Stránka 3 z 6
Napsal: 03 dub 2008, 17:04
od masar
Doplnil jsem svůj předchozí příspěvek.
Odstranit kmitání lze snad zapojením dodatečných blokovacích kondenzátorů v napájení IO. Bez osciloskopu se to dělá dost blbě. :wink:
Podobné kmitání zdroje odstraňoval stepa tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 58&start=0
Třeba ti poradí. :wink:
Napsal: 03 dub 2008, 17:58
od VIKES80
masar píše:Doplnil jsem svůj předchozí příspěvek.
nasel jsem jeste jeden odkaz http://www.shrek.ic.cz/MujWeb_soubory/R ... onika.html ,kde dotycny zdroj postavil,na chematu zdroje ma upravu,vyhodil C2 na IO2,a doplnil o kondenzatory u P1?mozna by to take pomohlo,kdys je ta ma,a chodi mu to. :roll:
Napsal: 03 dub 2008, 19:12
od masar
Ano, je to stejný zdroj. Můžeš zkusit C2 vyhodit, nebo blokovat jiné místo v regulátoru. Ale dávat do obvodu regulace napětí kondenzátorovou baterii 11,2G, to je absurdní. A nebo jen chyba tisku? Jak je vidět, i zde jsou některé chyby z původního pramene. :wink:
Napsal: 03 dub 2008, 20:16
od stepa
Rad bych poradil, ale neni mozno. Zatim jsem to kmitani nad 20V nevyresil...je to ducharina, musim to projet vsechno od zacatku a najit si na to par hodin casu v kuse, takhle u toho sedim po chvilkach a to nejde. Ted to muselo jit k ledu jsou jine projekty, ktere jsou existencni :cry:
Napsal: 04 dub 2008, 18:49
od VIKES80
masar píše:Ano, je to stejný zdroj. Můžeš zkusit C2 vyhodit, nebo blokovat jiné místo v regulátoru. Ale dávat do obvodu regulace napětí kondenzátorovou baterii 11,2G, to je absurdní. A nebo jen chyba tisku? Jak je vidět, i zde jsou některé chyby z původního pramene. :wink:
skusim tedy vyhodit C2 a uvidim co to zpusobi :) ,jeste prozbicku,vim ze nesmi byt LCD meraky napajeny ze stejneho zdroje,tak chci udelat maly zdroj jen pro meridla,musi byt kazde napajeno zvlast-tedy dve trafa, nebo mohu pouzit jedno trafo a napajet s tim oba meraky?
Napsal: 04 dub 2008, 19:27
od masar
Lépe bude použít jedno malé trafo se dvěma sekundáry (2x9V). :wink:
Inspiruj se tady: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... mA-3A.html
Napsal: 04 dub 2008, 20:23
od VIKES80
masar píše:Lépe bude použít jedno malé trafo se dvěma sekundáry (2x9V). :wink:
tak to bohuzel nemam,jedine co jsem nasel do DPS malino vetsi,ale nevadi,tak ma 10 a 15.5V bez usperneni.to by slo si myslim v pohode pouzit.jinak za odkaz dekuji
Napsal: 06 dub 2008, 16:38
od VIKES80
tak jsem zprovoznil LCD moduly,voltmetr pracuje na rozsah jak ma,ampermetr jsem prozatim pripojil na R2/nedoresil jsem jeste ten bocnik/,meri z malinkou odchylkou docela presne,ale problem je v tom,ze kdys pripojim zatez,tak nastavena hodnota na volmetru-priklad 10.0V spadne na 00.2V???zatez odpojim,a je tam 10.0V,druhy problem,ampermetr zobrazuje na jedno desetine cislo-priklad kdys nastavim treba 500mA je na ampermetru zobrazen 00.5mA,kdesto na multimetru mi to zobrazi 0.50mA.... :?
Napsal: 06 dub 2008, 17:02
od stepa
VIKES80 píše:tak jsem zprovoznil LCD moduly,voltmetr pracuje na rozsah jak ma,ampermetr jsem prozatim pripojil na R2/nedoresil jsem jeste ten bocnik/,meri z malinkou odchylkou docela presne,ale problem je v tom,ze kdys pripojim zatez,tak nastavena hodnota na volmetru-priklad 10.0V spadne na 00.2V???zatez odpojim,a je tam 10.0V
Jak mas nastavene proudove omezeni? Tohle je projev sepnuteho proudoveho omezeni, jak ho mas nastavene?
VIKES80 píše:druhy problem,ampermetr zobrazuje na jedno desetine cislo-priklad kdys nastavim treba 500mA je na ampermetru zobrazen 00.5mA,kdesto na multimetru mi to zobrazi 0.50mA.... :?
Mas hokej v jednotkach, zkus to vysvetlit inteligentne. Delaji ti asi problem mA a A. Zaprve posun desetinnou tecku o jedno misto dopredu(zkratovat prislusne piny na modulu), zadruhe, mas velky delic(sniz delici pomer o 10).
Napsal: 06 dub 2008, 17:30
od VIKES80
stepa píše:
nastavoval jsem to dle navodu,proudove omezeni jsem nastavil na 2,5A,protoze nemam trafo co je v navodu popsane,mam slabsi....
k tem jednotkam,kdys si nastavim treba 1A,tak na LCD panelu je 01.0,a na mulimetru mam 1.00,kdys posunu o jednu desetinou carku na LCD panelu,tak tam je 0.10,a delic tam nemam,je to pripojeno paralelne na R2,skousel jsem vyrobit delic z vadnyho multimetru,jak je v nem ten drat-propojka mezi COM a 10A,ale na ten to neslo vubec
Napsal: 06 dub 2008, 17:50
od stepa
Proboha to neni delic, ale BOCNIK, co je v multimetru, se nedivim ze ti to nefungovalo. Pokud mas modul nastaveny tovarne, tak s tim nic neudelas. Bud zvetsit bocnik, na kterem meris ubytek, nebo to napeti z bocniku pustit pres zesilovac, abys dostal vyssi napeti-tak to je take puvodne udelano.
Ale stejne si myslim ze to je blbost a neco meris spatne, protoze R2 je 0R22 a pri pruchodu proudu 1A to na nem vyvola ubytek 220mV, to by znamenalo ze modul bude ukazovat mimo rozsah(ukaze pouze jednicku). Zmer voltmetrem/multimetrem, jake napeti na mericich svorkach toho modulu, nebo primo na tom odporu.
Napsal: 06 dub 2008, 18:04
od VIKES80
stepa píše:Proboha to neni delic, ale BOCNIK, co je v multimetru, se nedivim ze ti to nefungovalo. Pokud mas modul nastaveny tovarne, tak s tim nic neudelas. Bud zvetsit bocnik, na kterem meris ubytek, nebo to napeti z bocniku pustit pres zesilovac, abys dostal vyssi napeti-tak to je take puvodne udelano.
omlovam se za ten delic,trosku se mi to uz plete :D
takze meril jsem to na svorkach LCD panelu na In+ a In-,tak je to oznaceno,a nameril jsem same nuly.....jeste co se tyce LCD panelu,tak ty jsou orig.od vyrobce,a jsou na nich zameneny odpory za puvodni a to na RA je 10K,a RB 10M,ja je nemenil,to uz takhle bylo,oni totiz puvodne byli jako dva voltmetry
Napsal: 06 dub 2008, 18:10
od stepa
Ja nestacim zirat...vsechno z tebe leze jako z chlupaty deky. Se nediv, ze nic nenameris, kdyz tam mas nastaveny rozsah 200V! A puvodni to nebylo, nekdo do toho musel zasahovat! Puvodni nastaveni je 200mV!
Na tech svorkach meris doufam, kdyz mas zatizeny zdroj, treba tim 1A?
Napsal: 06 dub 2008, 18:19
od VIKES80
stepa píše:Ja nestacim zirat...vsechno z tebe leze jako z chlupaty deky. Se nediv, ze nic nenameris, kdyz tam mas nastaveny rozsah 200V! A puvodni to nebylo, nekdo do toho musel zasahovat! Puvodni nastaveni je 200mV!
ja je dostal,a vim,ze na org.panelu to tak neni,ze je to pro rozsah 200mV.jinak ted jsem to zkousel namerit znova,odpajel jsem vodice z panelu,a je tam cca 1V.Budu tedy muset vymenit ty dva odpory,ale jake tam maji byt?kdys jejich hodnoty puvodni neznam?
Napsal: 06 dub 2008, 18:47
od VIKES80
VIKES80 píše:
odpory jsem vymeni z jednoho vadneho meridla,nyni zobrazuje do 200mV.
