výměna baterie v ups
Nagant
#31 Příspěvek od Nagant »
Nevíte, prosím, jak je to s UPS FSP EP1000 (Line Interactive), zda je po výměně Aku třeba kalibrovat?
A druhý dotaz, lze při demontáži UPS převrátit nebo aspoň překlopit na bok (šrouby jsou zespoda), nebo je nutné rozebírat v pracovní poloze?
Nevím, jaké jsou v tom aku a zda hrozí nějaké vylití elektrolytu.
#32 Příspěvek od rnbw »
Sice som takuto UPS nevidel, ale predpokladam, ze sa ziadna kalibracia robit nemusi.
V malych UPS su vzdy uzavrete baterie, takze ju kludne otoc.
workhard
#33 Příspěvek od workhard »
Ahoj, mám tu UPS APC smart 1000, je to mrtvé, baterky jsou total KO, ale ani bez nich to nic nedělá, má se to bez nich nějak projevovat, nebo tam musejí být?
#34 Příspěvek od EKKAR »
Měl by tam bejt aspoň 12V aku, protože procesor se napájí z něj - UPS odpojit ze sítě a připoj nabitej aku, mělo by cvaknout relátko a probliknout LEDky. Další rady hledej pod slovem "UPS SMART".
Nagant
#35 Příspěvek od Nagant »
rnbw píše:... predpokladam, ze sa ziadna kalibracia robit nemusi.
Díky.
Tak jsem UPS rozebral a jsou v ní 2 aku zapojené do série.
Jde o typ:
LEOCH DJW 12-7.0 (12V 7Ah)
Standby use: 13.5-13.8 V
Cycle use: 14.4 - 15 V
Initial current: < 2.1 A
rozměry 65x94x151
snap-in konektory 6.3 mm
Jeden má naprázdno 13,1V, druhý 11,1V.
Poradíte, prosím, vhodnou kvalitní (a osvědčenou) náhradu?
StandaT
#36 Příspěvek od StandaT »
Jakékoliv olověné baterie, které tam strčíš vydrží sotva 5 let nezávisle na jejich kvalitě. Konečné řešení "na furt" je Lithium - LiFePo4, ale musí se upravit nabíjecí napět a nejsou "za pusu" tak, jako olovo.
#37 Příspěvek od rnbw »
Je to jeden z najbeznejsich typov baterii do UPS. Dal by som tam napr. CSB GP 1272 F2.
Nagant
#38 Příspěvek od Nagant »
Díky. Zatím mám kandidáty to CSB, Long http://www.mader.cz/baterie-long-wp7212 ... faston-250 (mámím datasheet) nebo to, co tam bylo http://shop.tntrade.cz/fortron-12v-7ah- ... 25864.html (to asi až naposled).
#39 Příspěvek od rnbw »
LONG nebrat, nevydrzi ani do konca zaruky.
tomasjedno
#40 Příspěvek od tomasjedno »
Souhlas. Jediné baterky, které se mi kdy v UPSce fest nafoukly, byly CSB (ve dvou UPSkách), a to cca po 2 letech.
Nagant
#41 Příspěvek od Nagant »
Hm, objednal jsem mezitím 2 ty Longy, tak uvidím, zda jsem prohloupil.
Je to do UPS, co mám přímo u ruky, tak to budu moct aspoň sledovat.
Mám tu ještě dvě UPS stejného typu, myslím, že na tom budou aku brzy podobně. Koupím do nich tedy případně něco jiného.
Edit: Tak aku jsem vyměnil a v UPS dobil. Připojený testovací PC s Athlonem 1GHz a LCD monitorem jel na aku hodinu, pak už UPS stále pískala a vypnul jsem ji.
Tak to vypadá, že to jede, i bez kalibrace. Jsem zvědav na tu životnost aku.
Nagant
#42 Příspěvek od Nagant »
Prosím o radu.
Je vhodné dát do UPS APC BK650EI originální RBC17 (původní měla pod APC štítkem CSB HR 1234W F2), nebo stejně dobře vyhoví AVACOM RBC17?
#43 Příspěvek od rnbw »
Ani jednu, lebo pod tym oznacenim ti predaju cokolvek. Najlepsie je kupit si CSB HR 1234W F2. Alebo CSB GP 1272 F2, resp. YUASA NP 7-12L ak ti staci mensia kapacita.
BTW. Odporucam rozobrat UPS a vymenit elyt C26 (470uF/16V) pri poistkach.
Nagant
#44 Příspěvek od Nagant »
Dík. A jakou funkci má ten elyt?
#45 Příspěvek od Celeron »
Já zásadně asi 12 let používám jen Geláky Panasonic. Zkušenost mám s 9, 18 a 28 Ah. Používál jsem je v světlech a scooterech pro potápěče, takže si myslím, že s tím nějakou zkušenost mám. Všechny jedou v cyklickým režimu nabití - téměř úplné vybití, což je mnohem větší záhul než režim stand-by, kde jsou furt nabitý na doraz a jen občas se vybijí, většinou ne úplně. Dělal jsem si nějakou statistiku, tady je.
9Ah - po 3 letech, (cca 150-200 cyklů) mívají kolem 6Ah, pak jdou během 1 roku rychle do kytek, vzorek cca 20 ks, vybíjení proudem 1A
18Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 13 Ah, pak jdou dost rychle, 8 roků nepřežila žádná, vzorek 6 ks, vybíjení průměrně 20A
28Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 23 Ah. Vzorek 32 ks, vybíjení kolem 35A. Mám tady několik kusů po výměně kterým je 8-9 let a mají kolem 17-20Ah. Zatím jsem nenašel žádnou, co by vyloženě odešla. Zkoušený to je při 20 stupních a nabíjení bylo vždy procesorovkou na gelový olova, která nabíjí na konstantní napětí s proudovým omezením na 0,15C
Závěr je, že čím větší kapacita, tím baterka vydrží dýl.
