Stránka 3 z 4
Napsal: 14 úno 2009, 19:45
od pajosek2
Bez osciloskopu,půjde blbě.
Napsal: 14 úno 2009, 19:50
od pajosek2
Změř napětí na žhavení,pokud tam bude cca6.3V střídavých,tak ti kone jde a máš krpu jen ve VN.
Napsal: 14 úno 2009, 20:06
od drahul
Tak už to valí,samozřejmě moje chyba.Dal sem tam místo BU 508,který sem neměl BU 208,jsou stejné,ale 208 je v kovovém pouzdru a je odizolovaná od chladiče a já sem to připojil na vývod chladiče. Po připojení na C tranzistoru se televize hned rozjela.Jen mě ted zajímá jestli odešel jen tak,nebo se tam něco děje.Díky za rady,člověk se furt učí :)
Napsal: 14 úno 2009, 20:19
od Pesko
Príčinou poškodenia BU508 môže byť občasné prsknutie v násobiči.
Napsal: 14 úno 2009, 20:25
od pajosek2
Pesko píše:Príčinou poškodenia BU508 môže byť občasné prsknutie v násobiči.
Příčinou poškození BU 508 může být občasné prsknutí kdekoliv v obvodech,které napájí tenhle trand.
Napsal: 14 úno 2009, 22:13
od drahul
Po několika minutách je občas slyšet zasičení z vn části,doprovázené částečným zmizením obrazu a barevným zrnem,takže je zřejmě něco načaté,poslechem se to nedá přesně rozpoznat a vidět není nic.Nevím jestli násobič ,nebo vn trafo,nebo něco jiného.
Napsal: 15 úno 2009, 10:53
od pajosek2
Jiskříví to pod vychylovačkama.nevím jestli je to Tvůj případ,ale můžeš to zkontrolovat. Ještě před tím než je sundáš,tak zhasni v místnosti jestli něco neuvidíš.
Napsal: 15 úno 2009, 16:28
od Pesko
Prekontroluj cievku L6 .Môžeš ju aj vybrať a TV vyskúšať bez nej . Keby bola chybná (medzizávitové skraty ) tak použi cievku z C437 kde je taká istá.
Napsal: 20 úno 2009, 16:26
od drahul
Bohužel sem na to neměl čas,tak sem se k tomu vrátil až ted.Cívku sem vyměnil,na vychylovačkách sem nic neviděl,bohužel mě stihl odejít ten trand. BU208 a jinej už nemám,pouze bych našel SU160,ale nevím jestli ho tam můžu dát.Vypadá to čím dál tím víc na to vn trafo,ale nemám jiné,dalo by se použít z nějakého jiného modelu,nebo musím koupit ekvivalent?
Napsal: 20 úno 2009, 17:01
od zajemce
Opiš z VN trafa (cívky) číslo 6PK....,podívám se,ale asi ho mám a pošlu včetně těch BU.Teda jestli je zájem.
Napsal: 20 úno 2009, 17:26
od drahul
Trafo je 6PK 600 88,zájem bych měl,chtěl jsem se ještě podívat po sběrných dvorech,vypadá to že stejné by mohly ještě být v 428 a 441.Kdyžtak napiš co a jak.
Napsal: 20 úno 2009, 18:02
od zajemce
Tak jsem se díval a mám tady Color 428 na součástky,ale na cívce VN je číslo 6PK600 81 (myslel jsem,že budou stejný),pět a tři vývody.Chtělo by zjistit,jestli není shodné,ale nemám tady potřebné dokumentace (ze schemat to nejde).Když zjistím já,nebo někdo tady z fora,že by trafo šlo použít,tak ti ho rád (i tranzitory) pošlu.
Napsal: 21 úno 2009, 07:16
od Pesko
drahul píše:Vypadá to čím dál tím víc na to vn trafo,
Mne sa vidí málo pravdepodobné , že by bolo chybné VN trafo. V sériach C416 aj C428 boli VN trafa max. spoľahlivé a iba vo vzácnych prípadoch došlo k ich poruche. Neviem či tvoja iniciatíva pri zháňaní druhého trafa nieje zbytočná. Zato chyba cievky L6 bola veľmi častá ,TV pri nej píska a potom dôjde k poškodení BU508.
Napsal: 21 úno 2009, 14:33
od zajemce
Plně souhlasím s Peskem a proto se přikláním k důkladné prohlídce obvodů,i když stát se může všechno.Moje nabídka platí stále.
Napsal: 08 bře 2009, 11:21
od drahul
Zdravím,tak po delší době sem se znovu dostal k opravě,získal sem ještě jeden vrak C437 a to mě přimělo,abych zkusil ještě znovu prověřit obvody rozkladu.Po určitém pátrání jsem znovu vyměnil cívku L6 i když už jsem to jednou udělal,výměna BU508 a výměna trimru RP2 :) u cívky L6 a ejhle televize se rozběhla a zatím jede v testu cca 6h a nic nepozoruji,takže snad o.k.Trimr byl vypálený a zřejmě i vadná cívka z toho prvního torza C437,takže díky místním odborníkům za pomoc,doufám že ještě chvilku vydrží,uvažuji o koupi LCD,přece jen 16 let je tak akorát.DÍKY
