Stránka 3 z 7
Napsal: 25 úno 2012, 15:52
od Duvsan
Konečne som tú UPS vyskúšal. Prerušovane húkala (perióda niekoľko sekúnd), menič nepracoval (žiarovka sa nerozsvietila). Tak som začal merať. Skončil som u IC4. Popis napätí:
Pin1 - 8,16V,
Pin6 - 4,99V,
Pin7 - 5,63V.
Napätia (merané proti kostre) na:
R68: 12,46V a 4,98V;
R129: 4,98V a 3,74V;
R70: 5,02V a 4,07V.
Tak čo ďalej? BTW, stále mám dojem, že k schéme ešte jedna stránka chýbe.
Napsal: 25 úno 2012, 18:56
od Vogon
Připoj nějakou funkční baterii a zkus tlačítko test na čelním panelu, jestli se UPS přepne na provoz z baterie.
Napsal: 25 úno 2012, 20:10
od Duvsan
Ve předu je jenom přepínač "Output Power". Vzádu je jistič nebo co a čtveřice mikropřepínačů. Při zkoušení a měření jsem to měl na autobaterii. Když to dám na síť, relétko přepne a jede to normálně. Jinak na desce nemám osazené Q23 s jeho odporama.
Napsal: 25 úno 2012, 20:26
od Vogon
Aha, pravda, ja zapoměl že je to BK250I.
Q23 spolu s odpory R110 a R111 zajištuje vypnutí UPS přes RS232. Teoreticky tam nemusí být. A co ti to tedy vlastně dělá?
Napsal: 25 úno 2012, 20:30
od Duvsan
Vždyť jsem to popsal. Je to na začátku této stránky.
Chápu to tak, že na pinu 1 IC4 má být 0V, aby nesepnul IC6 a tedy aby nastartoval měnič. Problém je v napětích na vstupu OZ, resp. pinech 6 a 7. Nebo špatně?
Napsal: 25 úno 2012, 20:46
od Vogon
IC14 na pin 1 vypíná měnič při vypnutí UPS přes RS232. Pokud to přerušovaně pískalo s dlouhou periodou, znamená to, že UPS byla vypnuta přes RS232 aby uživatel věděl že má odpojený výstup. Takže je pravděpodobný, že ten chybějící Q23 tam být musí. Zkus mu zkratovat plošky CE.
Napsal: 25 úno 2012, 20:52
od Duvsan
Koukal jsem na desku a ten trand tam není (číst snad ještě umím). A kdyby byl a seplej, tak na 6-ce by bylo 0V, ne 4,99V.
Jo a ta UPS nemá RS232 vyvedené, tak proč by tam i byl.
Napsal: 25 úno 2012, 21:00
od Vogon
A není tam proto, že není osazen a nebo proto, že ho někdo vyletoval? Mám dokumentaci kde je zakreslen a desku kde je osazen. Proto jsem se ptal na číslo desky abych si to mohl porovnat s tím co mám já.
A já to mám tak, že signál SHUTDOWN jde z kolektoru Q23 na pin6 IC 4.
Pokud to máš jinak tak máš desku a možná i dokumentaci která je jiná než mám já.
Napsal: 25 úno 2012, 21:06
od Duvsan
Vypadá to, že vůbec nebyl osazen. Nevidím stopy po zásahu.
Zítra proměřím Q11 a Q12, pak potrápím C25 a pak snad už jenom ty odpory. Máš ještě nějakej nápad?
Napsal: 25 úno 2012, 21:09
od Vogon
Vyhrabal jsem v bordelu starou 250I bez serioveho porrtu. Je možné že je to ta co ji máš ty. Zkusím změřit co má být na IC 4
Napsal: 25 úno 2012, 21:19
od Duvsan
Tvrdil bych, že obráceně, než u mně.
Napsal: 25 úno 2012, 21:23
od Vogon
AC-OK
1-0,01
2-7,4
3-12,4
4-1,3
5-3,35
6-7,5
7-3,96
8-50Hz obdélník +4V
9-5,0
10-50Hz obdélník +4V
11-5,0
12-0,0
13-100Hz obdélník +4V
14-100Hz obdélník +4V
Napsal: 25 úno 2012, 21:35
od Vogon
Zeptat se musím: Zkontroloval jsi F3 ?
Q11 (E)1-3,8 (B)2-5,6
Q12 (C)3-1,2
Napsal: 25 úno 2012, 21:58
od Duvsan
To už jsi proměřil?
F3 je před "malým" trafem, žejo. Zkontroloval jsem ji až teď, je dobrá. Ale kdyby nebyla, zřejmě bych už o tom věděl.
Podle tvého mi pluje pin 6.
Asi by to chtělo ten pin odsát a pak to proměřit. Pak pisnu. Zatím moc dík
Napsal: 25 úno 2012, 22:29
od Vogon
Na první pohled to vypadá že by mohl mít C25 svod ale když jsem ho pokusně zkratoval tak na pin 6 se objevilo napětí 7,5V a na pin 1- 9V. Jenže UPS to nevyhodnotila jako signál AC-FAIL a detekce sítě je stále AC-OK což je logické, protože pin 1 pouze blokuje invertor. Tudy cesta nevede.
