CTV 2126
cyberspy
CTV 2126
#1 Příspěvek od cyberspy »
no dostal sa mi do rúk táto telka no pri zapnutý stále vyhadzuje poistku 3,14A v zdroji
viete mi prosim poovedat co by som mal skontrolovat, co mohlo odíst ? jak postupovat ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
ivan116
#2 Příspěvek od ivan116 »
Co na to pozistor?
cyberspy
#3 Příspěvek od cyberspy »
ivan116 píše:Co na to pozistor?
a jak ho skontrolujem ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#4 Příspěvek od Hill »
Odpoj ho a zkus další pojistku.
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
Když ho rozebereš(opatrně sundáš vrch),budeš vidět,zda je uvnitř opálený nebo né.Když je opálený,znamená to,že zkratuje.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
cyberspy píše:no dostal sa mi do rúk táto telka no pri zapnutý stále vyhadzuje poistku 3,14A v zdroji
Myslíš také při tom opravování na něco jiného než na samé 3,14-čoviny? (Mimochodem ta pojistka má hodnotu T 3,15A :lol: ).
Co může být v telce za jednodušší obvody, než jsou obv. síťového usměrňovače a demagnetizace - příčina tvých problémů :roll:
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Hill píše:Odpoj ho a zkus další pojistku.
>>> Hill - a to se tady všichni schovávají jak můžou a Ty se nám tu dnes tak "krásně zviditelníš" :)
Naposledy upravil(a) kokun dne 09 úno 2009, 23:20, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
No neblbni, starej mazák na fóru a ptáš se na takový ptákoviny..
Killroy
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Taky si říkám , jestli je v převleku .
cyberspy
#10 Příspěvek od cyberspy »
Killroy píše:
Killroy
radsej sa opitat aj 10 krát ako mlčat a byt blbý
BTW: nemate ktomu nejaku schému ???
AMD Athlon
www.pctuning.sk
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , nebát se zeptat , když nevím . I na to by se měli ve školách zaměřit .
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
To bude pozistor...Vymen ho. Ked ho odpajkujes a zahrkas nim tak v nom budes pocut ze tam je nieco rosipane. Tak vtedy je urcite vadny.
cyberspy
#13 Příspěvek od cyberspy »
takže som ho vybral a pozistor hrká jak decka hračka no pojdem kupit new potom dam vedieť
este mam jeden problem na spodku plošáka je pripájovaný svitkový kondik 1k 250V ale len jedna nožička na katodu VD162 a druhá nožička by mala byt asi na rezistor R162
AMD Athlon
www.pctuning.sk
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
otakarv píše:Když ho rozebereš(opatrně sundáš vrch),budeš vidět,zda je uvnitř opálený nebo né.Když je opálený,znamená to,že zkratuje.
Jsem Ti to tu přece radil. :roll:
cyberspy
#15 Příspěvek od cyberspy »
no vymenil som pozistor a zapol som ho a nekce sa zapnút, demagnetizácia ide akonáhle som ho pripojil na siet bolo počut, poistky v poriadku
nahodou som vykratoval VT 101 je to nejaky FET 2sk2750 zo sponou sktorou je uchytený na chladič tak trosku to zaiskrilo, je to odpálene ? potom som to skusal zmerat z diodovým testom a bolo to asi vporiadku :cry:
ale stále ani nezasvieti dioda stand by
AMD Athlon
www.pctuning.sk
