Detekce "dítěte v rybníčku"
Cituju kamose:
Kedysi sme mali na zahrade zakopane sudy a vane z kedrami ( nasada ryb) a par krat som v detstve do toho aj spadol ale neutopil sa...
Tatko nainstaloval jednoduchy system, dokola vane nalepil plastove prisavky pomocou alkaprenu ( prisavky samy, ale bez nalepenia odpadavaly) a natiahol po obvode silon ( v prisavkach boli medene ocka) a na konci bol v krabicke z mosadzneho plechu a sklenenymi priechodkami ( tusim vyletovanych Ge diod) umiestneny ortutovy spinac, tzv. prasiatko. dnes to existuje i v bezortutovom prevedeni a podoba sa to na maly kovovy tranzistor ale ma len jednu nohu. objednat sa vsak daju aj klasicke sklenene prasiatka i dokonca viackontaktove.
Obvod bol zapojeny cez zvoncek a bol spolahlivy, objavili sme tak tchora co chodil na ryby i nasho kocura, zachranili sme jezka, ktory capol do suda. mne sa tam podarilo este par krat zahucat tiez, bol som vsak starsi a po navrate z rybacky som bol chyteny riadnou opicou... system funguje dodnes, Vojenske zelene Pk-cko zakopane po zahrade sa rozpadlo len tam, kde vychadzalo zo zeme a bolo vystavene slnku a poveternosti.
Cele to bolo napajane z obyc. zvonkoveho trafa v dome, akorat zvoncek od "alarmu" bol v kuchyni a predizbe a mal iny zvuk ako nas domovy zvoncek ( dosiahnute opilovanim klobuka zvonca)
Bye!
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
workhard píše:A co nějaký elektretový mikrofon se zvukovým spínačem ve vodě? Normálně je v rybníčku ticho,ne? A za deště děti po zahradě běhat nebudou,ještě navíc to může indikovat jejich nežádoucí aktivitu dřív,než tam stihnou spadnout - šplouchání a nabírání vody do čehokoliv...
Myslíš sonar jako u ponorky? No, taky dobrej nápad. Jen to vyhodnocení...
- kevin_mitnick
- jezevec
- Hlavní moderátor
V autě je prostě ultrazvukový generátor a mikrofon. Prostor auta se naplní zvukem, včetně různých odrazů, interferencí atd. atd. Ale při neměnném prostoru je profil zvuku snímaného mikrofonem víceméně konstantní.
Pokud se otevřou dveře, někdo do auta vleze, nebo tam prostě už je a pohne se, změní se akustické parametry celého prostoru a to se projeví na snímaném zvuku.
Nemá někdo na tohle téma nějaké informace? Detekce změn zvukového profilu by nemusela být až zas tak složitá. Myslím, že v nejlepším případě by stačil filtr, rozdílový zesilovač, derivační člen apod. V nejhorším případě tam vidím fázový závěs, posuvný registr nebo něco takového, opět rozdílový zesilovač apod. Nic, co by se nedalo zvládnout.
Jiná věc je, jestli to stojí za to. Mně osobně by to určitě stálo za tu legraci s navrhováním a výrobou.
http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/CD_DS4/h ... /HKAAO.htm
Při pudu sebezáchovy se dítě postaví.
V hloubce 50 cm má 3 leté dítě vodu do pasu.
Začne z leknutí řvát a to je ten nejlepší alarm.
Zkuste tam to dítě hodit a uvidíte.
kbulda píše:Tělesná výška dětí
Co když se zrovna tvoje dítě do té statistiky nevejde? nějak to okecáš?
http://www.ordinace.cz/clanek/tonuti/ - "suché tonutí" tu teorii o pudu sebezáchovy a řevu dítěte zrovna nepodporuje, utonutí je druhé nejčastější dětské úmrtí a každé druhé tonutí končí smrtí.
Celé tohle vlákno je na dost morbidní téma, dokážu udělat elektronické udělátko které zabrání utopení nebo ne?
Technické řešení by muselo být mobilní, třeba klíčenka spínaná indikací vlhkosti, to ale znamená nebýt daleko.
Zatím jediný univerzální způsob, jak ho nenechat utopit, je oželet vlastní pohodlí a hlídat, (suma sumárum hlídat, jak už požadoval Jiráskův pan správec v Lucerně...)
