Analogovy multimeter
Na display jsou všechny zároveň měřené údaje, na bargraphu je navíc okamžitá hodnota (proužek uprostřed), to tlustší kolem ukazuje střednědobé maximum a minimum, nahoře je to navíc číselně.
IMG_4972k.jpg- (99.63 KiB) Staženo 71 x
Mám patero měřících přístrojů a věřte že používám každý z nich. Je to jak s kuchyňskými noži, každý na něco jiného. Není multimetr který by obsáhl k plné spokojenosti vše.
Např.:
Na zjištění stavu monočlánku mám obyčejný ručkový VAOhm v němž je zabudován zatěžovací odpor pro 1,5 a 9V
Na zjišťování zkratů či vedení plošných spojů použiju multimetr s pípátkem. Použiju ho také tam kde nesmím obvod zatížit a stačí mi jen střední hodnoty. Zato se u něj jeho provozem rychle vybíjí baterie.
U třetího ťing-ťong metru jsem náhodou narazil na dobrý výrobek který, neustále zapnutý vydrží až měsíc (né-li déle, nezkoušel jsem doraz). Jednou jsem ho zapoměl vypnout a věřte nebo ne po třech nedělích dovolené jsem zjistil že si klidně běží a ani náznak únavy baterky (9V).
Na zjišťování charakteristik a práce obvodů mám dva osciloskopy, které také používám samostatně. Jeden je paměťový (spožděné hasnutí obrazu)
Druhý je rychlejší.
Takže když to zhrnu, každé měřidlo má něco dosebe. Záleží co se od něj očekává.
