Stránka 3 z 3
Napsal: 10 úno 2009, 15:08
od kokun
ZdenekHQ píše:Tam zenerka není, takže sis nejspíš odpálil UC vývod 6 a buď rád, že to přežil ten FET.
Nemáš pravdu - VD103 je zenerka :!:
Napsal: 10 úno 2009, 15:10
od cyberspy
kokun píše:
cyberspy píše:
... este mam jeden problem na spodku plošáka je pripájovaný svitkový kondik 1k 250V ale len jedna nožička na katodu VD162 a druhá nožička by mala byt asi na rezistor R162
A co tento kondík - už jsi zjistil, co tam dělá (Killroy ti dal schéma), tak se podívej (myslím si, že tam nemá co dělat), proč ho tam kdosi "vrazil" :roll:
nemam ani sajnu prrečo tam je ked na schéme neni zakreslený a je tam aj este jeden prispajovaný paralelne na VD 161 bol by som rad kebyže mi to niekto vysvetli
Napsal: 10 úno 2009, 15:21
od ZdenekHQ
kokun píše:
Myslel jsem ochrannou zenerku v gate fetu.
Napsal: 10 úno 2009, 15:34
od kokun
cyberspy píše:prekontroloval som vsetky diody 102 až 106 aj zenerku VD103 vsetko je v poriadku nikde mi to nepípa
To ZdenekHQ - ale on vypsal všechny diody, které kontroloval - a VD103 je zenerka! (Samozřejmě, že není v gate FETu).
Napsal: 10 úno 2009, 15:41
od ZdenekHQ
Kdyby sis tu diskusi přečetl celou, tak bys věděl, na co reaguju a že o zenerce v gate fetu jsem psal už předtím (protože jsem neměl konkrétní schema) a tudíž se jí i držím. Ta, co ji změřil, těžko odejde při zkratu nožiček fetu.
Ale máš pravdu, škoda dalších rad, jen se tady zas budu s někým handrkovat. Za tu dobu bych to už měl opravený.
Napsal: 10 úno 2009, 18:34
od cyberspy
funguje dakujem velmi pekne
vymenil som MOS-FET aj ten IO asi boli v háji ale uz to funguje hurá
