Stabilizovany zdroj - maturitni prace
Xfire
#1 Příspěvek od Xfire »
Tak chcem vam ukazak finalny produkt ktory som robil, je to stabilizovany zdroj 30V / 4A , delal sem to na maturi...
este tam budu muset odstranit ten diodovy mostik , a dat tam vykonnejsie diody , tieto su len max na 3A
tu na obrazkoch si ho mozte kuknut, a ked budu mat cas dodam aj dokumentaci.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Pekné, ale si to nejak nedomyslel. Horúci vzduch sa bude točiť vo vnútri bedne.
gepard
#3 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
výborná práce!!! Konstrukce i design jsou super (chlazení mohlo být řešeno taky trochu jinak, ale což), byl bych rád, kdyby jsi sem upnul i tu dokumentaci, popřípadě teda i charakt. zdroje - jestli jsi ho proměřoval a zkoušel jak se chová. :prst:
Naposledy upravil(a) gepard dne 23 říj 2008, 23:52, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
Mendor
#4 Příspěvek od Mendor »
Moc hezký, kdepak jsi sehnal ty měřidla.
gepard
#5 Příspěvek od gepard »
Ohledně toho chlazení ... stačilo by dát na zadní panel ventilátor, aby otvorem odsával teplý vzduch ze skříně pryč. (To jen tak poznámka / návrh k tomu chlazení.)
-- Gepard --
Xfire
#6 Příspěvek od Xfire »
takze.
mno moc horuci zas ten chladic z cpu nieje, nanom je KD503 tranzistor, spodok tranzistora som natrel special pasou na cpu ktora na 1cm2 ma 4gramy striebra, takze dobre odvadza teplo.... ale rozmyslam fakt este este tam hodin dozadu nieco na odsavanie.... lebo to je dost prace vyzeraz dieru ma vetrak... tak 5-6cm
dalej meraky som kupil tu: http://www.alextronic.sk/?akcia=showkat ... vyber=8838
a posledna odpoved:) jasne upnu ti nieje problem ten toto som trosku upgradoval tento zdroj, takze nie vsetko mam este v dokumentaci... muzu ti ju poslat zakladnu, pop ked si chvilku pockas tak ti to dam cele :)
gepard
#7 Příspěvek od gepard »
O.K. Počkám, počkáme si ... zvažuji totiž taky o stavbě regul. zdroje. Námět na slušnou konstrukci uvítám vždy. Mohl by jsi sem hodit prozatím jen to schema zapojení samotného zdroje? Díky moc
-- Gepard --
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
... díky, tak tohle zapojení je hodně oblíbený. Nejsou s ním žádný problémy (zakmitávání, výraznější zvlnění, ...)?
-- Gepard --
Xfire
#10 Příspěvek od Xfire »
to zatial nevim, ale myslim ze nie , bezi pekne :), len ma par kdciek stalo kym som zistil preco sa mi odpaluje vykonak :) som to omylom rovno pri 30V / 4A zkratol :)
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
Mas to pekny...pochvala. Na muj vkus trochu moc stribrne-spis bych to cekal u zesilovace...ale proti gustu :wink: . Ten problem s vetracimi otvory bych vyresil...alespon nejake pruduchy a bude to dobre. Ty meraky tomu dodaly stavu. Jaky byl finalni rozpocet? Tipuju ze dosti, vzhledem k tem merakum :)
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od Davidus »
taky jsem stavěl, zezačátku dobrý ale pak se to začalo nějak tentovat, operáky šly do kytek protože jsou přetěžovaný (vyšší napětí než povolený) a kmitalo, ani kondy nepomohly. Tak to nakonec šlo pryč :cry:
taz
#13 Příspěvek od taz »
Pěkně provedeno, to se dnes moc nevidí. Jen jedna připomínka - není ten filtrační kond trochu malý na 4A odběru?
stevo59
#14 Příspěvek od stevo59 »
Veľmi pekné, dorieš to chladenie a :prst:
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Už v odpovědích na té stránce je zřejmé , že půjde o problémové zapojení , obzvláště opravy zkratováním vývodů OZ hovoří zavše i zmíňky o možnosti vypuštění součástek ze zapojení .... Sám používám zdroj doma bastlený i s navinutím trafa na +60/3A a -30/2A podle AR 1973 po stavbě s OZ a NEPOUŽITÍM 723 , která se chová neslušně v regulovaných zdrojích , popsáno na stránkách tamtéž .
