Stránka 3 z 3
Napsal: 25 zář 2008, 18:27
od PeteBurns
To je jasné ale pýtala si sa ako ich zapojí, takže myslím že na mňa šiješ búdu :twisted: niečo takéto som mal na mysli..
Napsal: 25 zář 2008, 18:37
od Marie Fůrie
PeteBurns píše:To je jasné ale pýtala si sa ako ich zapojí, takže myslím že na mňa šiješ búdu :twisted: niečo takéto som mal na mysli..
Já na nikoho boudu nešiju, jestli si jí na sebe někdo ušije sám, za to já nemůžu.
Napsal: 25 zář 2008, 18:43
od PeteBurns
Myslel som že sa tešíš aby som nakreslil somarinu a potom by si ma zdrbala, čo by som sa samozrejme nedivil, je to dobrý pocit zasmiať sa na nejakom nefunkčnom riešení a vedieť že tak to nemôže byť :D Takže myslíš že by to mohlo fungovať ako budič? Ja som to nerealizoval takže nemôžem tvrdiť že hej ale za skúšku nič nedá :twisted:
Napsal: 25 zář 2008, 18:51
od Marie Fůrie
PeteBurns píše:Myslel som že sa tešíš aby som nakreslil somarinu a potom by si ma zdrbala, čo by som sa samozrejme nedivil, je to dobrý pocit zasmiať sa na nejakom nefunkčnom riešení a vedieť že tak to nemôže byť :D Takže myslíš že by to mohlo fungovať ako budič? Ja som to nerealizoval takže nemôžem tvrdiť že hej ale za skúšku nič nedá :twisted:
Takže to třeba taky vůbec nefunguje a to jsi tak sebejistě psal
:D stačia dva malé tranzistoríky a je to..
A já myslela že máš nějaké osvědčené zapojení :roll:
michalekkk: Radši tam dej ten budič TC44xx.
Napsal: 25 zář 2008, 19:05
od PeteBurns
:D určite má niekto konkrétne overené zapojenie.. ale fungovať to musí..len to by musel trochu experimentovať s hodnotami súčiastok aby to šlapalo podľa predstáv, hlavne aby sa jeden tranzistor zatváral skôr ako sa druhý otvorí, aby nevznikal priečny prúd..ten by sa síce dal obmedziť ale to nie je pointa, ide o to aby prechod bol čo najstrmší už kvôli samotnému rýchlemu pwm riadeniu mosfetu..michalekkk daj tam radšej ten IO :twisted: ale sto rázy je možné jednoduchými zapojeniami zopár tranzistorov obísť použitie IO a pritom k plnej spokojnosti..aj chyby sa ľahšie hľadajú, vadný IO je oveľa horšie zistiť ako vadný tranzistor..
Napsal: 25 zář 2008, 19:18
od stepa
No ted z nas bude mit chudak michalekkk zamotanou hlavu :cry:
takze zaver...budic TC44xx a nejaky logic level mosfet :D , je to schvaleno zdejsim gremiem marus a petem :wink:
Napsal: 26 zář 2008, 07:02
od michalekkk
tak to jsem rad, ze jste se dohodli. jinak ja predpokladal, ze s tim budicem tam mohu dat klidne i to irf? pouziju driver a bude.
Napsal: 26 zář 2008, 09:05
od Marie Fůrie
michalekkk píše:tak to jsem rad, ze jste se dohodli. jinak ja predpokladal, ze s tim budicem tam mohu dat klidne i to irf? pouziju driver a bude.
Jasně, kup TC4427A a IRF520. Ten budič je dvojitý, takže si ty PWM můžeš udělat dvě :)
Napsal: 26 zář 2008, 12:44
od stepa
Jo, jak pise Marus...muzes tam potom dat i tu 520, nebo jiny, ktery treba sezenes snadneji a bude dostatecne otevreny a vejdes se do SOA.
TC4427 maji napr. v TME za 16Kc/ks.
Napsal: 26 zář 2008, 15:15
od michalekkk
ok, dekuji vsem za rady a prispevky.
