BM218A
#31 Příspěvek od masar »
Pojmem "ztrácí" asi myslíš zmenšování amplitudy, že? Pokud tomu tak je, pak se zřejmě zmenšila velikost kladné zp. vazby popř. velikost zesílení obou elektronek. Ale spíše to může být zhoršení činitele jakosti materiálu přepínačů nebo některých kondenzátorů. To vysušení doporučuji v každém případě. Pokud to nepomůže, můžeme uvažovat o opravě nastavení zpětné vazby tak, aby žárovky měly co regulovat, t.j. stabilizovat. :wink:
patt_01
#32 Příspěvek od patt_01 »
Tak už to je na youtube, je tam krásně vidět jak stim osciloskopem neumim :)
http://www.youtube.com/watch?v=1oDoWOd11pM
patt_01
#33 Příspěvek od patt_01 »
Tak, půl dne sem na ty přepínače svítil žárovkou, pak sem to nachal na sluníčku a nakonec vyfénoval, po zapnutí to nic nedělalo, ale přišel sem na jednu věc když je šasi položeno na bok, hlavnim vypínačem dolu, měřákem nahoru, tak když přepínam frekvence, tak měřák občas povyskočí, když sem přepínal pomalu ,tak sem mi to povedlo udržet asi 3 sekundy fungující....asi to chce ještě vysušit. a zjistil sem když sem přikládal fázovku na g1 E1, tak když sem se fázovkou dotkl šasi, tak se rozsvítila, když vypnu vypínač, tak fázovka ihned zhasne, ale de na ní vidět, jak trochu ještě svítí, až teprve když vytáhnu generátor ze zásuvky tak zhasne uplně...
patt_01
#34 Příspěvek od patt_01 »
tak fázovka už nevítí, zapojil sem ochrannej kolík, ale nefungje to furt...
jasin
#35 Příspěvek od jasin »
Taky přeměř všechny odpory větší než 0,5M. Hlavně ty v prvních mřížkách. Časem se totiž zvětšuje jejich odpor, až se přeruší (platí pro uhlíkové odpory). Dokud byly vlhké, tak je voda přemosťovala, ale když vyschly, tak budou mít mnohem víc, než je na nich napsáno. Přerušení mřížkového odporu zablokuje lampu.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#36 Příspěvek od Ivan_Ryger »
tak ako písal Jasin, môže to byť zmena odporu niektorého z mriežkových rezistorov, resp. ja by som sa priklonil k nejakému zvodu, skúste si ešte stiahnúť tú zápornú spätnú väzbu zo žiaroviek na minimum NO POZNAČTE SI VÝCHODZIU POLOHU TRIMRA.
Pokiaľ to začne pracovať, je chyba v zvode, resp. zmene niektorého z odporov. Každopádne vymeňte ten elyt vo väzbe medzi E1 a E2.
sambiliong
#37 Příspěvek od sambiliong »
Na začátku píšeš, žes to prostříkal "Kontaktolem", ale na fotkách je vidět WD...nezahnojil sis ty přepínače tímhle?
patt_01
#38 Příspěvek od patt_01 »
sambiliong píše:Na začátku píšeš, žes to prostříkal "Kontaktolem", ale na fotkách je vidět WD...nezahnojil sis ty přepínače tímhle?
nn, úrpstříkával sem to kontaktolem, to WDéčko to je bordel na stole :) ale nebyl to klasickej kontaktol, prostříkával sem to kontaktolem na auta, jmenuje se to elektro kontakt sprej, ale to by nemělo vadit...
FERYACT
#39 Příspěvek od FERYACT »
Kontaktol na auta nepatří na slaboproud.Sežere kontakty.
patt_01
#40 Příspěvek od patt_01 »
Tak sem vyměnil C11, a zdá se že to funguje, sice blbne vypínač na přepínání frekvencí, musim ho vždycky nějak pootočit. napadlo mě očistit ty kontakty šmirglem - 800. když to bude dobře chodit, tak vyměnim kondenzátory a místo AZ11 dam AZ12. Ještě sem se chtěl zeptat, jestli někdo nemá na prodej ten stabilizátor 11TF25, nebo STV280/40, jestli je tam tedy nutný.
FERYACT
#41 Příspěvek od FERYACT »
Na kontakty přepínače nechod šmirglem.Rozebrat a leštit tvrdou gumou.
patt_01
#42 Příspěvek od patt_01 »
FERYACT píše:Na kontakty přepínače nechod šmirglem.Rozebrat a leštit tvrdou gumou.
to radši necham bejt, už ty přepínače ani moc neblbnou...ale zjistil sem když sem to nechal tak půl hodiny běžet, tak se skokově zmenšila amplituda, pak se zase skokově narovnala, po chvilce se zase skokově zmenšila, ale už zůstala stejná, zkusil sem do šasi bouchnout, ale otřesy nepomohly.
FERYACT
#43 Příspěvek od FERYACT »
Některé starší kondensátory měly vývody do svitku vložené ne přivařené.
pak se stávalo že kondensátor občas nekondensátoroval.
Bulboa
#44 Příspěvek od Bulboa »
Jestli sháníš STV280/40, tak má 4 NOS stabilizátory nějakej Rudy. Jeho e-mail je: ko@email.cz
Cena za kus je 150 Kč
Nebo ještě můžeš zkusit tohle:
http://aukce.atlas.cz/item426491201_5x_ ... 80_40.html
Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky jdou příliš rychle.
patt_01
#45 Příspěvek od patt_01 »
Bulboa píše:Jestli sháníš STV280/40, tak má 4 NOS stabilizátory nějakej Rudy. Jeho e-mail je: ko@email.cz
jj dík, zkusim tu aukci a když nevyjde, tak potom rudyho...
