Tester digitronů
Zpátky k tématu, jestli ti zdroj dejme tomu 10W padá při zatížení 10 mA tak je někde chyba mimo digitrony, tu musíš najít. Na filtraci napětí u zobrazování moc nezáleží a V/A charakteristika doutnavého výboje není taková, aby při změně o 20 nebo 30 V docházelo k podstatné změně jasu výboje. Máš tam někde botu, přechoďák na svorkách trafa, nakopnutý usměrňovač nebo něco takového. Možná nedotažený šroubek ve vidlici na primáru trafa...
Artaban001 píše:Proč si nepostavíš nějaký primitívní měnič na 180V i s jakous takous stabilizací.
Těhle jednoduchejch zdrojů jsem už postavil několik, všechny jsou dobrý do hodin a tak, prostě max 10mA a to už hodně hřejou. Když chci, aby zdroj byl tvrdej a neměl problém s 50mA tak tyhle nepřipadaj bohužel v úvahu.
Crifodo píše:...
Tohle už právě neřešim, když jsem se dozvěděl, že bez tvrdýho zdroje si ani neškrtu...
- Artaban001
kdyby jsi měl trafo 230 na 2 X 9V, tak by jsi mohl postavit tak výkonný zdroj pro digitrony, že by jsi jim mohl upalovat elektrody. Měl by jsi tak tvrdý zdroj. jeho napětí by jsi mohl měnit změnou vstupního napětí. V příloze je regulovatelný zdroj 150V max, kterej je sice na 24V, ale je celkem průhlednej na pochopení a dá se modifikovat pro jakkýkoliv napájecí napětí.
Je to i z proudovou pojistkou..
zkousec volicich sad.png- (4.57 KiB) Staženo 109 x
BOBOBO píše:Nevím , ale zdá se mi to postavené na hlavu . Zajdi do sběrného dvora , vybrakuj nějaké lampové radio a máš trafo co potřebuješ . Psal jsem do tohoto fora již několikát , pokud někdo potřebuje vyšší plovoucí ss napětí . To trafo z těch rádií je vlastně oddělovací trafo !
Co vim tak tam bejvá na sekundáru 270V a víc, to když ještě usměrnim tak mam skoro 400V a to bych pak musel srazet zase na 170V a ještě si nejsem jistej jestli je to tak jednoduchý, jestli ve sběrnym dvoře bude zrovna takový radio co by se hodilo, mám pocit, že to tam nijak dlouho neskladujou a odvážej to pryč...
Trochu jsem hledal a našel jsem další zdroj z amara, ten se mi líbí:
http://pandatron.cz/?480&stabilizovany_ ... ich_napeti
Myslíte, že s nim nebude problém?
edit: aha ted jsem si přečet komentáře a tak jak je to nakresleny to je prej nepoužitelný :/
PavelFF*
cackler píše:Tohle už právě neřešim, když jsem se dozvěděl, že bez tvrdýho zdroje si ani neškrtu...
Nežer se zavřenýma očima každý blábol a mysli trochu vlastní hlavou, a nejlíp si k tomu proměř jeden digitron sám, závislost intenzity na napětí a k tomu proud.
Zjistíš že nějaká stabilizace je ichtylské cvičení, ne potřeba.
Zdroj co mám teď jsou dvě trafa spojený sekundárama, 4 diody a elyt, při 10mA klesá na 170V...
Našel jsem ještě jedno trafo(v příloze)
Naprázdno dává 150V, je na něm napsáno 40VA, takže počítám správně, že by mělo bez problému zvládat až 266mA ? Takže po usměrnění a filtraci 50mA nebude vůbec problém a bude to tvrdej zdroj?
trafo.jpg- (56.28 KiB) Staženo 86 x
