OTF 463 - problem s obrazom + otazka na OVP
matko23
#31 Příspěvek od matko23 »
kokun píše:matko23 napsal
2./ (toto je len bonusova otazka): Mam funkcnu dosku z ńejakeho OVP a chcel by som vediet ci neviete mi poradit z akeho TV by to mohlo byt ? Indicie: VN trafo: AT2079/09T, zvuk je to mono, s TXT, .... Ake typy pripadaju do uvahy ?
Mohlo by to být nejstarší OVP šásko z CTV 211-ky. Sice jsem neviděl žádné OVP-éčko s PHILIPS trafem "AT2079/09T" (tyto používala hlavně OTF-ka), ale není to vyloučené, že bylo i v tomto OVP-éčku.
Je to totiž ekvivalent NOKIA M12-28, nebo ELDOR 1142.0635 a obě tyto trafa se v tomto OVP-éčku používaly :!:
Upřesni to šasi líp :!: Z horní strany DPS tam najdeš číslo: B xxx xx xx A-x. Za ty "x"-ka doplň číslice, co najdeš na desce! Další upřesnění může napovědět to, čím je osazený TXT (na tom přídavném modulu).
tak som to rozlustil - ak sa nemylim tak ide o CTV 209 ...
matko23
#32 Příspěvek od matko23 »
matko23 píše:
masar píše:
matko23 píše:...no tak v tej 471 nejde do dosky obrazovky ziaden signal, tosom zmeral takze chybu obrazovky mozme vylucit, u toho druheho neviem, ten musi teraz pockat,... :)
To bych tak vehementně netvrdil. :wink:
obrazovka je pekna cierna, pokym nevystvem Ug2 , takze obrazovka bude v poriadku .... idem merat :)
takze v tej 471 je vadny RGB konec som zistil, ale kedze uz nemam musel som objednat a tak cakam. 463ka zatial caka, nemam cas na nu.
kokun
#33 Příspěvek od kokun »
matko23 píše:
kokun píše:
matko23 napsal
Jedine cislo, ktore som na tom plosaku nasiel bolo B 001 23 . Ine som tam nevidel a to som hladal dlho... a foto urobim neskor ak treba.
B 001 23 - viz SM č.2.2 (CTV 206, 207, 213, 219 a 2121 - všechny: verze bez MENU !!).
Stejné modely se však později dělali i ve verzi s MENU !! - viz SM č.5 :!:
Obě verze se mj. od sebe lišily hlavně uC a sig. uC! Pravděpodobně se v obou verzích dělal i ten CTV 209. (CTV 209 MENU TXT - deska B 001 27 A-1 !!).
Honza - kokúň
__________________________
matko23
#34 Příspěvek od matko23 »
kokun píše:
matko23 píše:
kokun píše:
matko23 napsal
diky za objasnenie "zahady" :)
matko23
#35 Příspěvek od matko23 »
:arrow: no takze nakolko som mal deficit obvodov tak som musel tu 463ku obetovat na suciastky (to bol moj TV pre informaciu :lol: )
:arrow: Ta 471 co som robil tak tam bol vadny RGB koniec, a vymenil som par elytov naokolo
:arrow: ale dostal som znovu 471 (druhu) a taktiez ta ista chyba, lenze RGB koniec je v poriadku, tda4580 sa prehrieval som ho vymenil, ale chyba sa javi stale rovnako - obraz je velmi slaby, nekontrastny, zafarbeny do zlta trochu. Ak je na obrazovke nejaky napis OSD tak obraz scerna. Obrazovku som skusal tak, ze som odpojil RGB katody a po jednej som pripajal na zem - vsetky sli rovnako jasno a dobre, ale ked som vystval trochu Ug2 tak isli len R a B, namiesto G bola obrazovka seda. Potom som to dal naspat. Pri pootoceni trimra na obmezdenie prudu sa obraz vyjasni , ale cely je do modra, ale vidno, ze idu aj ine farby scasti. Pri odpojeni B katody - ziaden obraz. Napajacie napatia su v poriadku, odpory, diody a trandy sa javia v poriadku. Signal nemam ako zmerat , nakolko nemam osciloskop (zase).
:?: Ako by som mal podla vas pokracovat dalej ? :roll:
matko23
#36 Příspěvek od matko23 »
Takze pani, spojazdneno ...
Vymenou TDA4565, TDA4580, TEA5101A a odporov aj kondenzatorov na doske obrazovky aj na hlavnej doske sa to rozbehlo tak, ako ma ...
Dakujem vsetkym zucastnenym za pomoc a dobre rady do boja, hlavne honzovi-kokunovi. Nech sa dari !
