Stránka 3 z 6
Napsal: 25 říj 2008, 02:09
od gepard
Díky
Napsal: 25 říj 2008, 02:10
od stepa
Napsal: 25 říj 2008, 16:01
od Jirka
Pěkně provedený.
Jen bych asi umístil výstupní konektory vlevo, aby kabely nepřekážely ruce při ovládání, voltmetr a regulaci napětí naopak vpravo. Je to asi nejčastěji používaný prvek, proto k pravé ruce (platí pro praváka). O chladících otvorech byla už řeč.
A máš tam termoregulaci pro ventilátor, aby se netočil (nehlučel), když ten zdroj je málo zatížený ?
S krabičkou bývá vždy problém. Kovové jsou drahé a je poměrně málo typů, levné plastové stojí většinou za prd.
Vždyť kolikrát mechanická konstrukce přístroje stojí více peněz času, než výroba samotné elektroniky. A to rozmýšlení na začátku vývoje, kterou krabičku ve finále zvolit, aby se to tam všechno vešlo, na návrh DPS byl přizpůsoben krabičce a jejím montážním otvorům, bylo ergonomické ovládání, dobré větrání výkonových součástek je spíše střílení do neznáma, neboť přesné údaje o vnitřních rozměrech krabiček jsou většinou nedostupné.
Napsal: 25 říj 2008, 19:23
od NEONI
Máš to naozaj pekné. Mňa by skôr zaujímali tie displaye. Pod samotnou zobrazovanou hodnotou je prúžok, ktorý predpokladám ukazuje pomer medzi aktuálne nastavenou hodnotou a maximálnou možnou. Prezraď, kde si ich kúpil?
NEONI
Napsal: 25 říj 2008, 19:32
od Audioman
posledných 10 prispevkov je o tom kde ich kupil
Napsal: 25 říj 2008, 19:33
od gepard
Napsal: 25 říj 2008, 19:35
od pajosek2
Dříve,když jsem něco bastlil,tak jsem byl odkázaný na své schopnosti vyrobit krabičku.No abych pravdu řekl,tak nic moc i tenkrát.Dnes jsou skvělé možnosti.K tomuto dílu Ti blahopřeju a trošku Ti i závidím,že máš čas a možnosti ke svému bastlení.
Napsal: 25 říj 2008, 19:53
od NEONI
Hop... ja som si pozrel len konkrétne link, a tam je odkaz na snímač teploty, ktorý ma vôbec nezaujíma.
1400 Sk je pekná suma
Napsal: 25 říj 2008, 22:51
od gepard
NEONI píše:Hop... ja som si pozrel len konkrétne link, a tam je odkaz na snímač teploty, ktorý ma vôbec nezaujíma.
...ha, již nesmyslný link! To se omlouvám, byl však k věci.
Tady je nový a správný:
http://www.alextronic.sk/?akcia=showkategoria&vyber=8860&stra=1&spat=true
a specif.:
http://www.soselectronic.com/a_info/resource/l/trumeter/DPM812_822.pdf
Napsal: 26 říj 2008, 14:11
od Xfire
gepard píše:taz píše:Pánové , nasďte brejle, ono to ukazuje -10mA
... třeba jen prohozený vstupy +/- A-metru.
to nepomoze som skusal onoto zosvava v -0,01A ajtak.. takze nevim mno
Napsal: 26 říj 2008, 15:04
od Xfire
jo btw, to chladine netreba riesit, ono ten chladic je dost studeny aj pri zatazi, trosku citit ked sa zohreje, ale v skrate 2hodiny na 3,5A nebude
Napsal: 26 říj 2008, 15:14
od SMITH
Xfire píše:skrate 2hodiny na 3,5A nebude
To nikdy nevieš . Prístroje treba konštruovať na najhoršie možné podmienky . Musia byť "Idioten zicher a bomben fest"
Napsal: 26 říj 2008, 15:29
SMITH píše:To nikdy nevieš . Prístroje treba konštruovať na najhoršie možné podmienky . Musia byť "Idioten zicher a bomben fest"
Taky jsme říkali "soldaten fest" nebo prostě BLBUVZDORNÉ PROVEDENÍ...
Napsal: 26 říj 2008, 16:22
od Sendyx
Jako maturitní práce hezký, jako praktický laboratorní/dílenský přístroj už horší, a po stránce bezpečnosti se najde dost výhrad.
Ten mAmetr ukazuje něco i při zkratovaném vstupu ? Tomu se nedá nulovat ofset ?
Napsal: 26 říj 2008, 16:33
od Atlan
Pekne ...za tu cenu si mohol mat hotovy vyrobok
na druhej strane si sa nieco naucil a o to slo.
Pred hlupákmi sa nedá nič dostatočne zabezpečiť, hlupáci sú mimoriadne vynaliezavý.
