Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
Banda
#31 Příspěvek od Banda »
Tohleto se tu už probíralo. Doporučuji si stáhnout datasheet MOC3061-3 a tam je schéma, přímo od výrobce, jak vhodně propojit optotriak s triakem a určitě to není schéma uvedeno víše.
tomasjedno
#32 Příspěvek od tomasjedno »
lothar_iii píše:Ani 7W žárovičku to nevypne.
Buď bude špatný optotriak, nebo nevím jestli nevadí že mám součástky hodně blízko vedle sebe na plošném spoji (použil jsem unverzální plošnák).
Jsou dvě možnosti jak tu žárovku vypnu:
1. Několikrát vypnout, zapnout spínač
2. Vyndat zástrčku ze zásuvky a vrátit zpět
Proto jsem také chtěl tu diodu na výstup abych měl kontrolu jestli je to vyplé, nebo není.
Nepíšete, jaký optotriak jste použil.
Jestli to je to S26MD01, tak to má na pin 5 vyvedený gate triaku - trochu bych pomohl vypínání zapojením odporu mezi piny 5 a 6. Po první pokus bych zkusil cca 20 kohm.
Ještě k tomu "součástky hodně blízko" - mezi síťovou částí (=výstup optotriaku, varistor) a nízkonapěťovou částí by měla být všude dostatečná mezera - na tišťáku tuším cca 5 mm, a ještě se dělá to, že se ta mezera profrézuje naskrz. Jde tu o bezpečnost.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 21 úno 2009, 19:58, celkem upraveno 1 x.
lothar_iii
#33 Příspěvek od lothar_iii »
Použil jsem MOC3021.
tomasjedno
#34 Příspěvek od tomasjedno »
lothar_iii píše:Použil jsem MOC3021.
A tímhle jste spínal žárovku 230V/60W? To bych ho rovnou vypájel a zahodil. Pokud náhodou ještě není hin, tak má min. 80% životnosti za sebou.
