Zkušenosti s využitím klimatizace jako topení??
doktor365
#31 Příspěvek od doktor365 »
No tak jsem tak nějak rozhodnutý ,že nějakou koupím. Teď ,ale jde o to co z kondenzátem v zimě na balkoně :D . Do čeho to chytat, musela by být venkovní jednotka vysoko nad podlahou a ještě nějaké vyhřívání 8O .
#32 Příspěvek od Celeron »
Neřeš to. Já mám asi 15 let postavenýho a přišroubovanýho Daikina na dvou zahradních beton dlaždicích 50 x 50 x 5 cm položených na falcovaný plechový střeše se spádem kolem 7 stupňů. Ještě nikdy to nezamrzlo tak, aby se přestal točit větrák. Stejně to za mrazů pod -5 moc nefunguje. Tedy funguje, chvíli fouká teplej, pak chvíli netopí, pak zase jo a furt dokola. S klesající venkovní teplotou se poměr posouvá směrem k pouhýmu větráku. Dost protivný...
Koukni jak jsou dělaný monoblokový tepelka se svislejma větrákama a co se v nich děje při odtávání. Ale obávám se, že běžná klimačka s tepelkem nemá reverzaci. Možná to mají ty dražší, co deklarují funkci do -15 až -20.
Tepelko PZP, co mám doma, má vodorovný větráky takže při reverzu led z svislých lamel výparníku vypadne a pod ním je 70 cm místa, to se za celou zimu nezaplní. U svislejch se musí reverzovat dokud led neroztaje a pak vodu vyfouknou větráky.
doktor365
#33 Příspěvek od doktor365 »
No já bydlím v paneláku, tak aby sousedům netekla voda dolů . Nejde mi o to že to zamrzne ,ale ta voda k sousedům. Monoblokový tepelko jsme loni montovali ke tchýni. :D
termit256
#34 Příspěvek od termit256 »
Potece podobne jako kdyz bude venku prset :-)
milosak
#35 Příspěvek od milosak »
A to ti v paneláku dovolej klimu ??
Já znám dva lidi co jim ostatní dělali pakárnu, protože na klimu neměli, tak záviděli.
Dokonce někde je i ve stanovách, že nesmíš prostoupit fasádou, švára musel
provrtat rám plastovýho okna :D
Jeden známej se několik let soudil se svojim SVJ kvůli hluku, ani nevim jak to dopadlo.
#36 Příspěvek od Celeron »
milosak píše: Jeden známej se několik let soudil se svojim SVJ kvůli hluku, ani nevim jak to dopadlo.
Pravda, jak klimačku posadíš na monolit beton, dunění kompresoru se roznáší dost daleko, navíc ve "vlnách", někde to slyšet není a o metr dál hodně. A nepomůže ani podložení korkem či Regufoam destičkama.
#37 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo, hlavně ten infrazvuk je sviňa...
termit256
#38 Příspěvek od termit256 »
Kdyz si koupis nejakej sencor a spol. tak urcite, ale treba ty toshiby jsou opravdu tiche.
#39 Příspěvek od Celeron »
No a čím to asi je? Typem kompresoru, písťák, šroubák, scroll. Od nejhlučnějšího k nejtiššímu. :wink:
doktor365
#40 Příspěvek od doktor365 »
milosak píše:A to ti v paneláku dovolej klimu ??
Nikoho jsem se neptal, mně se taky pejskaři neptali jestli můžou mít psa :D .
Už to tady lidi mají, zatím jsem nic neslyšel. Balkón jsem si nechal vyzdít při výměně oken na svoje náklady, pravda je že máme zatepleno. Už jsem to viděl hodně v paneláku na balkóně. Bude na zemi ,jsem v posledním patře, nebude vidět.
milosak
#41 Příspěvek od milosak »
Tak on panelák může být i s balkonem 30m/2 , má kamarád na Zličíně (sídliště metropole zličín) neni tam vubec vidět . Ta lokalita je asi 10 let stará, možná víc fakt pěkný paneláky.
#42 Příspěvek od Celeron »
doktor365 píše: Balkón jsem si nechal vyzdít při výměně oken na svoje náklady.
To chceš dát venkovní jednotku na vyzděnej a zasklenej balkón?
To poslední patro tě lituju. Zateplili fasádu a co střecha? Ztráty stropem v posledním patře u paneláků z dob bolševika byly naprosto příšerný.
doktor365
#43 Příspěvek od doktor365 »
Vyzdít jsem nechal jen tu balkonovou stěnu, co jsou okna. Tam byl takový papundekl. Střecha je taky zateplená, to je strašně znát.
termit256
#44 Příspěvek od termit256 »
Ta venkovni jednotka musi byt co nejvic na vzduchu, pokud ji budes mit byt jen v castecne uzavrenem balkonu, bude se ti tam hromadit horky vzduch vyfukovany jednotkou, pojede na vyssi vykon a bude klesat ucinnost. Ja to mam v jednom byte taky na balkone, neni s tim problem, ale mam tam zabradli jen z kovovych jeklu, takze to pekne profukuje. Vyrizni si ve stene balkonu diru aby vetrak mohl vyfukovat vzduch pryc.
doktor365
#45 Příspěvek od doktor365 »
Vzduchu to bude mít dost, zábradlí je ze skleněných desek, tam nic vyříznout nejde :D . Bude to vyfukovat ne délku balkónu ta je přes 4 metry tak,že místa dost.
Zpět na „Bílá technika“
