ORAVA C460
drahul
ORAVA C460
#1 Příspěvek od drahul »
Zdravím,mám ORAVU C460,zatím jen 1 malá závada za 15 let,jinak spolehlivá.Včera mě přestal jít obraz,jde jen teletext,jinak je černá obrazovka.Přes scart video taky černo,jen když pustím signál RGB ze satelitu,nebo DVD tak jede a obraz je dobrý.Měl sem jí rozdělanou,prošel sem modul F,kde je dekodér a videoprocesor,ale nevím,je tam pár elytů,jeden sem vyměnil.Kde může být chyba,DÍKY
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
A nechyba tomu len jasova zlozka vo videosignale? Nieco podobne som uz riesil.
Pesko
#3 Příspěvek od Pesko »
Keby chýbala jasová zložka ,tak by ale pri pridaní far. sýtosti na max malo byť vidno náznaky tmavého far. obrazu.
Už som sa s tým tiež stretol. Chybný bol vazobný C signálu Y v obvode CTI.
zajemce
#4 Příspěvek od zajemce »
U těchto TV bývá velice často vadný kanálový volič - konkrétně IO-SDA3202 (TSA5511 nebo U6202B).
drahul
#5 Příspěvek od drahul »
Ta jasová složka to není,to jsem hned zkoušel,spíš se bojím jestli to nebude ten volič.Obraz má ještě stále docela dobrý tak je mě to líto vyhodit.
Pesko
#6 Příspěvek od Pesko »
Môžeš si byť istý ,že kanálovým voličom to určite nebude.
zajemce
#7 Příspěvek od zajemce »
Pesko,to bych netvrdil-při této závadě (SDA),se TV chová přesně podle popisu výše.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Nemám poruce schema,ale někde máš přepínač RGB.Ten určuje cestu ,ze které jde do konce RGB signál.Hledej tam.jestli je tam TDA 45xx,tak zjisti jestli Ti jde signál do něj a pokud ano,tak hledej pin,na který se přivádí povel pro přepnutí.Nemůžu si uvědomit jestli to má I2C sběrnu.
Pesko
#9 Příspěvek od Pesko »
zajemce píše:Pesko,to bych netvrdil-při této závadě (SDA),se TV chová přesně podle popisu výše.
Tak nech volič vyberie von a zapne TV bez neho . Obrazovka by musela svietiť.
drahul
#10 Příspěvek od drahul »
pajosek2 píše:Nemám poruce schema,ale někde máš přepínač RGB.Ten určuje cestu ,ze které jde do konce RGB signál.Hledej tam.jestli je tam TDA 45xx,tak zjisti jestli Ti jde signál do něj a pokud ano,tak hledej pin,na který se přivádí povel pro přepnutí.Nemůžu si uvědomit jestli to má I2C sběrnu.
Jsem ted v práci nemůžu odzkoušet,ale zítra se na to mrknu,určitě tam je TDA 4580.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
drahul píše: .....,určitě tam je TDA 4580.
Tak tento určitě nemá řízení po sběrnici - po I2C se řídí TDA 4680-ka :!:
Omrkni ten K.V. :roll:
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
kokun píše:
No jo,ale teletext mu jde.
drahul
#13 Příspěvek od drahul »
Tak závada vyřešena,vadný elyt 1mikroF na vstupu CTI obvodu na modulu F.Nedalo mě to a celé sem to prošel i k.v.až sem narazil na ten kondík.Díky všem zůčastněným za rady.Jen ještě otázečka,všiml sem si,že když mám vstup přes RGB,tak se mi vystředí obraz,jinak je mírně posunutý doprava bez černého okraje,zřejmě ještě nějaká drobnost.Díky
Pesko
#14 Příspěvek od Pesko »
Pesko píše:Už som sa s tým tiež stretol. Chybný bol vazobný C signálu Y v obvode CTI.
drahul píše:Tak závada vyřešena,vadný elyt 1mikroF na vstupu CTI obvodu na modulu F.
To isté čo som mal aj ja.
zajemce
#15 Příspěvek od zajemce »
Omlouvám se-přehlédl jsem,že jde teletext (jinak,jak jsem psal-velmi častá závada).
