Stránka 3 z 13
Napsal: 05 kvě 2008, 17:18
od Radix
Nedávno jsem dával naskenovanou knihu o vysílačích na edisk. Určitě ji máš staženou.
Napsal: 05 kvě 2008, 18:02
od patt_01
Radix píše:Nedávno jsem dával naskenovanou knihu o vysílačích na edisk. Určitě ji máš staženou.
nemam
Napsal: 05 kvě 2008, 18:08
od Radix
To je ovšem zločin.
Někde v tomhle vláknu to najdeš.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=30
Napsal: 05 kvě 2008, 20:14
od patt_01
Zkusil bych udělat tenhle vysílač http://pokusy.chytrak.cz/schemata/ostatni.htm
4 schéma od shora, je tam použita anodová modulace, takže by to bylo lepší a kdybych tam dal nějakou silnější lampu, mohlo by to taky trochu hrát.
Napsal: 05 kvě 2008, 20:17
od Radix
Silnější lampu nemusíš dávat, EF80 bude stačit. I z té se dostat několik W výkonu.
Napsal: 05 kvě 2008, 20:26
od patt_01
Akorát by mě zajímalo kolik závitů maj ty tlumivky
Napsal: 05 kvě 2008, 20:29
od Radix
Tlumivku tam vidím jen jednu a to je klasická VF tlumivka, která má mít asi 2,5 mH a je obvykle křížově vinutá ve čtyřech sekcích.
Napsal: 05 kvě 2008, 20:35
od patt_01
Ptal sem se chytraka a prej par zavitu na nejakem feritku, mužu to navinout smaltovanym drátem asi 0,3mm a asi 100závitů?
Napsal: 05 kvě 2008, 20:53
od patt_01
Možná by tam šla dát tlumivka ze starýho lampovýho rádia, byly tam dvě jedna slabšim drátkem, druhá silnějšim, na jenom feritu
Napsal: 05 kvě 2008, 21:04
od Radix
To určitě není tlumivka, ale vstupní nebo oscilátorová cívka. Chtělo by trochu větší indukčnost.
Napsal: 05 kvě 2008, 21:09
od patt_01
A musí se to navíjet VF lankem křížově ve čtyřech sekcích
Napsal: 05 kvě 2008, 22:06
od jardajar
Tak jsem pokusně propojil G3 s katodou a tráfko dal přímo do napájení anody a přemostil kondem, tuším 0,01uF a zvuk je krásně čistý. Nic jiného jsem na tom zapojení neupravil...
EDIT: buzeno z TDAčka, šířka zabraného pásma necelých 20kHz.
Napsal: 06 kvě 2008, 15:07
od patt_01
jardajar píše:Tak jsem pokusně propojil G3 s katodou a tráfko dal přímo do napájení anody a přemostil kondem, tuším 0,01uF a zvuk je krásně čistý. Nic jiného jsem na tom zapojení neupravil...
To zkusim taky, přemejšlim jak místo toho převodního trafa dát elektronku, abych tam nemusel pouštět zesilovač
Napsal: 06 kvě 2008, 17:12
od mtajovsky
S tímhle jsem taky kdysi blbnul. Ale oscilátor jsem měl Meisnerův, tam se dá pořádnou vazbou dosáhnout i nějaký výkon harmonická, neharmonická. Modulace byla do první mřížky reproduktorovým výstupem z kufříkového gramofonu. Co si vzpomínám:
6F32
Ub = 250V
fosc = 700 kHz
anténa byl nepřizpůsobený 2m kus drátu
dosah asi 150 m.
Napsal: 06 kvě 2008, 18:04
od patt_01
Tak sem to modulační trafo dal do serie s napajenim a hraje to lip, asi o 10m vetší dosah, akorát to zarušilo skoro celý AM, občas to hraje na několika frekvencích, ale má to takovej strašně hlubokej zadušenej zvuk, jinak pohoda.
