ORAVA CTV 201
- lukacpe
- Kontaktovat uživatele:
ORAVA CTV 201
lukacpe píše:Ahojte. Nema niekto schemu na tento televizor? Alebo aky je podobny typ v zapojeni hlavneho zdroja?
Nemám ho před sebou, ale je to snad úplně první výrobek OVP s úplně klasickým zdrojem - buďto s TDA4605-kou, nebo uC3843-kou, pokud se nemýlím - čili úplná klasika. Cokoli najdeš např na "uploadu" by téměř mělo "pasovat" (a to i vč. pozičních čísel!).
Honza
- lukacpe
kondik píše:lukacpe píše:Ahojte. Nema niekto schemu na tento televizor? Alebo aky je podobny typ v zapojeni hlavneho zdroja?
niečo by sa našlo, čo s tým máš?
No ked ho zapnem tak nabehne ale po chvili ked ho vypnem a zapnem tak zdroj nenabieha vobec.
Návštěvník
lukacpe píše:kondik píše:lukacpe píše:Ahojte. Nema niekto schemu na tento televizor? Alebo aky je podobny typ v zapojeni hlavneho zdroja?
No ked ho zapnem tak nabehne ale po chvili ked ho vypnem a zapnem tak zdroj nenabieha vobec.Posles mi prosim ta schemu? Dakujem. lukacpe@post.sk
Naco potřebuješ pro práci s fénem schéma ? Ivan
Ako nenabieha, aspoň tiká či je úplne ticho? Preventívne vymeň tie dva malé elyty v primári zdroja, bývajú 47 - 100 uF/25V a 1 uF/100V.
Anonym píše:lukacpe píše:kondik píše:lukacpe píše:Ahojte. Nema niekto schemu na tento televizor? Alebo aky je podobny typ v zapojeni hlavneho zdroja?
Ivane, i když kolikrát dělám "rutinně", nezaškodí, když vím, že mám někde po ruce schéma. Tak se nediv, že ho chce "možná začátečník".
Zdraví - Honza
Návštěvník
Jestli se tomu chce věnovat , tak ať se učí a zapojí svůj mozek do opravy . Pokud jsi přesvědčen , že "uděláš" opraváře stylem : "Vyměň C*** , R** a pod. , tak Ti mohu s určitostí říct , že "vyrobíš" 🤐 , který bude v servisu jen ocasníkem (na chvostu) a tady to začne dotazem : "Kluci mám na stole tv.**** , popis závady" a čekání , kdo mu pomůže . Klasikou této metody je dotaz na jednom z posledních příspěvků , kdy chce "taky odborník" přidat sytost barev na RGB zesilovači . Věřím tomu , že předtím mu někdo z kluků poradil vyměň konkrétní C , nebo IC a pod. a jemu se zdařila oprava .
Zdravím Ivan
Je pravdou,že dnešní opraváři si vystačí jen s minimem znalostí a přesto můžou být úspěšní,protože většinu věcí řeší I.O. Dnes už nemusí znát funkci separátoru synchr.pulsů nebo funkci přímé a nepřímé synchronizace o nějakém diodovém modulátoru nemluvě.Prostě vymění švába a je to.Neříkám,že je to dobře,ale vypadá to tak,že skuteční odborníci vymírají a zůstávají výměnkáři.
Návštěvník
dolac píše:To by nebol Ivan, aby si do niekoho nerýpol. Neviem, čo je na tom zle, ak niekto zháňa schému? Lukacpe sa predsa nepýtal čo ma vymeniť. Tvoje argumenty Ivan teda vôbec neobstoja. Ak mu nechceš poradiť, nepíš OT.
No ked ho zapnem tak nabehne ale po chvili ked ho vypnem a zapnem tak zdroj nenabieha vobec. Posles mi prosim ta schemu? Dakujem. lukacpe@post.sk
Milý dolaci , možná jsem totální blbec , ale jako první bych se snažil vyloučit tepelnou závislost . Na takovou závadu snad schéma potřeba není . Takže , kdo do koho rýpe a čí argumenty neobstojí . Ty jsi možná tak dobrej , že dokážeš tepelnou závislost vyčíst ze schéma . Já ne , proto používám , jako mnozí jiní opraváři klasický fén . Zdravím Ivan
Anonym píše:Milý dolaci , možná jsem totální blbec , ale jako první bych se snažil vyloučit tepelnou závislost . Na takovou závadu snad schéma potřeba není . Takže , kdo do koho rýpe a čí argumenty neobstojí . Ty jsi možná tak dobrej , že dokážeš tepelnou závislost vyčíst ze schéma . Já ne , proto používám , jako mnozí jiní opraváři klasický fén . Zdravím Ivan
Áno fen je dobrá pomôcka, ale vôbec to nemusí byť tepelná závislosť, aj keď sa to nedá celkom vylúčiť. Podľa toho čo tu autor píše, mu TV vraj nenabehne aj keď ho vypne hneď po zapnuti. To sa ešte vôbec nemusí nahriať. Nevidím nič zle na tom, ak si k oprave vezme aj schému, hlavne ak dnes nie je problém zohnať schému takmer z hocijakej TV.
