Stránka 3 z 3
Napsal: 07 zář 2008, 13:26
od dolac
kondik píše:
dolac píše:ako dnes niektorí majstri, tzv. vymieňačí súčiastok opravujú a pod...
To sú akí??
Keď sa už pýtaš, a nečítal si nečítal všetky príspevky, tak ti pripomeniem napr. Ivanov príspevok:
"Pokud jsi přesvědčen , že "uděláš" opraváře stylem : "Vyměň C*** , R** a pod. , tak Ti mohu s určitostí říct , že "vyrobíš" 🤐 , který bude v servisu jen ocasníkem (na chvostu) a tady to začne dotazem : "Kluci mám na stole tv.**** , popis závady" a čekání , kdo mu pomůže . Klasikou této metody je dotaz na jednom z posledních příspěvků , kdy chce "taky odborník" přidat sytost barev na RGB zesilovači . Věřím tomu , že předtím mu někdo z kluků poradil vyměň konkrétní C , nebo IC a pod. a jemu se zdařila oprava .
Zdravím Ivan"
alebo Pajosekov príspevok:
"Je pravdou,že dnešní opraváři si vystačí jen s minimem znalostí a přesto můžou být úspěšní,protože většinu věcí řeší I.O. Dnes už nemusí znát funkci separátoru synchr.pulsů nebo funkci přímé a nepřímé synchronizace o nějakém diodovém modulátoru nemluvě.Prostě vymění švába a je to.Neříkám,že je to dobře,ale vypadá to tak,že skuteční odborníci vymírají a zůstávají výměnkáři."
[/b]
Napsal: 07 zář 2008, 20:15
od Návštěvník
Co tímhle jsi chtěl "dolaci" říci to mi moje neurony fakt neberou . Ivan
Napsal: 08 zář 2008, 08:01
od Carel
To Carel: Podľa čoho usudzuješ, že Lukacpe je laik?[/quote
Nemyslel jsem,ani jsem nejmenoval konkretního tazatele Lucaspe,ale všeobecně,např. jiných"expertů",kteří se zde občas vyskytují.
Napsal: 20 bře 2009, 22:43
od Návštěvník
Ahojte. Do rúk sa mi dostala táto 201. Po zapnutí zostával TV mŕtvy. V zdroji bol vadný VT101 aj NL101. Po ich výmene (aj elytov v primári zdroja) TV nabehol, naladil som programy, zvuk bezchybný, obraz nikde. Meraním som zistil, že TDA8362A - 2Y má vadný procesor RGB. Zohnal som TDA8362A - 3. Obraz nabehol aj so spätnými behmi. Ubral som napätie na Ug2 a zdalo sa všetko OK. Ale po vypnutí a opätovnom zapnutí cca 5 min obrazovka ostala znova čierna. Musel som jemne pridať Ug2, a znova sa rozsvietila. Ale to už bola hranica pre spätné behy. Znova som ubral Ug2 pre dobrý obraz. Potom som zopakoval vyp/zap. a obraz mi už naskočil po 1 minúte. Žhavenie, i súčiastky okolo VN trafa sú OK elyty vymenené. Doska obrazovky prekontrolovaná. Pre vylúčenie chyby alebo životnosti obrazovky som TV zapojil na zaručene dobrú obrazovku a stále to isté. Pri prepnutí na AV bez signálu, je obraz jemne do modra a napätia kátód sú: R-153V, G-157V, B-151V. Čo spôsobuje, že mi obraz naskakuje takto neskoro? Môže to byť tou výmenou TDA8362A-2Y za TDA8362-3. Alebo na ktorú časť by som sa mal zamerať? Môže tiež IO spôsobovať modrý nádych obrazu? A na voľnom kanáli nie je tzv."sneženie" ale iba jeho modrastý náznak. Ďakujem.
Napsal: 20 bře 2009, 22:49
od majo17k
Vyššie uvedený príspevok je môj. Sorry.
Napsal: 27 srp 2009, 11:06
od lukacpe
Ahojte vsetci. Prepacte ze som sa neozval tak dlho ale bol som odcestovany za pracou mimo domova. Takze v tej CTV-201 bol vadny IO TDA 4605. Po jeho vymene vypadky prestali.
PS: Dakujem za schemu do zbierky :)
