Stránka 3 z 5
Napsal: 07 lis 2009, 19:37
od danield2
a tu impendetaci staci kdys zapojim 2 reproduktory do serie ne ?
Napsal: 07 lis 2009, 19:44
od Hill
Stačí, ale pak to bude jedno, jestli do každého budeš cpát 100W z vlastního zesilovače, nebo dáš zesilovače do můstku a výkon se pak rozdělí půl na půl mezi oba sériově spojené reproduktory.
Příčin přehřívání může být hned několik. Nezbývá ti, než měřit (a to i osciloskopem, protože je možné, že zesilovač kmitá někde v neslyšitelném pásmu). Nebo jeho výstupní klidové napětí není rovné nule a reproduktorem teče trvalý stejnosměrný proud. Nebo...
Napsal: 07 lis 2009, 19:59
od danield2
hmm tak ted zkousim ten druhy stejny zesilovač ketry sem jestre nepredelaval odpory a hřeje uplne stejne jak ten prvni tak nvm
Napsal: 07 lis 2009, 20:00
od danield2
jestli neni to trafo moc silne na to zkusim to dat jeste na 2x12v
Napsal: 07 lis 2009, 20:35
od Hill
Pak z toho ale dostaneš jen nějakých 15W, při pokusu o víc už bude omezovat.
Napsal: 07 lis 2009, 20:38
od danield2
tak ono to přehřívání bylo fakt tím travem sem to dal na 2x 12V a je to jenom teple a us to jede dyl
Napsal: 07 lis 2009, 20:40
od danield2
ale pořad nevim co z tema basama
mam tam basobvy reprak pres vyhybku a hrajou jenom vysky
Napsal: 07 lis 2009, 20:44
od mikollar
trafom to urcite nieje, ja mam 93jku (2x) ktora sa lisi len max napajacim napatim, krmim to 2x 38V, chladic mam cca 30x15cm plus ventilator. Pri normalnom pocuvani ked nerusim susedov je chladic vlazny.
Inak ak tu budes stale menit trafa a vypisovat ze nejdu basy samo sa to nespravi MERAJ MERAJ MERAJ
Napsal: 07 lis 2009, 20:47
od jarda_k
danield2 píše:ale pořad nevim co z tema basama
Tak ještě zapoj ten reprák bez vyhýbky. Má ten reprák ozvučnici?
od radekrd
Jestli tam nedělá problém, že pin 1 (STB GND) je připojen na záporné napájecí napětí, v kat. listu je spojen se zemí. Jestli je spojení se záporným pólem přípustné, jsem v kat. listu nenašel. Třeba to někdo najde.
Napsal: 07 lis 2009, 20:52
od mikollar
pin 1 by mal byt napojeny na GND, na pine MUTE a STBY musi byt viac ako 3.5V voci GND aby to hralo
Napsal: 07 lis 2009, 20:59
od danield2
tak to schema co sem poslal nebylo ono je to jine schema tady je odkaz :
http://www.sos.sk/?artnum=48823&str=371 jak je ten datasheet tak tam je schema atd...
Napsal: 07 lis 2009, 23:14
od danield2
zkousel sem to z vyhybkou i bez vyhybky ozvučnici má
Napsal: 08 lis 2009, 14:58
od danield2
ted sem to meřil na vstup sem dal 600mV a na vystupu bylo kolem 10V a stejne nehrajou basy. Zkousel sem to přez vyhybku a hralo to furt stejne jako by to bylo bez vyhybky sem z toho upe v .......
Napsal: 08 lis 2009, 15:28
od jarda_k
To už snad ani není možný. Zkus vyfotit své dílo, třeba podle fotky odhalíme tvůj problém. Osobně bych se zaměřil na kapacity kondenzátorů C1 a C3. U C1 bych volil větší kapacitu tak 10uF. U C3 je podle mě dostatečná, ale cvičně ji můžeš taky zvětšit. Zkus jak se ti zvětšení hodnoty uvedených kondenzátorů projeví "na basech".
