Přenosný zdroj do mobilu z baterií
Habesan
#31 Příspěvek od Habesan »
stepa píše:na nabijecce je napsano 5V a naprazdno da 6,2V.
Navíc obvykle to nejsou opravdové "nabíječky", jen takové horší adaptéry, a to co z nich leze je vesele pulzující dvoucestně usměrný napětí. Do některých Nokie ani nedává filtrační kondíky, jen trafo, čtyři diody a termistor.
#32 Příspěvek od rnbw »
Uz par rokov su spravidla vsetky "nabijacky" na mobily spinane zdroje.
xshreck
#33 Příspěvek od xshreck »
njn.... a co to znamená pro baterku? .-) ať je sebekvalitnější, stejně půjde do hrobu? :D
#34 Příspěvek od rnbw »
Neznamena to nic, nabijanie sa riadi az v mobile. "Nabijacka" je ale mensia, lahsia, vie dodat vacsi prud a lacnejsia. Len akurat neznackove su hrozne smejdy, originalne su spravidla slusne.
Premekapac
#35 Příspěvek od Premekapac »
Zkusím, zjistit pracovní rozsah dobíjecího obvodu té N95, samotného mě to zajímá. :D
PabloX
#36 Příspěvek od PabloX »
Rovnake riesenie ako STEPA pouzivam tiez pre moje PDA znacky HP...v pohode to nabije baterku doplna a zda sa ze mu to nevadi.
Premekapac
#37 Příspěvek od Premekapac »
Takže jsem se kouknul do schématu a zjistil následující. V přístroji je za nabíjecím konektorem transil, který udrží až jmenovitě 16V/18V max. Takže si myslím, že do těch 16V by se teoreticky nemělo nic stát. 6V ho rozhodně nerozhodí :wink: . Jinak, jak tady byla řeč o nabíječkách, tak některé neoriginály mají proti zemi potenciál i 100V s proudem až 10mA. Přišli jsme na to náhodou, když jsem v jedné ruce držel kovový telefon, který byl připojený na nabíječku a druhou ruku měl opřenou o esd vodivou podložku, docela to pálí... :D
Přemek
Quest
#38 Příspěvek od Quest »
To xshreck. Pro Tvoji inspiraci, foto nouzového zdroje, vlevo koupeného v supermarketu za 49,- vpravo totéž ubastlené, používané pro N9500, která má také 1200 mAh a s tím vším co používáš Ty, vydrží skoro stejně dlouho. Takže Tvoje baterka na tom ještě není tak zle.
PS.: Nemají náhodou všechny Nokie Ub=3,7V ??
(85.38 KiB) Staženo 127 x
