetru mi to zobrazi 0.50mA....
Mas hokej v jednotkach, zkus to vysvetlit inteligentne. Delaji ti asi problem mA a A. Zaprve posun desetinnou tecku o jedno misto dopredu(zkratovat prislusne piny na modulu), zadruhe, mas velky delic(sniz delici pomer o 10).
stepa píše:Proboha to neni delic, ale BOCNIK, co je v multimetru, se nedivim ze ti to nefungovalo. Pokud mas modul nastaveny tovarne, tak s tim nic neudelas. Bud zvetsit bocnik, na kterem meris ubytek, nebo to napeti z bocniku pustit pres zesilovac, abys dostal vyssi napeti-tak to je take puvodne udelano.
Ale stejne si myslim ze to je blbost a neco meris spatne, protoze R2 je 0R22 a pri pruchodu proudu 1A to na nem vyvola ubytek 220mV, to by znamenalo ze modul bude ukazovat mimo rozsah(ukaze pouze jednicku). Zmer voltmetrem/multimetrem, jake napeti na mericich svorkach toho modulu, nebo primo na tom odporu.
stepa píše:Ja nestacim zirat...vsechno z tebe leze jako z chlupaty deky. Se nediv, ze nic nenameris, kdyz tam mas nastaveny rozsah 200V! A puvodni to nebylo, nekdo do toho musel zasahovat! Puvodni nastaveni je 200mV!
Na tech svorkach meris doufam, kdyz mas zatizeny zdroj, treba tim 1A?
VIKES80 píše:stepa píše:Ja nestacim zirat...vsechno z tebe leze jako z chlupaty deky. Se nediv, ze nic nenameris, kdyz tam mas nastaveny rozsah 200V! A puvodni to nebylo, nekdo do toho musel zasahovat! Puvodni nastaveni je 200mV!
ja je dostal,a vim,ze na org.panelu to tak neni,ze je to pro rozsah 200mV.jinak ted jsem to zkousel namerit znova,odpajel jsem vodice z panelu,a je tam cca 1V.Budu tedy muset vymenit ty dva odpory,ale jake tam maji byt?kdys jejich hodnoty puvodni neznam?
